Автор Тема: Начинаю ехать загарается ABS тахо 2004г.в  (Прочитано 9841 раз)
Re: Начинаю ехать загарается ABS
« Ответ #15 : Декабря 06, 2014, 10:30:19 pm »
Датчики отдельно не продаются, только со ступицей (на сколько я помню)
неправда Ваша, продаются
    GM       19181873    Датчик АБС передний    2396.00
Оффлайн maximus13
« Ответ #16 : Декабря 06, 2014, 10:32:28 pm »
на 840-ую ??
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
« Ответ #17 : Декабря 06, 2014, 10:46:28 pm »
на 840-ую ??
ну да. мы же про нее обсуждали?
Оффлайн maximus13
« Ответ #18 : Декабря 06, 2014, 10:50:43 pm »
есть вариант получше, заехать к Славке (фунтику), там и продиагностируется и датчик б/у может найтись
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #19 : Декабря 06, 2014, 10:50:57 pm »
Не не, не как треск подшипника... Похож на работу АБС пару секунд и все...
Езжу на круглом тахо 2004г.в
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #20 : Декабря 06, 2014, 10:52:02 pm »
А где искать фунтика? Территориально?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #21 : Декабря 06, 2014, 10:53:55 pm »
Почитать ошибки ,проверить ступицы на болтанку
Оффлайн Махадыч
« Ответ #22 : Декабря 06, 2014, 10:55:04 pm »
Ступицы на сервисах меняют пачками. У меня 2 датчика перетерлось после лифта - провода перетерлись о рычаг и колесо. Стоимость датчика озадачила. Но на одном из сервисов услужливо позволили залезть в мусорную кучу и извлечь пару датчиков. Павда, так до сих пор и не поменял.
По замене - они откручиваются с передних колес без проблем.
С заднего колеса снимать тяжелее, т.к. чаще всего ломаются болты. Я сломал, задолбался высверливать; много колхозил - теперь АБС подглюкивает. Если задний, то лучше делать в сервисе.
АБС отключается предохранителем на 30 Ампер под капотом.
Как говорит rewers22, умирающий датчик чаще всего означает что умирает ступица. Но совсем не обязательно. Может быть, есть шанс отделаться малой кровью. На разборках датчики по 1500.
Удачи
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
Оффлайн maximus13
« Ответ #23 : Декабря 06, 2014, 10:55:34 pm »
Медведково. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=42567.0
« Ответ #24 : Декабря 06, 2014, 11:01:39 pm »
а датчики на задний мост с какого года начали ставить? У мну 2004, их нету   :-\
Оффлайн Махадыч
« Ответ #25 : Декабря 06, 2014, 11:08:01 pm »
Говорят, что с 2003 начали. Сзади либо 1 датчик в мосту, либо по 1 на колесе. У меня по 1 на колесе, т.к. стоит система стабилизации.
Сервисменам лучше известно.
Tahoe 2006, GMT840
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #26 : Декабря 06, 2014, 11:28:36 pm »
У меня на Блейзере сейчас тоже похожая проблема. Но хруста нет.
Если трогаюсь резко и с поворотом, то загорается лампа ABS и горит, пока скорость до 10 км не скину. Начинаю разгоняться, после 10 км/ч опять загорается.
Через какое то время перестает гореть. Заезжал на мойку, после этого неделю все ОК было. В чем может быть проблема?
P.S. был оборван правый датчик, спаяли и заизолировали.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #27 : Декабря 06, 2014, 11:37:31 pm »
датчик абс перед бу 500р    диагностика 800р
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #28 : Декабря 09, 2014, 02:16:42 am »
   с 04  и начали .Но не у всех .
машины 06 года- по моему все с 2  датчиками в мосту.
« Ответ #29 : Декабря 09, 2014, 07:36:48 am »
  • зависит от комплектации -  может быть, может и не быть
