Автор Тема: Установил датчик содержания кислорода !  (Прочитано 19878 раз)
В тему борьбы с расходом топлива .... !!!
« Ответ #30 : Ноября 13, 2006, 10:29:24 am »
В субботу состоялась наша местная туса Американоводофф ...
Есть пара мыслей по больбе с расходом топлива ...
В прошлый раз приезжал товарищ на Форде с расходом похожим на мой, т.е. 40 -45 литров на 100 км, он у него явно дымил и не ехал ...
Выявили причину - это заклинивший регулятр давления, после водружения вместо мертвяка рабочего Б\У регулятора расход сразу свалился до 18 литров и машина начала ехать ...
Вот собственно и вопросы:
1) какая давка топлива должна быть на наших моторчиках ?
2) где этот зверь стоИт ?
3) сколь стОит?
4) как его менять ??? Судя по мануалу, вынимать стопорное кольцо из корпуса и вынать личину самого регулятора ...
« Ответ #31 : Ноября 13, 2006, 12:16:22 pm »
  • Регулятор давления - действительно может бензина поджирать нехило. Самое противное, что проверить его  самого на вшивость сложно, только по косвенным признакам (повышеный расход, неправильное смесеобразование, давление в коллектора и тп)
    Давление вроде 43,5 psi
    Где стоит на Тахе не знаю, на Блейзере - в корпусе инжектора. Но там и инжектор совсем другой. Такой небольшой бочонок с двумя дырками. Чтоб поменять надо снимать впускной коллектор по любому.
    Стоит около 1000 руб.
    « Ответ #32 : Ноября 13, 2006, 04:22:00 pm »
    это получается 2,9-3,2 кРа
    или 43,5 - 47,0 Psi
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #33 : Ноября 13, 2006, 10:51:44 pm »
    Вопрос к Zubilo как к крупному специалисту в борьбе за экономичность :D
    Что означает (по сканеру) дословно: отрицательная коррекция 10%??
    И с чем ее едят, применительно к мотору?
    « Ответ #34 : Ноября 14, 2006, 08:00:40 am »
    Зажигание опаздывает ...
    возможная причина сожраная шестеня распределителя зажигания ...
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #35 : Ноября 14, 2006, 08:34:02 pm »
    Занятно...
    Я предполагал что-то подобное, но двигатель-то работает ровно.
    Кстати сервисмэн (тот что далал диагностику), долго сверяя показания сканера и написанное(англ.) в немерянном букваре изрек: "Надо помыть инжектор".
    Про зажигание-ни слова!
    Можно чуть больше информации? Хочется быть в теме!
    Или где и что почитать на русском???
    « Ответ #36 : Ноября 14, 2006, 10:21:17 pm »
  • Лучьше всего знать код ошибки, потому что перевести каждый может по своему.
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #37 : Ноября 15, 2006, 12:09:06 am »
    Да в том-то и дело, что ошибок не было!
    Коррекция (повидимому по составу смеси) показывалась сканером как динамика (совокупность изменения параметров).
    И именно ее (коррекции) значение не понравилось мастеру.
    При -12%...-15% загорается "Чек". Т.е. еще не вечер, но конец близко. Вот и захотелось узнать-откуда ждать сюрпризов.
    « Ответ #38 : Ноября 15, 2006, 10:07:46 am »
    У меня было так-же, запаздывание причём плавающее в пределах 0 - 10 градусов, сняли трамлёр, там шестерня сглоданая на 40%, заменил, сейчас плавает 0-3 градуса, т.к. ответную часть на валу тоже подгрызло ... Чек не загорался ни разу ...
    « Ответ #39 : Января 17, 2007, 02:01:11 pm »
    В пятницу при старте двигателя он неожиданно заглох и загорелся чек, запустил двигатель снова, всё работает чек горит, обороты только поднялись до 700, в субботу поковырялся обранужил, что при попытке пошевелить проводку расходомера машинка вздрогнула и обороты упали обратно до 600, через 3 заводки мотора после стоянки в 2-3 часа лампочка погасла, но теперь если при работающем моторе снять фишку с расходомера просто загорается чек, реакции никакой нет, экономичность одинаковая, что есть он, что его вообще нет ...
    Тут возникнет вопрос про проводку ...
    Отвечу ... - проводку прозвонил исправно подходит + при включении зажигания, превращается в массу при выключении зажигания, исправно подходит -, тряс и гнул провода, всё стоит намертво ...
    Сигнальный до компа прозвонил, тоже всё в порядке, в чём засада понять не могу, расходомер снимал чистил спиртовым спреем 3 терморезистора, больше, там ничего нет ...
    Прозвонил проводку до МАР сенсора в порядке, сам сенсор оказался еле держался на резинке, легонечко вытаскивался и встатвлялся в коллектор, подложил портянку из пвх изоленты под резинку, воткнул с усилием, расход, так и не падает ... на заправках уже любят ...
    Диагностика показывает полный гуд !!!
    « Ответ #40 : Января 17, 2007, 02:23:21 pm »
  • Не понял: расходомер - это MAF что-ли?
    « Ответ #41 : Января 17, 2007, 03:58:48 pm »
    Аха ...
    « Ответ #42 : Января 17, 2007, 11:42:29 pm »
  • Вот кажется и нашелся виновник ужора бензина. Либо он не исправен, либо комп его не видит, что гораздо хуже.
    « Ответ #43 : Января 18, 2007, 07:33:35 am »
    Ну комп-то видит, т.к. чек поджигает при отключении фишки, а вот параметры могут идти с него неверные и он вырубает его из процесса ...
    Нада новый MAF, у нас он от 6500 за неоригинал и везти будут 1 месяц ...
    засада полная ...  :(
