Автор Тема: Не заводиться Елабуга-Бразилия 4.3  (Прочитано 25554 раз)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Не заводиться
« Ответ #30 : Января 06, 2015, 11:19:55 am »
Брызгать лучше перед дроссельной заслонкой или во внутрь?
а там как уж заведётся
Re: Не заводиться
« Ответ #31 : Января 06, 2015, 11:43:13 am »
только не переборщи с быстрым стартом, а то будет бум))
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #32 : Января 06, 2015, 02:09:42 pm »
Брызгали,ничего не помогает,крутит,но не может схватить,кажется свечи все залил.и насос ведёт себя странно,выключаешь зажигание,вытаскиваешь ключ он продолжает гудеть,пока клемму с аккумулятора не скину.насос менялся пару месяцев назад вместе с сетками и фильтрами...
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн Космос(Александр)
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
Re: Не заводиться
« Ответ #33 : Января 06, 2015, 02:54:04 pm »
Странно... Быстрый старт,по идее от сжатия должен срабатывать.
СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Не заводиться
« Ответ #34 : Января 06, 2015, 03:07:30 pm »
Снимите фишку с датчика температуры на мозги ,воткните в фишку резистор на 200 ом .И вуаля
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Не заводиться
« Ответ #35 : Января 06, 2015, 03:15:59 pm »
Залипло реле топл. насоса чтоли...
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Не заводиться
« Ответ #36 : Января 06, 2015, 03:20:55 pm »
А когда обратно клемму накидываешь не гудит больше?
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #37 : Января 06, 2015, 03:23:07 pm »
датчик температуры к замене или в морозы это норма??
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #38 : Января 06, 2015, 03:24:47 pm »
если сразу то гудит,если минут 5 ждать то нет...
Оффлайн джон
Re: Не заводиться
« Ответ #39 : Января 06, 2015, 03:28:04 pm »
Выдерни реле, оно должно быть разборное, сними крышечку и посмотри на контакты.
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #40 : Января 06, 2015, 03:33:32 pm »
в бардачке которое?
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Не заводиться
« Ответ #41 : Января 06, 2015, 03:36:34 pm »
в бардачке которое?
Да в бардачке! Попробуй поменяй с соседним (сигнал).
Оффлайн джон
Re: Не заводиться
« Ответ #42 : Января 06, 2015, 03:38:02 pm »
в бардачке которое?
В блейзе не скажу точно, но из прочитанных тем должно быть в бардачке... да, точно там.
Оффлайн покупатель
Re: Не заводиться
« Ответ #43 : Января 06, 2015, 03:46:23 pm »
Позже пойду попробую,аккумулятор очередной раз на зарядке..
Оффлайн джон
Re: Не заводиться
« Ответ #44 : Января 06, 2015, 03:55:29 pm »
Выкрути и прокали свечи пока он заряжается
