Автор Тема: Как убрать АБС....а надо ли?  (Прочитано 25895 раз)
Re: Как убрать АБС....а надо ли?
« Ответ #30 : Августа 17, 2014, 09:54:21 pm »
  • не на коробку, а на абс
    Оффлайн ariva75
    • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
    « Ответ #31 : Августа 17, 2014, 10:23:31 pm »
    На коробку идет сигнал тот же что и на спидометр?
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #32 : Августа 18, 2014, 04:20:03 am »
    Фишка в том,что после того как разогнался,хотя бы до двадцати км/ч,всё становится нормально. Не думаю что это расслоение в шлангах. Из-за датчиков не может,такое быть?
    ну вот точно также походу.утром машину беру к выезду со двора метров 15 качусь потихоньку,перед перекрестком торможу(ну уже ожидаю этот момент)колеса какбудто сильнее блокируются.я думал,что с непривычки.,но это каждый день,поездиш по городу-нормально,поставил,утром взял-опять.АБС отрублено.какраз может это в ГТЦ?!когда прокачивали заметили,что в бачке жидкость както в обратку давит.должно на этих машинах так быть или нет?да и скажите где должен идикатор быть на квадратной панели?
    Задние тормоза как я понимаю барабанные?
    "Барабаны" будь они хоть трижды импортные "козья" штука!
    ИМХО я бы начал с них:
    -Как ходят поршни РТЦ, не закисли ли?
    -Кстати, если не работает "ручник"("ножник" ;)) то не будет и самоподвода, да и задние барабанные тормоза Тахоподобных это нечто!
    http://www.drive2.ru/l/3921225/
    Заклинивание поршней передних суппортов бывает, но намного реже.
    В общем, прежде чем грешить на ABS нужно привести тормозную систему в порядок.
    Например, не только расслоение шлангов, может быть тупо забита магистраль "чачей" и если машинка старая то чего-только не может быть!
    На старом Тахо обнаружил совершенно новые барабаны(не проточенные, правда сожранные снаружи "Коктейлем Лужкова"), и  приклёпанные колодки!(Честно говоря не думал, что кто-то  сейчас ищет феродо и клепает!)
    Я уже понял, что все против ABS - не тормозит итд..
    2007 год, зима, нужно срочно сдавать коттедж, лечу к заказчику...
    Да, олень, не спорю, начинаю обгонять КАМАЗ перед поворотом, вдруг встречка...
    Под колёсами сплошной лёд!
    Резко ухожу вправо(не закончив обгон- не хватило бы места), оттормаживаюсь, ABS трещит как сумасшедшая, растормаживаю, добавляю газа и пролетаем по краю обочины(кювет метра 2 глубиной)
    Напарник по калыму в шоке:
    -Толян, я думал всё!
    -ABS, Серёга!
    Без ABS точно бы улетели в кювет, никакое умение бы не помогло, тем более на переднеприводной тачке.
    И это только один случай!
    Кстати, этой зимой на новом Тахо тоже ABS выручала не раз.
    Держи дистанцию и всё будет ОК!
    Ну а если крутая обледеневшая горка, то тут может и не помочь и весь опыт, разве что полный привод, пониженная и отличная шипованная резина.
    все качнули,везде жидкость чистая(будто только залитая),все разжимается-сжимается.сзади стоят переклепанные колодки(барабан)думаю колодки еще не притерлись+окислы барабана.но сегодня тоже самое,аж вибрация по кузову,разогнался-все нормально.ручник не работает(старые х.зяева переделали его на коробку).какая связь с ручником?-неравномерное прилегание колодки к барабану?,но почему после разгона то нормально становится.
    Взаимно
    Оффлайн Полунефтяник
    • зачОООтка: +127/-1
    « Ответ #33 : Августа 18, 2014, 07:45:26 am »
    Когда зажимаешь "ручник"("ножник"), рычаг регулятора перещёлкивает зубчатый венец распорной планки на один зубец.
