Автор Тема: сабурбан 7,4 1996 год- дергается мотор  (Прочитано 9161 раз)
Оффлайн e.g.o.r.
  • Chevy Suburban K2500 7,4 Vortec ~96
Re: сабурбан 7,4 1996 год- дергается мотор
« Ответ #15 : Сентября 18, 2014, 10:22:35 pm »
у меня раньше не было, потом появилось. уже несколько лет так езжу. больше не хочу!)) в процессе, кстати, обнаружил, что один из бронепроводов шьет. не думаю, что причина в этом, так как это не первый комплект, но тем не менее... проводам, кстати, месяца два всего!
« Ответ #16 : Сентября 18, 2014, 10:48:51 pm »
А какой фирмы провода? Планирую себе обновить, не хочу наколоться.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #17 : Октября 02, 2014, 02:06:23 pm »
О мужики привет. У меня такая же проблема. Многие про мою малышку читали, её проблемы (мои). После долгой стоянки последняя в 10 лет. Как положено со сменой рассходников завели мотор (3 года назад) выяснилось (сейчас только про вибрацию на холостых) Что на холостых мотор колбасит. что сделали: свечи, провода крышка трамблера, бегунок- результат НОЛЬ, топливный насос, форсунки (2 раза)-результат ноль. Выяснили что на 2,4, 6 и 8 цилиндр клапана не закрываются плотно, в результате износа компенсаторов (видимо из-за недостатка масла возможно произошла кристаллизация капель масла в масло каналах. Устранили, заменили.) Результат ноль. Меняем бензонасос накручиваем 1.9 результат ноль, меняем мозги на 95 год, глушим ЭГР, Результат ноль. Что имеем на сегодня- движок трясет прогретый на паркинге или нейтрале. т.е НИЧЕГО не изменилось. я просто одуреваю.
Утром при пуске пока холодный не трясет, прогревается и начинает трясти. да еще стала вылезать фигня- если трогаться начинаеш на мало прогретом движке либо глохнет либо почти глохнет. иногда достаточно начать переводить кочергу из Р на Д и глохнет. Потом завел и полет нормальный . Купил трамблер у Марата теперь осталось найти спеца кто уделит время чтобы прозвонить ВВ провода и ВСЕ датчики и провода проверить. Если не поможет тогда хрен её знает что делать т.к все поменяли остался трамблер и катушка.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #18 : Октября 02, 2014, 02:19:53 pm »
Действительно надо найти спеца , который свяжет всё в кучу  и делать это нужно было сразу .
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #19 : Октября 02, 2014, 02:34:49 pm »
Надо посмотреть что кажут кислородники до катализатора , скорее всего ECM корректирует смесь по одному из банков.Без TECH2 и головастика никак.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
  • белый пароход
« Ответ #20 : Октября 02, 2014, 05:14:20 pm »
Да смотрели все но на сервисе, кислородник заменили результат ноль. Кстати все описанное делали специалисты! А вот найти спеца который только моей малышке посвятит время неделю или две не могу,  нету.
Я сам к сожелению в этом не понимаю. мне проще мотор перебрать чем с электрикой и всякими датчиками возится они меня раздражают. То дело мотор от победы на раз! и шепчет и не  трясет.
иногда переть малышка начинает как зверь и коробка отрабатывает прям на раз чик, чик прям как на механике. что-то где то отваливается.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2014, 05:17:53 pm от Серый Субурбан »
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #21 : Октября 03, 2014, 07:20:48 pm »
У комрада вылечили вопрос трясучки новыми гидриками. Серый Субурбан симптомы кстати похожи, какой то гидрик(и) после прогрева зазор не может выбрать.  Еще есть такая деталь про которую почему то все забывают - демфер коленвала, он же шкив. Удовольствие дорогое, но на 15+ летней машине он точно не как новый. Кстати по кислородникам проверить просто, оно или нет. Сдерни с передний провода, машина войдет в аварийный режим и будет корректироваться только по мафу, если все правильно помню.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2014, 07:23:39 pm от Arcane »
Оффлайн El_Gringo
« Ответ #22 : Октября 03, 2014, 07:29:35 pm »
Ну теперь это уже мне делать надо :) Не похоже на демпфер колена. Кмк, тогда тряска была бы и на холодную. До 100 градусов по приборке, мотор практически не трясется, правда на бензе. На газе еще не проверял. На газе трястется и подтупливает с XX до 1.500 оборотов.
Учитывая, что газ очень чувствителен к зажиганию, думаю это в районе свечей и проводов. Подобная дерготня у жены на бензиновой 5.7 Vortec такое свидетельствует о замене свечей, после замены дерготня пропадает. Попробую начать с малых форм.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #23 : Октября 06, 2014, 10:31:00 am »
Были очень похожие симптомы .Только 5.7 ТБИ. Менял все - свечи(правильный зазор), провода, бегунок, крышка, все датчики, бензонасос, даже генератор!, искал проблемы в коробке, и т.д.
В процессе лечения, от человека знающего эти моторы, слышал версию, что почти все двигатели с ТБИ, тех годов при определенном пробеге потряхивает. Если правильно помню, он это связывал с особенностями износа зонтичных клапанов. А относительно простая электроника управления этими двигателями, не всегда успевает скоректировать ошибку. Вот и встряхивает. (К сожалению все детали не помню.)
Обязателно, обратите внимание, чтобы бензонасос выдавал заводские параметры давления. (На 5.7 -0.9 Атм). Система впрыска ТБИ, не любит избыточного давления. Если изношенный регулятор давл. топлива не справляется. а форсунки тоже не новые, может потряхивать.
У меня причиной был подсос водуха. Заменил старую прокладку под впускным коллектором. Почти прошо. Кроме того, на трубопроводе подачи топлива, там где он поднимается вдоль моторного щита, оказались микротрещины. Я там даже и не думал искать. (Трубка созналась сама - потекло на землю.) После замены - все прошло.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
  • белый пароход
« Ответ #24 : Октября 06, 2014, 04:28:17 pm »
Так она так дергалась, вскрыли мотор оказалась что четыре гидрика на выпускных клапанах на милиметр сношены. Поменяли, но ничего не изменилось, потом только на паркинге или нейтрали а так на передаче шепчет. А демпфер то чё ему буде на сегодня прбег 37т. миль ? Но прислучае попробую обратить внимание, спасибо.
  • белый пароход
« Ответ #25 : Октября 06, 2014, 04:35:18 pm »
Хотя хрен его знает. У меня когда летом ДВС грелся из-зи муфты то привысоких температурах когда вот-вот закипит в первом цилиндре конкретно на паркинге что-то начинало подстукивать, вроде как клапан похоже было. Проверю. Спасибо за подсказку.
