Автор Тема: Диагноз по телеграфу. Стук выяснили. Теперь с антифризом вопросы.  (Прочитано 13744 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Итак, дабы не прыгать из темы в тему, распишу здесь,что к чему.
Сегодня опять заводил машину не с автозапуска,а вручную.
Использовал в качестве стетоскопа пластиковый шланг.
Искал утечки антифриза и шумы посторонние.
В процессе тыркания шлангом во все щели подкапотного, при работающем двигателе, обнаружил в шланге каплю антифриза. На основании чего делаю предположение, что антифриз где-то протекает, но ,слава Богу, не в двигатель.
Однако, меня уже много месяцев смущал тихий ритмичный цокот спереди справа от движка. Особенно хорошо он слышен из под арки правого переднего колеса.
Потыкав наудачу своим стетоскопом, я нашел точку спереди справа на двигателе, откуда доносится этот звук. Стетоскоп дал следующую картину.
http://yadi.sk/d/Lh0Hr-4R1yPfg
Это запись через шланг, невооруженным ухом звук слышен четко из колесной арки.
Каков диагноз, бюджет?  :'(
Масло я менял неделю назад примерно.
« Последнее редактирование: Января 20, 2013, 09:33:03 pm от Шершень »
Re: Диагноз по телеграфу. Стучит, падла, в движке.
« Ответ #1 : Января 19, 2013, 06:22:49 pm »
Вы верите в аборты по телефону? :-\
Оффлайн Шершень
« Ответ #2 : Января 19, 2013, 06:24:25 pm »
Да нет,конечно. Хотелось бы просто примерно понять- за чьим авторством этот стук.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #3 : Января 19, 2013, 06:33:02 pm »
Звук усиливается при повышении оборотов, но ритмичность не изменяется?
Оффлайн RangeR (Андрей)
« Ответ #4 : Января 19, 2013, 06:33:29 pm »
может гидрик? а вообще да, геморрой по телефону не лечат ;D
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн Шершень
« Ответ #5 : Января 19, 2013, 06:34:15 pm »
Ритмичнисть меняется. Стрекочет быстрее.
Оффлайн Шершень
« Ответ #6 : Января 19, 2013, 06:35:10 pm »
Ну,не лечат. Но диагноз поставить можно. :)
Я так рыбок лечил раньше. Достаточно успешно ;D
Оффлайн verner
« Ответ #7 : Января 19, 2013, 06:38:47 pm »
Извините не правильно выразился, правильнее, стучит в такт оборотам, но громче не становится? На холодном моторе или и на горячем тоже?
Оффлайн Шершень
« Ответ #8 : Января 19, 2013, 06:40:21 pm »
Да. Стучит именно в такт оборотам. Звук не усиливается. На горячем вроде тоже слышен но тише.
Оффлайн verner
« Ответ #10 : Января 19, 2013, 06:46:02 pm »
у меня есть стетоскоп, могу послушать
Тахо 95 3 двери был
8909_96_96_001
« Ответ #11 : Января 19, 2013, 06:47:05 pm »
Ос! У меня на автобусе после переборки двигателя появился точно такой же звук. :o Иногда даже интересовались, не дизель ли у меня? Прошло 5 лет и 150000 км. Звук не изменился. :D
Оффлайн Шершень
« Ответ #12 : Января 19, 2013, 06:52:32 pm »
Сравните симптомы
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=29070.0
Ох да нет. У меня совсем по-другому. Я в узких коридорах всегда окна спускаю и слушаю. Звук не слышен вообще. При подгазовке с открытым капотом  его даже из мотороного отсека не слышно- рык заглушает.
Сам звук доносится,как я думаю или из  района цилиндров номер два-четыре. Если шланг прижать к цилиндру номер 6- то он почти не слышен.
Я завтра планирую заскочить а Автоамерику на Ленинградке, если найдут время на меня. Может,они послушают.
Хочется надеяться, что это не страшно :)
« Ответ #13 : Января 19, 2013, 06:59:39 pm »
как говорится- хороший стук наружу вылезет ;D
Тахо 95 3 двери был
8909_96_96_001
Оффлайн Шершень
« Ответ #14 : Января 19, 2013, 07:00:53 pm »
Да он так тикает, по-моему еще с покупки. Просто я не заморачивался со стетоскопами.
