Автор Тема: как снять ступицу блейзера 95г.  (Прочитано 22940 раз)
Оффлайн покупатель
Re: как снять ступицу блейзера 95г.
« Ответ #45 : Декабря 10, 2014, 10:09:16 pm »
У меня старые колодки трут..
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #46 : Декабря 10, 2014, 10:44:19 pm »
Он легко должен на диск садиться?я немного подбивал..
Разбери супорт, обрати внимание на пыльник поршня, он должен быть целый! и поршень должен ходить равномерно без перекосов!  Когда меняешь колодки  зажимаешь поршень внутрь, струбциной, при новых колодках он весь уходит! тогда и подбивать не надо :) Если с поршнями все хорошо, прокачай тормоза, не помешает! удачи!
« Ответ #47 : Декабря 11, 2014, 09:19:26 am »
Трут- касаются или трут и мешают вращению?
Разработать в любом случае полезно.
Давить именно на дно поршня - только так можно избежать перекоса. Ну в принципе все разжималки цилиндров так и реализованы.
Можно просто болт с пластиной подходящий .
Оффлайн покупатель
« Ответ #48 : Декабря 11, 2014, 05:58:56 pm »
Постоянно трут.аж диск горячий,палец пару секунд держит всего..
« Ответ #49 : Декабря 11, 2014, 06:03:03 pm »
  • Разрабатывай, я ещё мазал сами поршеньки какой то смазкой, сейчас уже не вспомню.
    « Ответ #50 : Декабря 11, 2014, 06:05:24 pm »
    с какими-то колодками в комплекте шел пакетик с белой смазкой, я так понимаю это подразумевается производителем при смене колодок делать.    :)
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #51 : Декабря 11, 2014, 06:45:45 pm »
    Снять супорт,снять чехол.вытащить поршень.Двухтысячной затертой наждачкой пройтись по поршню,смочив наждачку тормозухой.Если на самом суппорте  есть ржа,то убрать ее.После собрать всё и смазать вазелином под чехлом.Смазка,котороя идёт вместе с колодками,предназначена для смазывания направляющих и мест соприкосновения колодок с суппортом.
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #52 : Декабря 11, 2014, 07:53:19 pm »
    Если есть ржа, значит пыльник порваный,  и если в рабочей зоне подо ржой раковины ,то на выброс точно!  Я на  трех тойотах с этой бедой гр..бся! Смазка эта подойдет и под пыльник, я себе давно покупал , это высоко температурная мазюка не кипит не сохнет от времени , А в былые времена под пыльник туже тортозуху шприцем :)
    Оффлайн покупатель
    « Ответ #53 : Декабря 15, 2014, 11:46:00 am »
    Пришел ремкомплект супорта,пыльники ,кольца и т.п.как разберусь,отчетец выложу..
    « Ответ #54 : Декабря 15, 2014, 02:13:24 pm »
    У меня ещё поршень есть)))
    Оффлайн покупатель
    « Ответ #55 : Декабря 15, 2014, 09:58:45 pm »
    Новый?:-)
    Оффлайн покупатель
    « Ответ #57 : Декабря 16, 2014, 07:50:59 am »
    800р.за оба?а номерок можно поршня
    « Ответ #58 : Декабря 16, 2014, 09:27:33 am »
    за один  :P
    отдам за 1200  2шт...
    номер DPS85032
    Оффлайн покупатель
    « Ответ #59 : Декабря 16, 2014, 09:45:16 am »
    Нет спасибо,сейчас нет лишних денег..думал 800 за пару,ну и рублей 100 сторговали бы,а так нет.
