Автор Тема: Не заводиться Елабуга-Бразилия 4.3  (Прочитано 25550 раз)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Не заводиться
« Ответ #75 : Января 07, 2015, 07:33:48 pm »
у меня вчера при -18 завелась не охотно и при нажатии на газ глохла, а тут -38 Брр..ррр..
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #76 : Января 07, 2015, 07:37:55 pm »
У меня до 25 заводилась без проблем.
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
lena54806852
Re: Не заводиться
« Ответ #77 : Января 07, 2015, 07:49:42 pm »
- 22 завёлся без проблем.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Не заводиться
« Ответ #78 : Января 07, 2015, 08:15:57 pm »
На моей практике- на Блейзерах при таких температурах в основном свечи заливает. Заряжаешь акб , прокаливаешь свечи, вынимаешь топливное реле и крутишь. это по простому.
Можно ничего не прокаливать .Но нужно знать , что ёмкости аккумулятора на один вжик .А если он потом не вжик , а вж вж .То свечи обязательно зальёт .Если есть горячая вода ,литра три пять потихоньку вылить на паук , масло можно не греть .Заведётся с полтыка . Если нет горячей воды , есть второй вариант ,но говорить не буду ибо такие спецы скорее всего сожгут машину  ;D
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #79 : Января 07, 2015, 08:29:09 pm »
при такой температуре вода в момент, в лёд превратится.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Не заводиться
« Ответ #80 : Января 07, 2015, 08:40:13 pm »
 ;D ну не рассказывай , я ж тебе не с интернета советы даю , а то что сам испытал .Берёшь кипяток и льёшь .Не веришь - проверь на какой нибудь железяке .
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Не заводиться
« Ответ #81 : Января 07, 2015, 08:48:13 pm »
Игорь,там крышка пластиковая,поэтому с кипятком не прокатит.А с огнём не советуй ;)
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #82 : Января 07, 2015, 08:55:39 pm »
И что прям на паук воду лить с форсунками???сняв крышку блока??
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Не заводиться
« Ответ #83 : Января 07, 2015, 09:29:26 pm »
Ну если серьёзно , то тебе всё сказали про безопасный секс  ;D.Свечи ты залил , теперь надо выкручивать и прокаливать или ставить новые .Если конечно они не иридиевые .После этого, если ты боишься снова залить , сними реле бензонасоса и заведи на эфире .Если на эфире заведётся то потом заведёшь и на бензине .
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Re: Не заводиться
« Ответ #84 : Января 07, 2015, 09:31:13 pm »
У меня так на паджере было. Аккамулятор посадил и сколько не заряжал ничего не помогало. Свечи выворачиввать там с одной стороны вообще не возможно пока впускной коллектор не снимешь, ну что делать, пришлось Ангел вызывать у них есть такая услуга запуск двигателя на месте. Приехал спец, запустил генератор в кузове, аккамулятор прям на месте заряжаеться ну и как катюша работает. А в это время у него приборчик какойто, спрасил я что это такое, ответил что самодельная система из узлов зажигания ваз2108 для того что бы сушить свечи не выкручивая! Ну и с первой попытки сразу завел. Его версия что плохой бензин залил, он не испарялся ну и залились свечи, мороз тогда тоже в Москве такой был, но было это очень давно, я после гараж сразу прикупил и больше такого никогда не было тем более с Тахой.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Не заводиться
« Ответ #85 : Января 07, 2015, 09:40:27 pm »
Да , на паджере со свечами беда .А бензин не плохой .Просто при -30 он любой хреново испаряется .Спасает только хороший аккумулятор , стартер , компрессия .При высоких оборотах стартера и хорошей компрессии температура воздуха в цилиндре на момент впрыска будет приемлемая для испарения бензина и вспышки .Если всё вышеперечисленное  наполовину хуже нового  хрен заведёшь просто так .Ну и  иридиевые свечи на зиму желательно .В общем всё как обычно .Готовь сани летом
Оффлайн marganus
Re: Не заводиться
« Ответ #86 : Января 07, 2015, 09:43:43 pm »
Согласен! Я теперь только на иридиевых свечах! Ну и срок службы у них очень высокий.
Лада веста sw 2020
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #87 : Января 07, 2015, 11:00:50 pm »
реле насоса где находится?которое в бардачке,вытаскивал,насос также гудит при повороте ключа..
Оффлайн Космос(Александр)
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
Re: Не заводиться
« Ответ #88 : Января 08, 2015, 07:50:43 am »
Ну что? Завёл?
У меня АКБ сдох,за 4 дня :'(Сейчас поставил на зарядку,через полчаса попробую завести.
СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #89 : Января 08, 2015, 10:10:02 am »
Не завёл..сегодня температура -37,с вечера аккумуляторы на зарядке.пушку тоже заносил,ближе к обеду пойдем заводить.
