Автор Тема: Как работает зажигание?  (Прочитано 9982 раз)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Как работает зажигание?
« Ответ #15 : Декабря 05, 2014, 11:50:11 am »
Оллдату себе старую скачай бесплатно.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн LG
« Ответ #16 : Декабря 05, 2014, 12:00:31 pm »
с торрентов? Я ее завести не смог, не запустилась на домашнем компе..
Голоса в голове говорят мне оставаться дома и чистить винтовку
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #17 : Декабря 05, 2014, 12:04:25 pm »
я тебе уже всё дал по ссылке .Ставишь тестер , мнёшь по одному проводу и смотришь
Оффлайн LG
« Ответ #18 : Декабря 05, 2014, 12:12:07 pm »
Да, я распечатал уже, спасибо. Правда сигнал от датчика холла я конечно тестером не увижу, но хоть понятно какие линии прозванивать.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #19 : Декабря 05, 2014, 12:15:51 pm »
Это не датчик Холла .Это катушка .Если Реверс не менял ,советую заменить .Заодно разъём проверишь .Стоит она копейки .
Оффлайн LG
« Ответ #20 : Декабря 05, 2014, 12:22:38 pm »
Катушку не меняли, нет. Но она вроде не пробита... Попробую снять-поставить для начала и разъем почистить =)
Оффлайн LG
« Ответ #21 : Декабря 05, 2014, 12:55:35 pm »
Так, поглядел на вотэту картинку, спасибо тов. vlad7373.
Почти все понял. Импульс ( только не с датчика холла, получается, там катушка ка датчик, но не суть) залетает в коммутатор, и оттуда по линии reference hi улетает в мозги. При этом, если обороты ниже чем сколькото-там мозги не дают + на линию Bypass и сигнал с датчика должен напрямую (!) управлять коммутатором, т.е. вызывать замыкание белой линии на землю. В момент, когда обороты станут больше ,чем сколько-то, мозги выдадут + на Bypass, и тогда вместо сигнала с датчика управлять коммутатором станет сигнал с мозгов, который приходит по на контакт D коммутатора с контакта F11 мозгов, но эта линия на моей схеме называется ingnition contol, а на последней картинке EST.
ОК, пусть так. А за каким хреном тогда нужен reference lo?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #22 : Декабря 05, 2014, 01:46:41 pm »
Причем здесь катушка, если у тебя импульса на инжекторах тоже нет? Все что нужно тебе, это прозвонить с нагрузкой (лампочкой ватт на 55 ) четыре провода от трамблера до псм. Ну и убедиться , что земля  на модуле зажигания в трамблере нормальная.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #23 : Декабря 05, 2014, 01:48:52 pm »
Сигнальная земля, скорее всего.
Оффлайн LG
« Ответ #24 : Декабря 05, 2014, 02:19:34 pm »
Логика тут не очень работает, увы. Да, по логике раз не включаются форсунки, то значит мозги не получают сигнала reference hi. Можно предположить хреновую линию reference hi. Только схрена тогда  машина разом заводится, после того как хорошенько замкнешь катушку на землю?
Землю первым ходом проверяем везде и плюсы оба - и постоянный с батареи и с замка зажигания. Попробуем завтра, чо получится отпишусь..
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #25 : Декабря 05, 2014, 02:26:01 pm »
 ;D :afro: смотри массы все и предохранители .А может и замок зажигания .Или плюс слабый или масса и не спрашивай почему замыкаешь массу а плюс слабый .
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #26 : Декабря 05, 2014, 02:32:57 pm »
иногда - замыканием белого провода с катушки на массу ТОЛСТЫМ медным проводом
Крута. Именно это запрещают делать все мануалы :)
https://www.google.ru/search?q=never+ground+tach+terminal+ignition+coil+gm+&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=RKWBVN-bOcKDsAGk64GoAg
Оффлайн LG
« Ответ #27 : Декабря 05, 2014, 08:30:06 pm »
Полагаю, речь идет о долговременном заземлении. Очевидно, если заземлить и так оставить коммутатор сгорит.
Оффлайн LG
« Ответ #28 : Декабря 08, 2014, 12:26:29 pm »
Сделали массу на коммутаторе. Пока все заводится ОК. Продолжаю наблюдение %) Всем спасибо за помощь!
Оффлайн gitari
  • Люфт
« Ответ #29 : Декабря 08, 2014, 12:49:23 pm »
Всем знатокам с10 привет .я новичок  с этим танком ,прошу совета по ДВС 6v4.3троила снял крышку поукапоплавились трубки подачи топлива в камеры,заменил .запускае через раз иподнимает высокие обороты и глохнет потом тишина ,через какоето время тоже самое.
