Автор Тема: Датчик детонации  (Прочитано 20743 раз)
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Датчик детонации
« Ответ #60 : Ноября 25, 2014, 10:38:58 am »
Буду к реверсу22 сремиться, а там посмотрим.
Сейчас ездил, ничего не звенит, а утром звенела. И так постоянно.
номера прошивок в студию (4 буквы в правом углу наклейки или на синей флешке)
Привет. Да какие там номера прошивок, кроме корпуса ничего не осталось. Железо заказывал новое а флешку бран на клане Б/У и что туда залили и в каком виде черт ногу сломит. Единственно что понятно: ЕГР отключен, Датчик кислорода отключен, когда все выставляли год назад время ушло часа  четыре. ПРобовал железо ставить другое Б\У изменений нет, даже с флешкой с другой машины 95 года горели ошибки тотже егр, но машина работала также.
Если необходимо то вечером посмотрю что там на флешке написано, но внешнее не соответствует внутреннему.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #61 : Ноября 25, 2014, 02:10:03 pm »
при таком раскладе смысла смотреть буковки на новой  прошивке нету, но не помешает. на родной  прошивке какие буковки были?
в принципе , можно залить любую подходящую к мотору  прошивку, которые выпускались официально на твои новые  мозги.  и поотключать всё что угодно если есть желание.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
  • белый пароход
« Ответ #62 : Ноября 26, 2014, 07:32:12 am »
Привет, "родной" ты назаваешь флешку 93 года? Я пробую её найти "родную"флешку но помоему её очень жестко взламовали какой то код запрашивали со штатов т.к не могли в мозги проникнуть.   А вот залитьподходящую прошивку и поотключать что не нужно теперь это интересно и стоит попробовать. НО все таки для начала нужен спец который все цепи электрические и работу датчиков проверит дабы исключить нехорошисти всякие. т.к. я считаю ну не может она то звенеть то нет то переть тонет должно быть что то одно и вывод напрашивается что где то что то перестаёт работать. Дальше поменять форсунки поставить под давление 2.1 и накрутить давление а потом прошивку. т.к в принципе видимо когда все работает она и на этой прошивке прет как подорванная. НУжен мастер, спец и его время в обмен на мои деньги! Или я не прав? Подскажи алгоритм моих действий.
« Ответ #63 : Ноября 26, 2014, 08:38:52 am »
Есть ещё вариант, если мозги крутили, могли ошибку по ДД просто погасить, т.е. датчик работает система его видит, датчик подох, система его не видит, но и ошибку на зажигает...
типа так:
X    Knock Sensor System (P0325)                           No MIL (Type D) либо No Error Reporting (Type X)
X    Knock Snsr Signal Circuit Front (P0327)               No MIL (Type D) либо No Error Reporting (Type X)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #64 : Ноября 26, 2014, 09:23:28 am »
Ну похоже что ошибку по дд и погасили ,
типа так:
  :afro:
Ну похоже что ошибку по ДД погасили , потому что стоял  ДД не зашунтированный и ошибки не было .скорее всего пропадает провод с дд  ошибка есть ,но её не видно , а УОЗ при ошибке ДД не регулируется , потому и говорил , что нужно в реальном времени в процессе эксплуатации смотреть УОЗ ,ну или в крайнем случае когда перестал переть цеплять стробоскоп и смотреть УОЗ если когда не прёт по стробоскопу 0-4 а не 20 то это явно пропадает сигнал на коммутатор управления УОЗ ,А причина -или ДД или мозги или провод к ДД или провод к коммутатору .Думаю в этом направлении надо рыть
  • белый пароход
« Ответ #65 : Ноября 26, 2014, 11:54:55 am »
типа так:
Спасибо перепроверю но вроде был такой косяк зимой устранил путем замены флеки на старой на модуле ДД была одна ножка некорректно впаяна.
  • белый пароход
« Ответ #66 : Ноября 26, 2014, 11:57:37 am »
типа так:
  :afro:
Игорь а вот это интересно т.к. был разговор о том что я говорю что зажиганеи  на 8 гр раньше а мне говорят о том что по компу якобы 20 ! Истинна где то рядом!
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #67 : Ноября 26, 2014, 12:13:35 pm »
20это когда всё хорошо на х/х с подключенным проводом тимминг .А установка делается первичная с отключенным тиммингом +4
« Ответ #68 : Ноября 26, 2014, 12:20:51 pm »
Это, а не 0 градусов ли выставлять нужно с отключенным проводком ???
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #69 : Ноября 26, 2014, 12:38:50 pm »
Для 7,4 94-95 г
Для 7,4 94,95г ТБИ +4
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=30246.0
  • белый пароход
« Ответ #70 : Ноября 26, 2014, 01:50:42 pm »
Ну, в принципе, алгоритм действий вырисовывается :)
Ещеб Спеца найти. К Реверсу 22 попробую в декабре попасть на приём.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #71 : Ноября 26, 2014, 02:10:32 pm »
её родимую, что бы попытаться найти и вытянуть с неё данныео твоём моторе.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #72 : Ноября 26, 2014, 02:12:08 pm »
выставлять надо то, что в мозгах прошито.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #73 : Ноября 26, 2014, 02:45:18 pm »
Вот только сегодня устранили примерно такую неисправность на Опель кадет 88 года мотор GM 1.3 GM  мозги .То едет то не едет то перелив , чёрный дым -детонация .звон  и тяги нет. Купили УФ ПЗУ -залили .Всё порядок .работает нормально .Почему раньше не говорил , сомневался .Слетают мозги второй раз  .Сразу вышел со строя реле регулятор .Человек ездил с напряжением 11 в , месяца два .Потом началось это .Думали снова мозги -оказалось ПЗУ .Почему грешил на ПЗУ -перестал идти тест .
В общем побороли
  • белый пароход
« Ответ #74 : Ноября 26, 2014, 03:17:12 pm »
Я мосмотрю флешку завтра а сам блок в деревне валяется тоже цифры гляну но после выходных. Спасибо.
