Автор Тема: Дополнительный аккумулятор  (Прочитано 12887 раз)
Оффлайн maxi_10
« : Апреля 28, 2007, 02:46:09 pm »
Подскажите если я поставлю в багажник дополнительный аккумулятор, несгорит ли у меня стартер.
Chevrolet Suburban 1996 7,4 4x4 K2500 LТ
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #1 : Апреля 28, 2007, 02:59:25 pm »
Нет не сгорит.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн maxi_10
« Ответ #2 : Апреля 28, 2007, 03:19:25 pm »
Спасибо
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #3 : Апреля 28, 2007, 04:22:32 pm »
Ну для начала начнем с того, что для каких целей ты его (доп.акумулятор) будешь использовать ? Завести машину, даже в сильный мороз тебе и родного аккума хватит.
Леха.
Шевролет Тахо, черный - был
« Ответ #4 : Апреля 28, 2007, 04:38:41 pm »
Вот Вот ...
Возьми Гелевый Оптима, у него ток холодной прокрутки в 2 раза выше, чем у кислотного ...
никакого дополнительного не нужно будет ...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #5 : Мая 02, 2007, 10:25:00 am »
Ну а если под музыку, то, опять же, возьми гелевый. Он не боится глубокого разряда.
Стартер не сгорит, естественно при включении АКБ в параллель, но есть куча подводных камней...
Оффлайн maxi_10
« Ответ #6 : Мая 02, 2007, 10:27:48 am »
Каких камней?????
Оффлайн marganus
« Ответ #7 : Мая 02, 2007, 10:41:10 am »
Да нет там ни каких камней! Например многие дизеля уже с двумя аккамуляторами выпускаются. Только вот место для второго надо выбрать и проводку провести. А емкость двух свинцовых всеравно больше чем одного гелиевого, и по деньгам дешевле.
Лада веста sw 2020
« Ответ #8 : Мая 02, 2007, 11:55:33 am »
в этом и есть подводные камни, нужно колхозить крепёж, проводку...
2 зиму откатал уже с гелевым, а сколь до меня неизвестно, т.к. дата выпуска 2003 год.
Зимой в глубокие минуса после недельных стоянок заводился с брелка без проблем ...
Летом когда щётки на гене накрылись почти неделю откатал на нём одном, наездилпорядка 100 км, заводил много раз ...
Последний раз уже очень вяло крутанул, но всё равно завёл машину ...
« Ответ #9 : Мая 02, 2007, 01:24:58 pm »
maxi_10 скажи ты нам наконец зачем тебе оро аккумулятор ? От конкретного вопроса, будут конкретные ответы. Крутить стартер нужен один аккум (у нас в машинах 12В, а не 24, кроме некоторых дизелей), а музыку слушать хватит и одного, у меня полный разряд аккума на заглушенной машине был через 4 ( :!: ) часа, после непрыравного громкого прослушивания. Если просто стоять и слушать так музыку, можно передать "прЕвеД" съехавшей крыше.
Леха.
Оффлайн maxi_10
« Ответ #10 : Мая 02, 2007, 01:39:42 pm »
Я брал эту машу длятого чтобы ездить в автопоход (на этих праздниках соттоялся первый если кому интересно могу кинуть фото)
Хочу установить дополнительныйе прожекторы на крышу, Эл. механическую лебёдку, нормальную музыку, и оюсь холодов.
Также будет установлен преобразователь 12 - 220 V
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #11 : Мая 02, 2007, 04:31:38 pm »
Так может просто поставить генератор повышенной мощности или второй?
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн maxi_10
« Ответ #12 : Мая 02, 2007, 05:26:06 pm »
А это как???
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #13 : Мая 02, 2007, 06:22:14 pm »
если необходимо питание дополнительных потребителей -  замена генератора на более мощный или установка дополнительного генератора является единственным правильным решением. дополнительные генераторы ставятся, например, на лимузины, с приводом от более длинного ремня или от дополнительного короткого ремня + шкива
насколько помнится, штатный генератор 130 ампер. насчет допоборудования не скажу по причине его отсутствия, но при одновременно включенном ближнем и дальнем свете, двух допфарах, обогреве стекла, кондиционере и печке на полных оборотах - стрелка вольтметра не падает, что дает основания предполагать наличие зарядки. наверное имеет смысл просто не пользоваться лебедкой под музыку на полную громкость  :wink: а неубитого аккумулятора с неубитым генератором вполне хватит для любой зимы
слышал также мнение, что аккумулятор емкостью больше мощности генератора будет недозаряжаться. колхоз из двух параллельных аккумуляторов кмк то же самое что и один большой емкости
Tahoe LT '97, четырехдверный
« Ответ #14 : Мая 02, 2007, 07:15:14 pm »
Немного не в "Тему", но всё же...
Установка дополнительных фар (в первую очередь - на крыше), не предусмотренных конструкцией транспортного средства, противоречит требованиям Правил дорожного движения, ГОСТ и т.д. и т.п. Как следствие - всевозможные осложнения при "общении" с инспекторами ДПС на дороге и госинспекторами при прохождении техосмотра.
