Автор Тема: Хлопки во впуск, пропала тяга тахо 410  (Прочитано 8528 раз)
Оффлайн одик
  • Авто: Шевроле Тахо 1996
« : Сентября 24, 2014, 08:02:51 am »
         Всем добрый день!  У меня проблема в следующем: ехал, как обычно с работы, вдруг пропала тяга. Остановился на светофоре - машину всю затресло (вибрация), обороты упали до 500. Тронулась очень туго, тяги нет - не разгоняется. Утром на холодную заводится плохо - раза с 5 и при прогреве обороты не поднимаются выше 1000. Грешил на крышку трамблера и бегунок, ВВ провода, свечи. Поменял все это! Поехала лучше, но появились хлопки при оборотах выше 2500 (на газу). Вибрация  осталась, обороты на прогреве остались так же 1000. Съездил на диагностику  . Приговорили датчик детонации (сканер его вообще не увидел) и лямда-зонды (очень бедная смесь). Залез под машину нет у меня ни одного лямда-зонда. Заменил  датчик детонации - ничего не изменилось! Давление в рампе есть, искра - есть. Не знаю что смотреть!!! Хочу завтра почистить впуск, но поможет ли? . Форум уже весь перечитал!
         Еще было сделано: померил компрессию - везде 12 очков, заменил цепь грм + звездочки. После замены цепи вообще пропала тяга и авто глохнет - загорелся чек (ошибка 1345). Заводишь обороты 700 и сразу начинают падать до 500 - 300 , работает так около минуты и глохнет. Если нажать на газ, то глохнет сразу! При замене цепи все выставили как надо (метка к метке, верх. мерт. точка в 1 цилиндре, бегунок в трамблере на 1 цилиндр (метка - "8", шестерня трамблера в норме).
Стали прозванивать датчики коленвала и распредвала. На датчик распредвала приходит 12В , а выходит 9,8В - это нормально? Кто сталкивался подскажите куда еще смотреть?
         Поменял датчик распредвала. Ничего не изменилось! Отключили Датчики положения дроссельной заслонки, холостого хода, давления масла, датчик массового расхода воздуха , температуры воздуха, детонации - машина стала работать лучше - обороты не падают (1100 об.) и дает поднимать обороты до 2000 (потом падают), но вибрация осталась! Коптит как паровоз!
       У кого есть какие мысли - буду благодарен! :)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Re: Хлопки во впуск, пропала тяга тахо 410
« Ответ #1 : Сентября 24, 2014, 09:27:49 am »
Подсос воздуха
Оффлайн одик
« Ответ #2 : Сентября 24, 2014, 09:36:18 am »
Точно не подсос! Все датчики отключены! Чтоб так работал при подсосе должна быть дыра с кулак во впуске- чего нет :)
« Ответ #3 : Сентября 24, 2014, 09:47:27 am »
  • а ты точно датчик распредвала менял, а не модуль зажигания?
    А то очень на него похоже, когда катушка разваливается.
    Оффлайн одик
    « Ответ #4 : Сентября 24, 2014, 11:56:59 am »
    Менял датчик который стоит под бегунком в трамблере!
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    « Ответ #5 : Сентября 24, 2014, 11:59:47 am »
    ну на всамом деле реал тайм почитать бы
    « Ответ #6 : Сентября 24, 2014, 12:09:27 pm »
    Прошивка арабская, реал тайм живой, единственное, опережение -16 градусов, сваливается до -3 тогда ещё хуже работает...
    у меня в равных условиях на 97 году + 22 градуса, у ещё одного соклана 96 года машина -22 градуса показывает...
    « Последнее редактирование: Сентября 24, 2014, 12:14:56 pm от Zubilo »
    Оффлайн одик
    « Ответ #7 : Сентября 24, 2014, 02:13:46 pm »
    Еще одна деталь. Машина ездит на газе. Раньше (до замены цепи) на газу ездила лучше, чем на бензине. Сейчас при переходе на газ сразу глохнет!
    Оффлайн одик
    « Ответ #8 : Сентября 25, 2014, 12:53:55 pm »
    Соклановцы кто может одолжить на денек катушку зажигания с модулем. Территориально в Екатеринбурге!  :)
    Оффлайн одик
    « Ответ #9 : Сентября 25, 2014, 03:32:40 pm »
    Всем привет! Предлагайте свои варианты - буду смотреть ВСЕ (уже безнадега). Плохо без авто :'(
    Оффлайн GIA
    « Ответ #10 : Сентября 25, 2014, 04:27:33 pm »
    у меня глюки до сих пор аналогичные ...)))заменены свечи, провода, бегунок, крышка трамблера, коммутатор зажигания...  но из последнего что нашел это датчик температуры что идет на мозги ....  вместо него поставил от 10 или приоры( подходит по разъему, но не подходит по резьбе - временно примотал к патрубку от радиатора) машинка намного бодрее поехала .... придет нормальный ... поеду газ перенастраивать )))))
    Юкон 95... 5,7TBI - нет
    Тахое 97 5.7 вортек (бронька) - нет
    Тахое 96 5.7 - пока есть )))
    Оффлайн одик
    « Ответ #11 : Сентября 26, 2014, 08:54:42 am »
    Датчик температуры заменен! ;)
    Оффлайн GIA
    « Ответ #12 : Сентября 26, 2014, 10:21:12 am »
    Стало лучше? )))
    Оффлайн одик
    « Ответ #13 : Сентября 26, 2014, 02:39:13 pm »
    Датчик был заменен еще раньше! (рассыпался от времени) :)
    Оффлайн Дмитрий33
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #14 : Сентября 26, 2014, 02:51:42 pm »
    дак что, это все из-за датчика температуры?
    Ниссан Х Трейл 2.0 л.
    Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
    Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