    Т.е. для выбора зазора между колодками и барабаном нужен как минимум трос ручника и комплектные "кишки" тормоза
    Чисто теоретически из серии "кошмарного бреда":
    -Распилить окно в тормозном щите и крутить за зубцы отвёрткой
    Через  штатное отверстие мне не удалось покрутить регулятор(нужно было для снятие колодок)
    Но повторюсь - это собачий бред, тормоза должны быть комплектны, это не та деталь на которой экономят
    Хоть раз, да вскачь!
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #34 : Августа 18, 2014, 08:57:26 am »
    сняты до меня.может есть "кишки" ручника на 5 шпилечные барабаны-куплю.я тоже считаю,что тут лучше не экономить.
    Взаимно
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #35 : Августа 18, 2014, 09:12:32 am »
    допустим у меня проблема в этом-нет рычага регулятора,а у Космоса(Александра)?почему после набора скорости все приходит в порядок?!скорее всего всетаки окисление.
    « Последнее редактирование: Августа 18, 2014, 10:00:03 am от Mikhanic »
    Взаимно
    Оффлайн RSM40 (Руслан)
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #36 : Августа 18, 2014, 11:16:10 pm »
    Ну ты обобщил! Против АБС только те, у кого она неисправна...
    +1. Из разряда "надо воткнуть тормоза от 840 чтобы тормозила лучше". Оно конечно вроде лучше, только родные после замены на новые детали работают на все 100 и уж точно лучше бэушных 840-х с неизвестным остаточным ресурсом и предисторией.
    ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
    Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
    Оффлайн Космос(Александр)
    • зачОООтка: +17/-0
    • +7 916 550 48 08
    « Ответ #37 : Августа 19, 2014, 06:59:01 pm »
    Кстати да,у меня стояночный тормоз отлично функционирует. А эта беда временами бывает,причём если после стоянки приходится маневрировать,скажем вперед-назад,то с каждым нажатием педали становится хуже и хуже.На педаль давишь буквально слегка,а впечатление что задний мост отрывается. И опять повторюсь,после набора скорости всё хорошо работает.
    СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
    HONDA VTX1800R
    УАЗ ПАТРИОТ 3163
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #38 : Августа 20, 2014, 05:47:43 am »
    опытные дальнобои говорят,что это может быть даже изза "холодного" вакуумника.хапает больше воздуха,двигатель разогревается..............и кажется,что после набора скорости.надо проверить на месте хорошо прогреть "поработать вакуумником" на месте.если изменения будут-значит ни теория окислов,ни скоростной режим тут не причом.сегодня на др.машине,завтра попробую.Космос(Александр) а у вас полный привод?
    Взаимно
    • зачОООтка: +17/-0
    • +7 916 550 48 08
    « Ответ #39 : Августа 20, 2014, 10:16:50 am »
    Привод полный. Прогревал, качал педаль на месте и всё равно глючило.
    HONDA VTX1800R
    УАЗ ПАТРИОТ 3163
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #40 : Августа 20, 2014, 10:55:03 am »
    но "шкребет" задним?
    Взаимно
    • зачОООтка: +17/-0
    • +7 916 550 48 08
    « Ответ #41 : Августа 20, 2014, 11:12:04 am »
    да
    HONDA VTX1800R
    УАЗ ПАТРИОТ 3163
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #42 : Августа 20, 2014, 12:26:01 pm »
    да
    а задние дисковые или барабаны?
    Взаимно
    • зачОООтка: +17/-0
    • +7 916 550 48 08
    « Ответ #43 : Августа 20, 2014, 03:17:33 pm »
    Барабаны
    HONDA VTX1800R
    УАЗ ПАТРИОТ 3163
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #44 : Августа 21, 2014, 07:55:12 am »
    Барабаны
    а с "кишками" все в порядке?Барабаны снимали?может где какая пружина(гнутая или еще что) колодки пока машина стоит смещаются или еще что,а когда разгоняетесь "типа крутящим моментом" их на место втыкает?-бред,но всеже всякое бывает
    Взаимно
