Автор Тема: сабурбан 7,4 1996 год- дергается мотор  (Прочитано 9150 раз)
Оффлайн e.g.o.r.
  • Chevy Suburban K2500 7,4 Vortec ~96
« : Сентября 16, 2014, 03:14:58 pm »
помогите советом- не удается найти причину подергивания мотора вортек 7,4. похоже на пропуски зажигания, как если бы одна из свечей иногда не давала искру. сканер ничего не показывает. что делалось- замена свечей, вв проводов, бегунка и крышки трамблера, компрессия нормальная. сняли головы, притерли клапаны. куда еще смотреть?
Оффлайн kwwk
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7-951-67одын-89-Оодын
Re: сабурбан 7,4 1996 год- дергается мотор
« Ответ #1 : Сентября 16, 2014, 03:23:52 pm »
TECH 2 умеет находить неработающий цилиндр(пропуски)
... и она доверчиво положила ноги ему на плечи...
Оффлайн e.g.o.r.
« Ответ #2 : Сентября 16, 2014, 03:37:26 pm »
сканировали в американ-сервисе и в автоамерике, ничего не нашли
« Ответ #3 : Сентября 16, 2014, 07:15:01 pm »
У меня такое было, даже не парился, прошлый хозяин боролся и не поборол, а я просто смирился.
Я так понял это на холостых?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #4 : Сентября 16, 2014, 07:20:07 pm »
Миша Аристарх говорит что у меня тоже подергивается маленько, сканер подключал, все системы работают отлично! Где то я слыхал что v8 всегда так подтрясывает, это в порядке вещей :afro:
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #5 : Сентября 16, 2014, 07:41:54 pm »
не на 7.4- нет там программ поиска мисфайров.
на 7.4 - все делается ручками - до тех пор пока либо деффект не найдется, либо желание \возможности хозяина не кончатся.
Оффлайн e.g.o.r.
« Ответ #6 : Сентября 16, 2014, 10:03:01 pm »
в какую сторону искать-то? это, думается, точно не топливная система, так как на газу так же себя ведет (завтра, кстати, поеду отключу всю газовую систему, для чистоты эксперимента). если это не головы, не система питания и не следствие низкой компрессии- то что-то по электрической части?
Оффлайн e.g.o.r.
« Ответ #7 : Сентября 16, 2014, 10:04:05 pm »
на холостых. на передаче особенно раздражает
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #8 : Сентября 16, 2014, 10:10:33 pm »
А  прежний владелец говорил Вам о капиталке движка?
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #9 : Сентября 16, 2014, 10:21:42 pm »
Свечи надо смотреть, какая-то умирает на ходу.
Оффлайн e.g.o.r.
« Ответ #10 : Сентября 16, 2014, 11:42:16 pm »
нет, не говорил. машина у меня уже шесть лет.
свечи меняли в числе прочего, указанного в начале топика
« Ответ #11 : Сентября 17, 2014, 10:23:54 pm »
Искра нестабильная, смотреть цепь начиная с модуля  зажигания - катушки - трамблёр - бронепровода. Датчик на трамблёре смотреть. Датчик детонации тоже проверить, что он там вырабатывает. Если всё нормально, тогда остаётся только мозг мотора, значит он зажигание не правильно корректирует, вот обороты и гуляют. Ещё может съелась шестерня трамблёра, от этого тоже может нестабильно работать движок.
« Ответ #12 : Сентября 17, 2014, 11:30:24 pm »
Если как у меня было, то там не обороты гуляют, а при работе на ХХ иногда асинхронно подёргивает двигатель, как будто какой то цилиндр то работает то нет и причем хрен поймешь какой, последовательное отключение проводов ситуацию не проясняет.
Оффлайн e.g.o.r.
« Ответ #13 : Сентября 18, 2014, 12:51:17 pm »
да, такая штука. в чем было дело?
« Ответ #14 : Сентября 18, 2014, 01:31:29 pm »
ХЗ)))) Я по рекомендации прошлого владельца забил))
Есть даже мнение что это особенность этого двигателя - мнение тех кто боролся боролся, да так и не победил...
