Автор Тема: Подсветка приборов? тахо 2004г.в  (Прочитано 11481 раз)
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« : Декабря 07, 2014, 02:54:02 pm »
Люди!!!! Help!!! Решил самостоятельно отремонтировать подсветку приборов в машине,поменял в приборке и в управлении климатом лампы, все засветилось)))
Но!!!! Теперь не гаснет при выключении фар,т.е. Габариты и фары выключаются, а подсветка продолжает гореть. Крутил ручку включения и выключения подсветки, затухает все реастатом.
В чем может быть дело и как это исправить?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 08:47:43 pm от Дарья »
Езжу на круглом тахо 2004г.в
Re: Подсветка приборов?
« Ответ #1 : Декабря 07, 2014, 03:34:35 pm »
Приборка тут ни причем. Ищи где контакт залип на выключателе габаритов.
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #2 : Декабря 07, 2014, 03:47:16 pm »
Машина тахо 2004 года.
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #3 : Декабря 07, 2014, 03:47:49 pm »
Машина хоть какая?
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #4 : Декабря 07, 2014, 03:51:10 pm »
Разобрал сам выключатель, там вроде все норм
« Ответ #5 : Декабря 07, 2014, 03:54:18 pm »
А когда ты его разбирал, панель горела?
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #6 : Декабря 07, 2014, 03:59:16 pm »
Я его снял полностью а потом разбирал дома.
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #7 : Декабря 07, 2014, 04:01:03 pm »
Вся эта фигня выяснилась когда я поменял подсветку,до этого приборка  и кнопки не горели и я не знаю как до этого функционировало все это.
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
« Ответ #8 : Декабря 07, 2014, 04:15:58 pm »
Там залипать просто нечему!
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
« Ответ #9 : Декабря 07, 2014, 04:20:03 pm »
А хрен его знает. Откуда-то напряжение ведь идет.
Слушай, Павел! А ты разъемы случаем не попутал местами?
Оффлайн Smoleff
« Ответ #10 : Декабря 07, 2014, 04:30:54 pm »
Вряд ли,все разъёмы разные,сам перепаивал всю панель там не ошибёшся!
« Ответ #11 : Декабря 07, 2014, 04:33:50 pm »
Да я про разъемы на кнопках управления светом.
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #12 : Декабря 07, 2014, 04:39:13 pm »
Не не не перепутал точно. Бывший владелец приколхозил передний козырек с габаритами, он живет своей жизнью. Как темнеет сам включает лампы видимо от датчика света, выключить я его не могу, даже когда фары выключаю он светит. В общем при вставленном ключе в зажигание горит приборка, подсветка кнопок и этот козырек, выключить я это не могу!(
Оффлайн Smoleff
« Ответ #13 : Декабря 07, 2014, 04:41:49 pm »
Попробуй отруби его! Кто знает,что он там наколбасил!!!!!
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #14 : Декабря 07, 2014, 04:43:41 pm »
Как? Отрезав провода не уверен что поможет.. А провод уходит в пучек в панель...
