Автор Тема: Брелок штатной сигнализации Tahoe\Subur `04  (Прочитано 7359 раз)
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« : Декабря 09, 2014, 09:52:42 am »
Доброго всем дня.
Подскажите, может кто сталкивался и курил вопрос.
Имею интересный глюк штатного брелка, а именно:
- пока брелок тёплый (дома, в кармане и т.п.) - всё работает на ура, даже с 8го этажа могу машину закрыть-открыть
- стоит брелку немного остыть (на улице или в непрогретой машине) - наглухо перестаёт работать.
Пару раз уже плясал вокруг машины в минусовую температуру.
Батарейка в брелке новая (уже поменял ни раз, тестером мерял - всё с ней ОК).
На самой плате брелка ничего интересного... Микросхема, кварц, да пара резюков (кондюков не суть важно).
Следов коррозии нету, но на всякий случай пайку микросхемы пропаял. Под подозрение попадает кварц - он вполне может лукавить, но вот прочитать маркировку на нём не получается.
Если кто предметно изучал вопрос - подскажите что за кварц или куда копать.
ЗЫ: Поиском не нашёл
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Re: Брелок штатной сигнализации Tahoe\Subur `04
« Ответ #1 : Декабря 09, 2014, 10:04:13 am »
Эмиссия тока батарейки на морозе падает, для чистоты экперимента надо остудить брелок а потом померить наряжение на батарейке. Оно может сильно упасть. Спасение - дорогая Дюрасел или Енергизёр. Если с батарейкой всё ОК -надо посмотреть конденсаторы, которые на плате распаяны. У них часто бывает ТКЕ от мороза сильно уходит (температурный коэф. ёмкости). Если есть возможность прочитать что на конденсаторе, то заменить нашим военным каким-нибудь. КМ-5 или КМ-6. Должно помочь. Или выпаять и тестером (сейчас есть такие, что меряют ёмкость) измерить. И заменить на наш. Там бескорпусные SMD кондеи.
заменить на
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #2 : Декабря 09, 2014, 10:13:38 am »
Батарейка - первое что было изучено - нормально всё с нынешней на морозе.
Конденсаторы - неэлектролиты - тоже очень врядли.
А вот кварц реально подпадает под подозрения. KDS31 или KDS3L - поиск выдаёт фигню.
И паять-то сцыкотно. Личинка замка у меня засахарилась - т.е. единственный способ открыть машину - брелок.
Может кто вкурсе на какой частоте происходит обмен? Отсюда и частоту кварца можно покумекать
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2014, 10:16:41 am от Allone »
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #3 : Декабря 09, 2014, 10:20:46 am »
SMD в данном случае не электролиты, а керамика.
На митинский рынок надо ехать с разобранным брелком, там могут подобрать что-нибудь, может есть и б/у что-то, от туда выдернуть можно. (в Москву, я там видел подобные вещи на развале)
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2014, 10:22:38 am от kilimanjaro »
« Ответ #4 : Декабря 09, 2014, 10:23:55 am »
Вообще можно отнести в ремонт сотовых, там феном пропаяют плату, может где микротрещина от падения образовалась, иногда помогает, профлюсовать и прогреть 330 градусов.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #5 : Декабря 09, 2014, 10:26:09 am »
Ну до Митино я доберусь только после 20 чисел, да и не сошёлся на этом злачном месте свет клином.
Короче чувствую я, что закончится это установкой сторонней сигналки а-ля МС или Старлайн и уже потом можно будет ставить опыты на штатном брелке.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #6 : Декабря 09, 2014, 10:27:03 am »
А вот это уже делал. Носил товарищу - он на Эрсе всё прогревал и под микроскопом смотрел. Нет претензий к пайке.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #7 : Декабря 09, 2014, 10:28:08 am »
Лучше старлайн, с автозаводом, сам такую хочу! :afro:
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #8 : Декабря 09, 2014, 10:32:49 am »
А мне больше Сталкер нравиться от наших Питерских Мэджиков. Да и знакомец есть - бывший работник этого предприятия и установщик сигналок с опытом более 10 лет :)
Можно и сигналку по закупке приобресть и установим мы её красиво под пивко. И ништяков потом к ней всяких доставить (а-ля разбойная метка, доводчики стёкол и т.п.)
А автозавод имхо - зло. Только вебаста, только хардкор. Установщики сигналок эту опцию, как и завод с кнопки "старт" называют - "подарю машину"
Но штатный брелок всёравно хочу починить. Уже спортивный интерес появился
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2014, 10:34:33 am от Allone »
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #9 : Декабря 09, 2014, 10:39:00 am »
Если есть радисты знакомые, пусть сканером частоту выхлопа отсканируют, и можно кварц подобрать по данным параметрам, он обычно на 3 гармонике заводится. Ну погуглить можно, всё есть в сети. Хороший магазин у вас есть мегачип, я там закупался!  :) http://www.megachip.ru/
вот кварцы http://www.megachip.ru/search.php?class=0606
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2014, 10:40:35 am от kilimanjaro »
