Автор Тема: оторвало ухо крепления стартера на блоке  (Прочитано 10831 раз)
Re: оторвало ухо крепления стартера на блоке
« Ответ #15 : Октября 07, 2014, 11:28:55 pm »
В середине 80-х варил обломанное ухо на блоке.Вместо проволоки - обломок чугунного компрессионного кольца...
Полет нормальный)))) :afro:
Вернее варил не я,а мне....Я только организовывал процесс.. :D
Оффлайн wild_hans
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #16 : Октября 08, 2014, 04:44:57 am »
wild_hans - на 6.5 стартер крепится иначе, двумя болтами снизу вверх прикручивается к блоку, там насквозь не получится...
И у меня так же, 2 болта вертикально снизу вверх, дальний как раз вкручивается в отлив (ухо), который и обламывается у многих.
Volvo 960 '96 965 L6 2.5L RWD Wagon
Volvo 850 '95 854T L5 2.3L FWD Turbo
Oldsmobile Cutlass Ciera Brougham '85 V6 2.8L FWD AT Carburetor
« Ответ #17 : Октября 08, 2014, 09:44:00 am »
  • мы снимали движок, везли его на завод и там с помощью хитрых переходников обломанный кусок был восстановлен.
    Не приварен, а как-то прикручен к блоку. До этого пробовали все: либо опять отрывает, либо нет нормального сцепления бендикса с маховиком.
    « Ответ #18 : Октября 08, 2014, 12:07:15 pm »
    Да, это один из методов соединения чугунных деталей методом, скручивания, там сверлят отверстия, режут резьбу, вворачивают на клей шпильку из мягкой стали, затем внахлёст ещё отверстие и опять шпильку на клей... и так до прочного соединения деталей...  ;)
    Оффлайн павел7777777
    « Ответ #19 : Октября 14, 2014, 09:21:10 am »
    У меня один в один был трабл, намучался... Все сделали малой кровью))) Третий год без проблем))))))))
    а как сделали
    Оффлайн blackkiller
    • снимаю, порчу.
    « Ответ #20 : Октября 15, 2014, 12:45:41 am »
    а как сделали
    без снятия двс, на подъемнике, мой мастер переколхозил  крепление, и с этого момента полет нормальный (правда иногда втягивающее глючит))) но это из другой оперы.
    Будте бдительны!
    Оффлайн Сергей82
    • Люфт
    « Ответ #21 : Февраля 24, 2015, 11:44:09 am »
    Здравствуйте Уважаемые члены клана!
    Примите в свои стройные ряды новичка.
    А теперь если можно о проблеме: "полетел" стартер, когда его снял увидел на ухе крепления стартера (на блоке) две небольшие трещины (примерно 1-1,5см).
    Помогите советом, можно ли что-нибудь сделать в данной ситуации, или ждать когда отвалится совсем, а потом уже делать (менять блок)?
    Chevrolet Tahoe GMT400 5,7 1997 год
    « Ответ #22 : Февраля 24, 2015, 12:06:09 pm »
    Привет новоиспечённый крестоносец...
    Прочитать эту тему сначала...
    Оффлайн Сергей82
    • Люфт
    « Ответ #23 : Февраля 25, 2015, 07:35:26 pm »
    Здравствуйте!
    Перечитал ещё раз тему, в принципе всё понятно. Но у меня процесс отлома только начался, в связи с этим,
    чтобы его как-то преостановить, не поможет если высверлить резьбу в этом ухе и закрепить стартер с помощью
    более длинного болта на гайку, тем самым сняв напряжение внутри уха?
    Как вариант.
