Автор Тема: Вопросы по 7.4 Vortec 96 - едет овощем ;(  (Прочитано 13371 раз)
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
« : Февраля 15, 2015, 06:32:59 pm »
  • Есть
    Тахо 5.7 96 Вортек
    Субурбан 7.4 96 Вортек
    Тахо едет 0-100 (9.2сек)
    Субур едет 0-100 (12сек)
    В стоке ехать должны одинаково
    Вопрос такой - в тахе если погазовать обороты набираются очень быстро и падают при отпускании газа в холостые так-же быстро
    В субуре набирает быстро - падают медленней (как будто вращается по энерции)
    Поставил новый трамблер
    заглушил егр
    поставил новые свечи
    инжектора чистые... - топливная новая давление в рампе по ГОСТу
    на что обратить внимание?
    как подрегулировать зажигу
    « Последнее редактирование: Февраля 15, 2015, 06:37:00 pm от ZiRRA »
    Re: Вопросы по 7.4 Vortec 96 - едет овощем ;(
    « Ответ #1 : Февраля 15, 2015, 06:38:21 pm »
    Я себе сделал - с низов тяга по-лучше стала, сейчас еду по городу по ровной дороге 1500 оборотов, скорость 70-80 км.
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2998.0
    Оффлайн ZiRRA
    « Ответ #2 : Февраля 15, 2015, 06:46:49 pm »
  • Я себе сделал - с низов тяга по-лучше стала, сейчас еду по городу по ровной дороге 1500 оборотов, скорость 70-80 км.
    хитро!
    разве что я прочел но ничерта не понял)))
    а не проще переписать топливные карты?
    Оффлайн vortec
    • зачОООтка: +230/-0
    • Caprice"95 & Escalade"2012
    « Ответ #3 : Февраля 15, 2015, 06:49:29 pm »
    Вообще то субур 7.4 должен ехать быстрее чем тахо, даже быстрее чем круглая. Поэтому вывод один что то не так. Ищи причину.
            Cadillac Escalade"12
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
            Chevrolet Trailblazer"06
             Cadillac Escalade 6.2 "2016
             Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
    « Ответ #4 : Февраля 15, 2015, 06:54:16 pm »
    Модификация датчика положения дроссельной заслонки TPS на автомобилях Chevrolet c 1996года + OBD2.
    Как известно TPS (Throttle Position Sensor) отвечает за то, чтоб указать ЭБУ, какую эпюру в микропрограмме нужно выбирать для правильной работы двигателя. Датчик представляет собой простой реостат, работающий в заданном диапазоне напряжений.
    В данном случае TPS (Throttle Position Sensor) работает в диапазоне 0-5 вольт. ЭБУ запрограммирована таким образом, что режим ХХ определяется в диапазоне ниже 0.8Вольт, 1.5 Вольт начато ускорение, более 4.5 вольт Максимальный дроссель. Таким образом, получается, что в зависимости от напряжения поступающего с реостата TPS (Throttle Position Sensor), происходит выбор топливных карт в ЭБУ и режимы включения передач АКПП. Проблема заключена в том, что TPS (Throttle Position Sensor) у нас не регулируемый и в этом случае в режиме ХХ мы получаем 0.3- 0.6 Вольт входного напряжения в ЭБУ, а на Максимальном Дросселе WOT (Wide Open Throttle) 4.2-4.4 Вольт. В этом случае мы получаем задержку по переключению карт и выбора режима работы АКПП, т.к. переключение 1 карты, начало ускорения автомобиля, происходит только при достижении 0.8 Вольт на TPS.
    В чем заключается проблема? А проблема заключается в том, что ЭБУ программируется в заданном диапазоне переключения топливных карт, у нас от  <0.8 Вольт на ХХ и >4.5 Вольт Максимальный Дроссель WOT. Значит, получается, что приблизительно 10-15% топливных карт не используются либо используются неправильно, а это приводит к провалам при старте, неправильной работе АКПП и как следствие появилось выражение: «Тупой Американский Атомат(АКПП)». А вся пролема лежит в том, что TPS у нас не регулируемый, чтоб подвести начало открытия дроссельной заслонки к 0.76-0.78 Вольт.
    Чтобы избавиться от данной проблемы мы прибегнем к следующей модернизации TPS:
    « Ответ #5 : Февраля 15, 2015, 06:55:02 pm »
  • 1500 оборотов на 80 км для 7.4 это сильно дофига
    Это для 5.7 нормально
    « Ответ #6 : Февраля 15, 2015, 06:56:19 pm »
    Масло, свечи, топливо, всё важно. Надо использовать максимально качественные материалы.
    « Ответ #7 : Февраля 15, 2015, 06:57:36 pm »
    Ну мне и так хорошо, я же не еду долго с этой скоростью, до следующего светофора и перекрёстка. Когда разгонится - обороты наверно упадут. На трассе по-другому будет.
    Оффлайн ZiRRA
    « Ответ #8 : Февраля 15, 2015, 07:26:38 pm »
    в каком смысле?
    все зависит от ГП - 4.10 (2100rpm) ГП - 3.73 (примерно 1900rpm)
    « Ответ #9 : Февраля 15, 2015, 07:38:15 pm »
    Когда проточил датчик,  взял два куска провода ПЭВ-2, лакированного. Диаметром 0,4мм. Зачистил, примотал одним концом к щупам тестера, другие концы зачистил на 10мм. и вставил в снятый разъём датчика, в контакт зелёного и чёрного проводов. Вставил в прикрученный датчик, настроил напряжение 0,7. Завёл двигатель, довёл до 0,77 вольт. Затянул винты датчика. Снял разъём, вытащил провода, вернул обратно разъём. И всё, машина побежала лучше.
    « Ответ #10 : Февраля 15, 2015, 07:38:43 pm »
    в каком смысле?
    Да, у меня главная пара 4,10
    Оффлайн ZiRRA
    Re:
    « Ответ #11 : Февраля 15, 2015, 07:40:37 pm »
  • У меня пара 3.73 у какой пары разгон динамичнее?
    « Ответ #12 : Февраля 15, 2015, 07:43:32 pm »
    У меня грузовая, думаю динамика меньше. 3.73 должна резвее быть.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #13 : Февраля 15, 2015, 07:52:06 pm »
    Неправильно и не логично .с 4,1 разгоняться будет веселее  но максималка будет меньше .Не понимаю когда говорят -овощ .У меня с парой 3,73 и 8 чел подпрыгивает хорошо .Если пустой то шлифует .Что ещё надо ? Хочешь секунды убери программно замедление при переключениях -будет дёргать  но доли секунды выиграешь  ;D 4l80e грузовая коробка ,задача таскать .Хотя я как то своего разгонял до 200(сколько на спидометре ) но сцуко страшно очень  ;D
    « Ответ #14 : Февраля 15, 2015, 07:55:01 pm »
    Ясно, спасибо, буду знать, что такая динамика у меня. На самом деле, с педалью газа нельзя грубить, шлифует на старте  :afro:
