Автор Тема: Ремонт головок 7.4  (Прочитано 4113 раз)
Оффлайн Игорек1974
  • Люфт
Ремонт головок 7.4
« : Января 03, 2015, 01:41:00 pm »
Всем привет. С новым годом!!!! Подскажите какие сложности при кап. ремонте головок от двигателя 7.4 объем 1993 года машина,меня ждут. Распредвал так понимаю один,толкает штанги которые толкают коромысла. То есть при снятии головы,зажигание не сбивается, если не вытаскивать трамблер.С ремонтом голов думаю разберусь,опять же,если седла целы.Подскажите какой порядок регулировки клапанов и какие зазоры при регулировке клапанов должны быть,порядок зажигания. Какой допуск шлифовки,головки блока. Какой момент затяжки головок?
« Последнее редактирование: Января 03, 2015, 02:26:59 pm от AMIK »
Re: сабурбан 7,4 1996 год- дергается мотор
« Ответ #1 : Января 03, 2015, 02:01:54 pm »
никаких сложностей.
Для ответов на кучу твоих вапросов - скачай мануал какой нить или олдату.
Оффлайн Игорек1974
  • Люфт
« Ответ #2 : Января 03, 2015, 02:25:17 pm »
Прости , но что такое мануал или отлада?
Re: Ремонт головок 7.4
« Ответ #3 : Января 03, 2015, 02:38:07 pm »
Мануал- техническая литература.
Олдата  alldata- программа по ремонту американсих ведер.
Не стремно пользоваться таким "надежным" справочником как конференция для столь ответственных работ? Ну напишут тебе от балды  всякой туфты - сломаешь мотор - и?
Оффлайн Игорек1974
  • Люфт
« Ответ #4 : Января 03, 2015, 03:08:02 pm »
Спасибо за разъяснения,от балды не пройдет, опыт в ремонте двс имеется. Просто с такой моделью не связывался.Интересно. А информация,она разная бывает,анализировать можно же.Вольво,Скания,Мерседесы,Тайоты. А такого мотора,еще не делал.И в каждом свои нюансы и особенности. Еще раз спасибо.
« Ответ #5 : Января 03, 2015, 03:22:35 pm »
Реверс плохого не посоветует: без мануала косяков понаделаешь кучу.
Оффлайн Игорек1974
  • Люфт
« Ответ #6 : Января 03, 2015, 03:45:36 pm »
Не скачивается,блин.А литература не купить Завтра.
