Автор Тема: Установил датчик содержания кислорода !  (Прочитано 19978 раз)
Оффлайн fed
« Ответ #15 : Сентября 26, 2006, 02:24:09 pm »
Цитата: "Zubilo"
Свежая инфа !!!
Сегодня сдал машинку опять в сервис...
Нашёл таки тот в котором есть нормальный сканер, который видит коды второго порядка и можно разглядывать графики работы акпп и мотора ...
По мотору : опаздывает зажигание, сожрало шестерню трамлёра опоздание до -9 градусов... соотношение смеси показывает 1:39 - 1:42, а должно быть 1:47 как извесно ... Прошивка как у меня увеличивает расход всего на 5%, за счёт отсутствия кислородных датчиков ... реальныйе расходы должны быть : в городе 22-27 литра, трасса 13-16 литров ... (подчёркиваю это реальные расходы у машин которые у них есть)
По АКПП, отваливаются в процессе работы соленоиды 1,3,4 передачи и регулятор давления, вероятная причина - это сгнившая проводка ...
Ещё машин жалуется на буксующий ГТ (но это может быть следствие вставания коробки в защиту) ...
Вот машину забрали до выходных пока, срочно ищу бабло ... (мнга) :-(
А где этот сервис находится? Тоже интересно информацию о работе двигателя и т.д. получить!
Из профильного:
Chevrolet Blazer S-10, 4.3L, 4*4, 3dr, 1988. был.
GMС SUBURBAN SLE 5.7L, 4*4, 1995. был(((((
GMC Yukon, SLT, 95год, 5dr, 5.7 TBI - сейчас.
Не профиль:
Mini Cooper S, 2004года, на палке - бешенная малявка...
« Ответ #16 : Сентября 26, 2006, 02:59:12 pm »
Оффлайн fed
« Ответ #17 : Сентября 26, 2006, 03:27:18 pm »
Цитата: "Zubilo"
http://www.chevy-clan.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=7603#7603
Адресок бросил сюда ...
Спасибо! На днях скатаюсь проверю машинку...
Из профильного:
Не профиль:
« Ответ #18 : Сентября 29, 2006, 09:09:14 am »
Знающие Люди Помогите !!!!
Нужна шестерня привода трамлёра, либо номерок от неё, чтоб привезли ...
« Ответ #19 : Сентября 29, 2006, 10:21:14 am »
Номерок раздобыл, сейчас дело за самой шестернёй ...
ACDelco Part # 10457356
« Ответ #20 : Сентября 29, 2006, 02:18:54 pm »
:shock: АФИГЕТЬ !!! шестерёночка стоит 1200 рублей !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мама родная, найти-бы нетронутую, думаю от классики тоже подойжёт, каки со щётками ...  :lol:  :lol:  :lol:
Куплю блинн наточу на заводе, штук 10 ...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #21 : Сентября 29, 2006, 10:31:40 pm »
Цитата: "Zubilo"
:shock: ....Куплю блинн наточу на заводе, штук 10 ...
100 и на рынок!!!...и мне одну,точеную,за 50% !?
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #22 : Сентября 30, 2006, 10:22:23 pm »
  • 1200 руб. цена нормальная. Узнавал в штатах стоит 45 долл. А вообще если пробег больше 300 тыс. лучьше поменять весь трамблер, потому что там уже не только шестерня может загнуться.
    « Ответ #23 : Октября 02, 2006, 10:04:37 am »
    Диагност провели всего трамлёра, всё в норме, кроме шестерни.
    « Ответ #24 : Октября 22, 2006, 12:00:56 am »
  • Цитата: "Zubilo"
    Свежая инфа !!!
    Коробку то починили?
    Если дело в проводке и соленоидах. То они стоят не бог весть каких денег. И поменять их можно самому. Нужно снять только поддон. А вообще в самой коробке проводка сгнить практически не может. Она постоянно в масле, доступа кислорода нет и естественно нет окисления. Вот перед коробкой возможно. А соленоиды могут не работать только о  попавшей туда грязи. Либо обмотка порвана.
    Оффлайн Че Гевара
    « Ответ #25 : Октября 22, 2006, 01:33:51 am »
    Я слышал что кабель передавливает АКПП когда задняя опора разваливается.
    Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
    In God We Trust
    « Ответ #26 : Октября 23, 2006, 09:19:44 am »
    Коробку починили, нужно убирать блокировку с сигналки ...
    Долдоны посадили блокировку на питание соленоидов коробки, теперь когда машина заводится с брелка, питание соленоидов АКПП и регулятора давления разрывается, а когда садишься вмашину, сигналка не отпускает релюху, потому, что не зацеплен провод с педали тормоза, который вырубает автозапуск при её нажатии ...
    короче полные косяки ...
    Чинили проводку в штекере который входитв короб, в совокупности с реле блокировки было критическое падение напруги, что убивало короб наглухо ...
    С сигналки пока не завожу, через неделю поеду на повторный диагност, будут менять шестерню трамлёра и глядеть ошибки, ест ьони или нет ...
    « Ответ #27 : Октября 23, 2006, 12:30:30 pm »
  • Не повезло тебе. На мой Блейзер когда сигналку ставили еще при прошлом хозяине тоже накосячили прилично. В водительской двери динамик порвали, порогом пробили провод идущий на замок багажника, так что его постоянно глючило, и в розовый провод на зажигание врезались так что он болтался только на двух жилах. Это все я сам потом обнаружил когда машину разбирал.
    Поэтому после каждого сервиса все проверяю сам, либо стою над душой когда ремонтируют.
    « Ответ #28 : Октября 23, 2006, 03:04:36 pm »
    Вот вот по прошлому опыту понял, что лучше самого никто не сделает, так и поступил на прошлой машине ...
    От этой сигналки нада найти схему установки и переустановить всё правильно, чтоб багажник открывался, и убрать блокировку АКПП ...  :shock:
    « Ответ #29 : Октября 30, 2006, 01:37:46 pm »
    Сегодня заменил шестерню в распределителе зажигания, обнулил показания компа ... поезжу посмотрю какой расход будет ...
