Автор Тема: Не заводиться Елабуга-Бразилия 4.3  (Прочитано 25573 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Не заводиться
« Ответ #15 : Октября 20, 2014, 12:12:48 pm »
Не давление тут не врятли, бензин в холода становится более густым а значит давление выше чем летом..... а летом он хоть как то заводился, скорее датчики.
А вот тут неправда ваша!Вернее не совсем так.При похолодании нужно больше топлива в единицу времени.Если насос устал,то не может этого сделать.
Скорее всего тут две причины.Одна-это насос,вторая быстрее всего в датчике.
а это уже не давление а производительность)))) но дело думаю не в ней, насос накачивает перед запуском бенз а соответственно и запуститься должно, а вот потом если не хватает производительности может мотор колбасить, обороты не набирать и.т.д.
Запчасти из США
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Не заводиться
« Ответ #16 : Октября 20, 2014, 07:10:48 pm »
Да вот производительности у него хватает,а вот давление поднять он уже не может.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Не заводиться
« Ответ #17 : Октября 20, 2014, 10:40:25 pm »
ха  :D с субботы с такой проблемой, жду регулятор давления топлива  8)
Оффлайн ironman
Re: Не заводиться
« Ответ #18 : Октября 21, 2014, 05:33:10 pm »
Масло Petro Canada 5w40 - только поменял, свечи не менял. Насос прошел 20 000 км. в жару этим летом, когда под 30, при обгонах машина "тупила". Манометра пока нет. Вообщем на днях загоню в сервис. Коды ошибок нашел.
Спасибо за участие! Как разберусь, отпишусь.
Chevrolet Blazer 116 4х4 Елабуга 98 г.
Лада Калина 111960 2012 г.
Шевроле Кобальт 2014 г.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: Не заводиться
« Ответ #19 : Октября 21, 2014, 07:17:51 pm »
Замерь давление,манометр стоит 500 рублей.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн ironman
Re: Не заводиться
« Ответ #20 : Ноября 07, 2014, 08:41:59 pm »
Проблема, решена. Дело было в бензонасосе(как я и подозревал).
Давление в рампе проверил отверткой, там совсем давление отсутствовало. Выпилил лючок, внедрил бензонасос AEM 50-1200. Всем спасибо за помощь.
Тему можно считать закрытой.
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #21 : Января 06, 2015, 09:36:59 am »
Всех с новым годом.ребят,помогите советом.на улице - 34,а ехать надо..на ночь снимал аккумулятор,подзарядил,не завелась.посадил,подзарядил -не завелась,и так пару раз..насос новый ,до этого без проблем заводилась в -25.как завести???куда надо бензина плеснуть???выручайте.машина в подписи
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Не заводиться
« Ответ #22 : Января 06, 2015, 09:50:46 am »
Бензин плеснуть не поможет, купи баллончик "быстрый старт". Один крутит стартер, второй дует из баллончика в хайло впускное... Машине правда такой запуск здоровье подкашивает :-\
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Сеpгей
Re: Не заводиться
« Ответ #23 : Января 06, 2015, 10:01:43 am »
балончик быстрый старт и сюда
Re: Не заводиться
« Ответ #24 : Января 06, 2015, 10:03:41 am »
Своим аккумулятором не заведешь. Его заряжать надо часов 7-8 только.
Ищи другой сейчас..
Скорее всего ты и свечи залил.
Так что лучший вариант тащить в теплый гараж.
Масло какое?
Оффлайн джон
Re: Не заводиться
« Ответ #25 : Января 06, 2015, 10:14:26 am »
Да! Но если не срочно, то лучше конечно отогреть машину.
Оффлайн Сеpгей
Re: Не заводиться
« Ответ #26 : Января 06, 2015, 10:15:23 am »
а я тут причём??
Оффлайн джон
Re: Не заводиться
« Ответ #27 : Января 06, 2015, 10:20:17 am »
Сорри пажалеста! Попутал Вас и Покупателя, подумал что это его фоты с вопросом...
« Последнее редактирование: Января 06, 2015, 10:24:08 am от джон »
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #28 : Января 06, 2015, 11:10:13 am »
Всем спасибо что откликнулись,сейчас брат принес балончик с быстрым стартом,будем пробовать.
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #29 : Января 06, 2015, 11:12:42 am »
Брызгать лучше перед дроссельной заслонкой или во внутрь?
