Автор Тема: Начинаю ехать загарается ABS тахо 2004г.в  (Прочитано 9838 раз)
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« : Декабря 06, 2014, 01:50:04 pm »
Доброго времени суток! Дорогие сокланы подскажите может кто сталкивался. Завожу машину все хорошо, проезжаю пару метров слышу небольшой трест где то с низу машины и загарается сигнал ABS. Глушу, завожу все ок, трогаюсь и все пловторяется...
P.s где искать предохранители или рэле АБС ?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 08:47:23 pm от Дарья »
Езжу на круглом тахо 2004г.в
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Начинаю ехать загарается ABS
« Ответ #1 : Декабря 06, 2014, 01:57:03 pm »
Надо коды ошибок почитать, датчик абс скорее всего колесный какой-то.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Павел 246
  • Это я
« Ответ #2 : Декабря 06, 2014, 02:26:12 pm »
А если выдернуть предохранитель и вообще отключить АБС? Без него же ездить то можно..
« Ответ #3 : Декабря 06, 2014, 02:42:31 pm »
  • можно, тока лампочка будет гореть
    « Ответ #4 : Декабря 06, 2014, 04:21:12 pm »
    Да хрен с ней, с АБС. Трещит то чего?
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    « Ответ #5 : Декабря 06, 2014, 04:22:08 pm »
    вот вот  ????
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    « Ответ #6 : Декабря 06, 2014, 04:38:59 pm »
    блок авс  трещеит.
    какой то сигнал с колеса глючит.Скорее всего замена ступицы передней.
    Оффлайн Павел 246
    • Это я
    « Ответ #7 : Декабря 06, 2014, 05:44:50 pm »
    А ступица то за что? Датчик может тока?
    « Ответ #8 : Декабря 06, 2014, 06:27:25 pm »
    проходили уже это, датчиком не отделаешься...
    В любом случае надо сканер подключать, выяснять какой датчик глючит.
    Оффлайн Павел 246
    • Это я
    « Ответ #9 : Декабря 06, 2014, 07:31:18 pm »
    Но пока я так ездить то могу?! Отупила не развалится?)
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #10 : Декабря 06, 2014, 07:41:26 pm »
    Посмотри где хрустит ,если блок АБС под капотом -бог с ним .А если ступица ........Поддокмрать колесо , крутни  , хрустит не хрустит .Может у тебя уже скоро колесо отвалится )).Реверс правду говорит : сразу износ подшипника (ступицы), начинает жрать датчик АБС -загорается лампа .
    « Ответ #11 : Декабря 06, 2014, 10:00:02 pm »
    у круглой тахи блок АБС стоит на раме под жопой водителя.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #12 : Декабря 06, 2014, 10:12:18 pm »
    Премного благодарен , вельми панеже , паки паки .Простите ,не знал  ;D Но суть то правильно обозначил ?
    « Ответ #13 : Декабря 06, 2014, 10:21:59 pm »
    Премного благодарен , вельми панеже , паки паки .Простите ,не знал  Grin Но суть то правильно обозначил ?
    Все верно, согласен   :afro:
    Оффлайн maximus13
    « Ответ #14 : Декабря 06, 2014, 10:24:19 pm »
    Датчики отдельно не продаются, только со ступицей (на сколько я помню)
    Мой личный номер: +7(977)856-78-27
