Автор Тема: Как работает зажигание?  (Прочитано 9983 раз)
Оффлайн gitari
  • Люфт
Re: Как работает зажигание?
« Ответ #30 : Декабря 08, 2014, 12:51:58 pm »
Да ещё вопрос.правда ли что при низком уровне масла он не запускается????
Оффлайн LG
« Ответ #31 : Декабря 09, 2014, 08:24:28 am »
Мдя. Массажа хватило на два дня.. Сегодня опять с проволочкой запускался. :(
gitari, что там в с10 не знаю, а у меня есть такая хрень fuel pump oil prssure switch - по идее должен выключать бензонасос если нет давления масла. Очевидно, что проуровень масла двигателю узнать неоткуда. Правда ,как двигатель при этом может не запускаться - я не знаю. Ведь у незаведенного двигателя и нету давления масла..
Голоса в голове говорят мне оставаться дома и чистить винтовку
Оффлайн gitari
  • Люфт
« Ответ #32 : Декабря 09, 2014, 08:57:34 am »
Значит надо дилить масло,одно не пойму -сколь доливал а уровня на щупе нет может щуп не родной?кокова длина щупа на с10,и какое количество масла должно вмещятся по уровню щупа?взаранее всем спасибо
« Ответ #33 : Декабря 09, 2014, 10:32:55 am »
Это дополнительная электромагистраль до насоса параллельно релюхе...
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #34 : Декабря 10, 2014, 05:39:55 pm »
Так, поглядел на вотэту картинку, спасибо тов. vlad7373.
Почти все понял. Импульс ( только не с датчика холла, получается, там катушка ка датчик, но не суть) залетает в коммутатор, и оттуда по линии reference hi улетает в мозги. При этом, если обороты ниже чем сколькото-там мозги не дают + на линию Bypass и сигнал с датчика должен напрямую (!) управлять коммутатором, т.е. вызывать замыкание белой линии на землю. В момент, когда обороты станут больше ,чем сколько-то, мозги выдадут + на Bypass, и тогда вместо сигнала с датчика управлять коммутатором станет сигнал с мозгов, который приходит по на контакт D коммутатора с контакта F11 мозгов, но эта линия на моей схеме называется ingnition contol, а на последней картинке EST.
ОК, пусть так. А за каким хреном тогда нужен reference lo?
да вортек попроще будет ::)
Оффлайн LG
« Ответ #35 : Декабря 19, 2014, 08:58:07 am »
Продолжаем разговор..
нашел соплю - был надломлен розовый провод прямо над разъемом в катушке зажигания, тот, который к коммутатору идет. По схеме внутри катушки он накоротко соединен с тем розовым проводом, по которому плю из замка зажигания приходит. Однако, если его соединить так - машина не заводится, хоть на обоих проводах плюс есть и искра при замыкании на массу белого провода пробивает. А если его соединить как было - машина заводится.
Чтозанах сцуко в этой катушке живет?? Может там сопротивление какое или вообще диод?
Оффлайн LG
« Ответ #36 : Декабря 23, 2014, 03:18:12 pm »
Поменял коммутатор и катушку. Теперь у меня 4 б.у. коммутатора есть, котрорые немного работают.. Одна катушка. Один трамблер.. Коллекция.
Пока заводится вроде бы.
