Автор Тема: оторвало ухо крепления стартера на блоке  (Прочитано 10820 раз)
Оффлайн павел7777777
оторвало ухо крепление стартера на блоке шевроле тахо 6.5 тд. кто нибудь сталкивался с этой проблемой
Оффлайн wild_hans
  • зачОООтка: +6/-1
Re: оторвало ухо крепления стартера на блоке
« Ответ #1 : Октября 05, 2014, 05:28:04 pm »
Сталкивался на блейзере. Фото нет, но суть в том что нужно часть колокола коробки подрезать болгаркой, до места крепления соседнего болта коробки, поставить стальную пластину от того соседнего болта до того места где было крепление стартера, и приварить по месту к этой пластине гайку. У меня так сделано, все работает.
Volvo 960 '96 965 L6 2.5L RWD Wagon
Volvo 850 '95 854T L5 2.3L FWD Turbo
Oldsmobile Cutlass Ciera Brougham '85 V6 2.8L FWD AT Carburetor
« Ответ #2 : Октября 05, 2014, 08:46:15 pm »
  • и что, стартер будет держаться фактически на одном болте?
    Чета я сомневаюсь, что эта конструция выдержит. Дизельный стартер сам по себе весит килограм 10+ усилие он разивает ацкое, гораздо больше чем Блейзеровский. Он просто вывернет всю эту конструкцию вместе с оставшимся болтом
    Оффлайн wild_hans
    • зачОООтка: +6/-1
    « Ответ #3 : Октября 06, 2014, 06:49:38 am »
    Пластина получается находится между колоколом и движком, т.е. деться ей некуда, ее намертво прижимают болты крепления коробки к движку.
    И почему на одном болту-то? К пластине варится гайка, которая получается находится на месте обломанного крепления. У меня пластина 4мм, наварено 2 гайки. Я в своей теме писал что развалился стартер старый, а вот самодельный крепеж никуда не делся и с новым стартером все работает как и должно. Ну нет у меня фоток, делалось все по месту, забыли сфотать, а я был в командировке в это время.
    До меня аналогичное действо было проделано на дизельном MMC RVR, ездит уже с год, ничего не отвалилось и не перекосилось, видел вот его недавно.
    И вообще, вариться к чугуну не самое правильное решение, оно там тоже может не сильно хорошо держаться по итогу, так что предложите вариант ремонта без замены блока, но так чтобы оно работало.
    « Ответ #4 : Октября 07, 2014, 08:36:55 am »
    есть еще какие варианты
    « Ответ #5 : Октября 07, 2014, 11:38:36 am »
    Замена блока...
    Оффлайн wild_hans
    • зачОООтка: +6/-1
    « Ответ #6 : Октября 07, 2014, 11:54:17 am »
    Замена блока...
    А я куплю старый по цене чермета и сделаю из него столик  8)
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #7 : Октября 07, 2014, 02:06:12 pm »
    Думаю что если снять правое крыло с подкрылком и правый коллектор, то хороший сварщик решит эту проблему.
    wild_hans - на 6.5 стартер крепится иначе, двумя болтами снизу вверх прикручивается к блоку, там насквозь не получится...
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
    « Ответ #8 : Октября 07, 2014, 02:11:11 pm »
    у меня блок снят делали кап ремонт
    « Ответ #9 : Октября 07, 2014, 02:13:05 pm »
    и еще там есть какое то третье крепление, сзади стартера, у меня походу старый хозяин потерял его поэтому отломало ухо
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #10 : Октября 07, 2014, 02:32:04 pm »
    там уголок прикручивается к стартеру и блоку. Если снят и разобран- сварка поможет, только сварщик нужен с руками и головой.
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
    « Ответ #11 : Октября 07, 2014, 02:59:31 pm »
    Чугун не варится в полном смысле этого слова... учите металловедение... http://www.bibliotekar.ru/slesar/14.htm
    Варить высконагруженную часть, считаю "рулеткой", вот объяснения, почему: http://www.sdelaemsami.ru/metall/chugun.html
    Пы.Сы. на заре юности варил чугунный бугель с подшипником внутри к станине (мотовило на косилке комбайна, для тех кто представляет), (изначально была отлита одной деталью), на сдвиг работало хорошо, а на отрыв отпало при первом хорошем ударе об пенёк мотовилом...
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #12 : Октября 07, 2014, 07:02:21 pm »
    На 840 варил и усиливал кронштейном( отбили ухо кувалдой когда тоталили машину)- 2,5 года и 100т без проблем. Ну а на дизеле х.з. Сам понимаешь гарантий никто не даст.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #13 : Октября 07, 2014, 08:21:19 pm »
    а все равно других вариантов лечения нет...
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
    Оффлайн blackkiller
    • снимаю, порчу.
    « Ответ #14 : Октября 07, 2014, 11:10:25 pm »
    У меня один в один был трабл, намучался... Все сделали малой кровью))) Третий год без проблем))))))))
    Будте бдительны!
