Автор Тема: Датчик детонации  (Прочитано 20719 раз)
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Датчик детонации
« : Ноября 20, 2014, 09:20:55 am »
Доброго дня, всем привет и с наступающим ДР клана.
Может кто подскажет на каких наших машинах может стоять ДД с сопротивлением 2.5 кОм ,нужен его номер для заказа, а то все могут заказать только стандартный, а мене надо именно 2.5.
С сопротивление 3.8 кОм уже нашел, но надо еще 2.5 для чего? ну надо и все, получится если, то расскажу.Заранее спасибо.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Датчик детонации
« Ответ #1 : Ноября 20, 2014, 09:55:40 am »
Машину поточней скажи. На Тахе 5,3 он где-то 100кОм
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #2 : Ноября 20, 2014, 10:37:41 am »
Субур 2500.Мозги 1995 года без модуля детонации  .Сопротивление датчика на моей машине по моему вину  2,4-2,7 кОм .Т.е обычный пьезо  датчик тот который 100кОм или бесконечность, зашунтирован резистором  для того чтобы :
 1.мозг видел этот датчик
2.Уменьшить амплитуду сигнала чтобы мозг не делал зажигание слишком поздним .Что очень влияет на динамику и расход .
3 ,можно поставить и 3,8кОм .Аллдата пишет так и должно быть для вина N .Если не будет зажигаться ошибка посмотреть динамику .
4.Можно поставить и 100кОм , предварительно снаружи зашунтировав резистором .
5схему датчика прилагаю внутри видно пъезоэлемент и резистор
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 10:45:25 am от Pferd »
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #3 : Ноября 20, 2014, 11:28:43 am »
Не пойму откуда взялась информация про 2,5кОм ? Что пытаемся улучшить?
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #4 : Ноября 20, 2014, 11:36:53 am »
Я дрюкался как ТС ,машина тупила .Заказал у амеров по вину ДД .Прислали такой .Потом как то читал на амеровских форумах , что это распространённая болячка на разных машинах с такими мозгами  .От следующего поколения мозгов они отличаются способом выделения сигнала детонации из пакета гармонических колебаний .Выражалась неисправность в сильном туплении авто .Устранялась шунтированием ДД .Это рекомендации производителя .Если интересно , погугли способы выделения сигнала ДД.  ;)
  • белый пароход
« Ответ #5 : Ноября 20, 2014, 11:50:15 am »
Игорь, спасибо за разъяснения по моему вопросу. Я думаю коллеги все поняли. Я так давно. Спасибо.
Но все к кому обращался хотят номер, а я его не знаю и не могу заказать ДД нужный.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #6 : Ноября 20, 2014, 11:52:38 am »
Пофиг , ставь 3,8 кОм .Главное выкинь модуль детонации если тебе действительно мозги всунули 95 г .Разъёмы красный и синий на мозгах ? Какой номер мозгов , можешь скинуть ?Или где то был ты выкладывал ?
  • белый пароход
« Ответ #7 : Ноября 20, 2014, 01:48:34 pm »
Модуль ДД стоит и сейчас работает зимой он не работал машина вооще неехала разъемы красный синий Номер выкладывал щас посмотрю еще... вот нащел: 1GNGK26NXRJ350757
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #8 : Ноября 20, 2014, 02:15:46 pm »
нет , номер мозгов .бумажка приклеенная к коробке мозгов
  • белый пароход
« Ответ #9 : Ноября 20, 2014, 02:42:41 pm »
Блин ну сейчас не смогу, они на машине а у машины буду только в выходные
  • белый пароход
« Ответ #10 : Ноября 20, 2014, 02:52:35 pm »
и потом Игорь ты говоришь если не будет зажигаться ошибка а если будет какие мои действия? значит не подошло или остается только 2.5 кОм ?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #11 : Ноября 20, 2014, 03:50:10 pm »
 ;D не волнуйся , всё будет хорошо .Всё подойдёт , любой .Даже можно не покупать .или купить любой который по резьбе подойдёт .Бумажку давай .Модуль детонации не нужен или тебя обманули ,или не очень грамотные мастера .
  • белый пароход
« Ответ #12 : Ноября 20, 2014, 05:13:47 pm »
Слушай ты меня заинтриговал. Железо 95 года заказывал по вышеуказанному ВИНу на него была установленна флешка с моих мозгов 93 года с нерабочим модулем ДД ножка одна не пропаяна, я купил б/У  флешку от 95 года и все заработало.
Модуль ДД стоит прям на флешке в этой коробочке (синего цвета) которая вставляется в сам разъем железа. СЕГОДНЯ!!! вечером попробую подобраться к машине снять крышку бардачка и вытащить мозги, сообщу тебе номер какой найду, но это после 9-00 по москве. Убегаю с работы, до вечера.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #13 : Ноября 20, 2014, 06:43:28 pm »
 Ты меня заинтриговал .Согласно VIN  твой машин
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
G:   G: GVWR RANGE 8001-9000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:   K: CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 4
2:   2: 3/4 TON
6:   6: ALL PURPOSE VEHICLE
N:   N: ENG OPT - L19 DISPL(L) - 7.4 CYL - V8 FUEL SYS - TBI
X:   Check digit
R:   R: 1994 MODEL YEAR
J:   J: JANESVILLE (T&B) WI
Код модели кузова:    CK2090
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год:    1994
Дата производства:    05.01.1994
Почему ты писал что он 93 года ?
Мозги у 94 и 95 года Субуров одинаковые .С 93 годом разные . 93 год 160 бодов скорость и серые фишки на разъёмах .94-95 8192 бода и красная синяя .В 93 году стоит выносной модуль детонации -коробочка сверху твоих мозгов и вторая коробочка буфер скорости так называемые коробочные мозги  .На 94 *95такого нет .Только прошивка внутри .Загрузили тебя мастера конкретно , вопрос в том что они меняли и на что ? Зачем косу перепаивали - бред  >:(
В общем я в непонятках совершенно .Расскажи что сняли и что поставили .Мозги б/у рабочие стоят 20-100 баксов .Переткнуть 5 мин .Зачем тебе вынесли мозг ?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #14 : Ноября 20, 2014, 07:00:19 pm »
Давай фото тех мозгов что сняли с шильдой и тех что поставили .И фотку мозгов со снятым бардачком  с номером
