Автор Тема: Не заводиться Елабуга-Бразилия 4.3  (Прочитано 25559 раз)
Оффлайн ironman
« : Октября 20, 2014, 09:24:02 am »
Всем привет! Помогите советом! У меня блейзер Елабуга-Бразилия 4.3. Не заводиться. После резкого похолодания с плюса на минус. В одну из попыток завелся. поработал 5 сек. и заглох. Зимой такая же история была, после потепления завел, но тоже заведется -заглохнет, после 5-6 раза стал нормально работать.
До этого при заводке бывало глох, заводишь и двигатель поработает неустойчиво и заглохнет ошибку показывает. С этим я проехал уже 20000 км.. Загонял к официалам, не могут прочитать ошибку, программы говорят нет.Вот а сейчас не могу завести, какие могут быть причины по вышеуказанным показаниям?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2017, 01:06:02 am от Акула »
Chevrolet Blazer 116 4х4 Елабуга 98 г.
Лада Калина 111960 2012 г.
Шевроле Кобальт 2014 г.
Re: Не заводиться
« Ответ #1 : Октября 20, 2014, 09:28:57 am »
Гадания по кофейной гуще.. Кто первый?)))))
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Не заводиться
« Ответ #2 : Октября 20, 2014, 09:40:30 am »
Если баба холодна,посмотри-может труп и ты в морге...
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Re: Не заводиться
« Ответ #3 : Октября 20, 2014, 09:43:33 am »
Футбол? :(
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Не заводиться
« Ответ #4 : Октября 20, 2014, 09:47:57 am »
Ребята, не пугайте человека. Когда было тепло двигатель как работал? Нормально или с Перебоями?, Свечи как давно менял? Масло какое залито?
Запчасти из США
Re: Не заводиться
« Ответ #5 : Октября 20, 2014, 09:49:08 am »
  • Цитировать
    Не может такого быть!
    Наверно даже не пробовали.
    Или в любой сервис Дэу, Опель заедь
    Какой-то датчик накрылся, а вот какой - ошибку надо прочитать.
    « Последнее редактирование: Октября 20, 2014, 09:50:59 am от Марат »
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    Re: Не заводиться
    « Ответ #6 : Октября 20, 2014, 10:07:33 am »
    Побрызгай во впуск быстрым стартом  - если заведется, то проблема в насосе.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Re: Не заводиться
    « Ответ #7 : Октября 20, 2014, 10:23:53 am »
    Спирта плесни!! :D
    В бензобак (для воды) ;)
    Оффлайн Aleksandr 71
    • санитарка
    • зачОООтка: +19/-0
    Re: Не заводиться
    « Ответ #8 : Октября 20, 2014, 10:37:51 am »
    У Вортека спроси,такая же ерунда вроде была...много чего пробовали-в конце концов причина незавода пропала после замены паука
    Re: Не заводиться
    « Ответ #9 : Октября 20, 2014, 10:39:17 am »
    Спирта плесни!! :D
    Спирта в бензобак?  :o :o Да я тебя... :chair:
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    Re: Не заводиться
    « Ответ #10 : Октября 20, 2014, 10:57:34 am »
    Может хотя бы давление топлива померить?
    GT Zaskar 650b   1WD
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    Re: Не заводиться
    « Ответ #11 : Октября 20, 2014, 11:22:56 am »
    Не давление тут не врятли, бензин в холода становится более густым а значит давление выше чем летом..... а летом он хоть как то заводился, скорее датчики.
    Запчасти из США
    Оффлайн Артём43
    • Пожиратель дорог
    Re: Не заводиться
    « Ответ #12 : Октября 20, 2014, 11:28:59 am »
    А вот тут неправда ваша!Вернее не совсем так.При похолодании нужно больше топлива в единицу времени.Если насос устал,то не может этого сделать.
    Скорее всего тут две причины.Одна-это насос,вторая быстрее всего в датчике.
      Dum spiro, spero
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Re: Не заводиться
    « Ответ #13 : Октября 20, 2014, 11:57:04 am »
    две причины
    Можно прочитать тысячу причин,если набрать в поиске "Не заводится Блейзер". Есть шикарная тема про всё это. >:(
    Re: Не заводиться
    « Ответ #14 : Октября 20, 2014, 11:59:07 am »
    Он пишет с ошибками поэтому ничего не находит)))
