Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 4,3 1997 года выпуска  (Прочитано 8000 раз)
Reactor
Соклановцы выручайте, может я слепой или еще чего, но найти нужной информации не смог.
Столкнулся с проблемой подбора запчастей на свой блейзер.
Заказал крестовины заднего кардана от америкоса 97 года, итог - подошла только задняя крестовина;
Заказал задние колодки - оказались меньше чем мои;
Сейчас куплены сайлентблоки, шаровые, но менять боюсь, если не подойдут машина зависнет на чужом подъемнике;
Надо покупать вискомуфту и помпу, опять встал перед выбором
Поделитесь опытом.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
У тебя т.н. экспортный вариант, он немного отличается от чистого американца
Reactor
так от чего подбирать, или номерки деталей если можно?
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
Сайленты, шаровые и помпа одинаковые. Про муфту сказать не могу - не менял. При заказе ориентируйся на американский вин (что под стеклом)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Муфта такая же, задние колодки под барабаны 11 дюймов, соответственно свой ремкомплект, есть в шеви ру, колодки через экзист, 542 по-моему).  Отличаются провода на свечи, распределитель зажигания,  вакуумник свой, передние колодки те же, как на 95 году, зеркала со своей распиновкой и колодкой (если не меняные уже), фары свои - полностью белые, система фароомывателя.  Ето то, что вспомнил на вскидку. А вообще есть тема где- надо поискать  :afro:
« Последнее редактирование: Августа 08, 2014, 01:43:43 pm от Старина Хенк »
Reactor
номер распределителя случайно не известен, а то тоже заказал, но он не подошел?
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Напиши список, я постараюсь на выходных написать номера :afro:
Reactor
ок
Оффлайн Куч
  • Призывник Клана
Вот и у меня проблема с крестовинами на Еблейзер, купил Febest ASCDESC и только по длине вроде одинаковые, а сами подшипники почти на мм больше, к тому же, как я понял крепление у них внутреннее, а мне надо внешнее. Свои снял, там вообще не понятная ситуация, на них номер написан Spicer A4554, таких нет нигде, запрос вводил всячески. При этом не понял, у меня колхоз какой-то по моему на задней крестовине, там два подшипника одного диаметра совпадающие с передней крестовиной и надписями на них Spicer, а два тех, что скобами крепятся к хвостовику моста большего диаметра  :o
Как их теперь подбирать? Вот незадача!
Оффлайн 43rus
Reactor, крестовины брал в Академии Крестовина карданного вала, заднего RAYBESTOS 53147X. Всё подошло. Машинки у нас вроде одинаковые. Колодки задние смотри 11 дюймовые, если мост родной.
Reactor
это передняя или задняя крестовина заднего кардана? Потому как они разные вроде
  • крестовины должны быть одинаковые.
    Если разные - значит это какой-то колхоз.
    Оффлайн Martin
    • зачОООтка: +27/-0
    В варианте "экспорт" крестовины разные. сам докупал другую, но сейчас уже не помню какую
    Оффлайн Vlad_073
      • Создание и продвижение сайтов
    Подскажите номер передней крестовины на Еблейзер  4,3 97г. 4х4. Боюсь не ту преобрести.
    ЕБлейзер  4,3 1997г. Как Вася Рогов мечтал;)
