Автор Тема: Как убрать АБС....а надо ли?  (Прочитано 25893 раз)
Re: Как убрать АБС....а надо ли?
« Ответ #45 : Августа 21, 2014, 10:08:01 am »
Не надо убирать
Неоднократно машину спасала. Причем спасала от реального тотала и хороших сумм денег третьим лицам. Т.е даже 60 000 рэ за блок - разумная цена которая на наших совсем не легких машинах может спасти 600 000- 3 000 000 ))
Недавно в теме об авариях очень показательная перспектива вырисовывалась.
Конечно самое главное при АБС и заднеприводной машине с автоматом- исправность задних тормозов.
Ибо в драйве зад толкает , тормозишь только передом, АБС видит что зад едет и растормаживает передние. Процесс- неконтролируемый.
Т.е - ездите на исправных автомобилях.
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
« Ответ #46 : Августа 21, 2014, 10:52:42 am »
А на попе АБСка разве не с датчика скорости в раздатке считывает?
а как на заднеприводном?откуда он считывает?раздатки ведь нет.датчиков на Заду тоже.2ABS?)))какой принцип работы?есть знающие?
Взаимно
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
« Ответ #47 : Августа 21, 2014, 10:57:17 am »
считывает по передним,а растормаживает все?такое может быть?ведь растормаживать она должна все колеса,иначе зад в занос как на ручнике?!?Может ее по этому и отключили.или может какойто датчик(типа скорости)в коробке.....я задумался...
Взаимно
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #48 : Августа 21, 2014, 11:57:34 am »
так писАли уже: 2 передних, 3-й с датчика скорости
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
« Ответ #49 : Августа 21, 2014, 12:33:35 pm »
в коробке?просто писали,что он в раздатке
Взаимно
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #50 : Августа 21, 2014, 02:57:07 pm »
У "четырёхсотого"семейства 3 датчика скорости только на РАЗДАТКЕ NP 246 с режимом  AUTO
1 датчик переднего кардана, 2 датчика скорости заднего.
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #51 : Августа 21, 2014, 06:31:59 pm »
  • а если раздатки нет?  ;)
    На заднеприводной машине...
    Оффлайн Deni740
    « Ответ #52 : Августа 27, 2014, 09:16:50 pm »
    Всем привет у меня 840 04г. раздатка 246,не работает АБС,хочу её исправить только вот не найду задние датчики(на колёсах) абс где они или он?
    Подскажите пожалуйста,зарание спасибо.
    Tahoe 840 2004г.
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #53 : Августа 28, 2014, 12:37:57 pm »
    если бы вы прочитали тему у вас не возникло бы этого вопроса.Датчик в раздатке-говорят.сам незнаю у меня задний привод,но выше писали-почитайте.а лучше книжку.Литература есть на этом форуме,думаю ее только здесь и можно найти.
    Взаимно
    Оффлайн Levious
    • Муркавод
    « Ответ #54 : Августа 28, 2014, 01:25:01 pm »
    2005г, полный привод, задний мост, пункт 41 - датчик. Это же вроде он, я правильно понимаю?
    041   15063810   ДАТЧИК, RR WHL SPD (ACDelco #15063810)
    ACDelco ABS Wheel Speed Sensor 15063810
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #55 : Августа 28, 2014, 01:55:14 pm »
    а вот это уже интересно!!Спасибо))надо поглядеть.
    Взаимно
    Оффлайн Deni740
    « Ответ #56 : Августа 28, 2014, 08:53:27 pm »
    [/quote]если бы вы прочитали тему у вас не возникло бы этого вопроса.
    Если бы вы указали точную модель вашего авто,то было бы более понятно. А если все будут читать литературу то форумы нафиг не нужны.
    Tahoe 840 2004г.
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #57 : Августа 29, 2014, 09:17:19 am »
    [/quote]
    всем понятна модель авто.читайте внимательнее.Вы хотите,чтоб вам пальцем указали на проблему?!так кроме вас ее никто не найдет.Форум-это опыт.Литература-это знания.я литературу перечитал,но не нашел там ответа,так как нет по моему авто ин-фы,ищу другую-читаю другую,попутно здесь ищу ответы.Хотите-прочитаю про ваш?,щас мы соберемся,почитаем и найдем решение вашей проблемы.Полунефтяник ответил на ваш вопрос еще до того как вы его задали.Смотрите куда на раздатку идут провода и найдете нужный вам датчик,также можно посмотреть что идет на мост.А с литературой это сделать еще проще.Удачи в поиске."Мы занимаемся одним делом"))
    Взаимно
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #58 : Сентября 08, 2014, 07:02:53 am »
    Фишка в том,что после того как разогнался,хотя бы до двадцати км/ч,всё становится нормально. Не думаю что это расслоение в шлангах. Из-за датчиков не может,такое быть?
    ну вот точно также походу.утром машину беру к выезду со двора метров 15 качусь потихоньку,перед перекрестком торможу(ну уже ожидаю этот момент)колеса какбудто сильнее блокируются.я думал,что с непривычки.,но это каждый день,поездиш по городу-нормально,поставил,утром взял-опять.АБС отрублено.какраз может это в ГТЦ?!когда прокачивали заметили,что в бачке жидкость както в обратку давит.должно на этих машинах так быть или нет?да и скажите где должен идикатор быть на квадратной панели?
    Задние тормоза как я понимаю барабанные?
    "Барабаны" будь они хоть трижды импортные "козья" штука!
    ИМХО я бы начал с них:
    -Как ходят поршни РТЦ, не закисли ли?
    -Кстати, если не работает "ручник"("ножник" ;)) то не будет и самоподвода, да и задние барабанные тормоза Тахоподобных это нечто!
    http://www.drive2.ru/l/3921225/
    Заклинивание поршней передних суппортов бывает, но намного реже.
    В общем, прежде чем грешить на ABS нужно привести тормозную систему в порядок.
    Например, не только расслоение шлангов, может быть тупо забита магистраль "чачей" и если машинка старая то чего-только не может быть!
    На старом Тахо обнаружил совершенно новые барабаны(не проточенные, правда сожранные снаружи "Коктейлем Лужкова"), и  приклёпанные колодки!(Честно говоря не думал, что кто-то  сейчас ищет феродо и клепает!)
    Я уже понял, что все против ABS - не тормозит итд..
    2007 год, зима, нужно срочно сдавать коттедж, лечу к заказчику...
    Да, олень, не спорю, начинаю обгонять КАМАЗ перед поворотом, вдруг встречка...
    Под колёсами сплошной лёд!
    Резко ухожу вправо(не закончив обгон- не хватило бы места), оттормаживаюсь, ABS трещит как сумасшедшая, растормаживаю, добавляю газа и пролетаем по краю обочины(кювет метра 2 глубиной)
    Напарник по калыму в шоке:
    -Толян, я думал всё!
    -ABS, Серёга!
    Без ABS точно бы улетели в кювет, никакое умение бы не помогло, тем более на переднеприводной тачке.
    И это только один случай!
    Кстати, этой зимой на новом Тахо тоже ABS выручала не раз.
    Держи дистанцию и всё будет ОК!
    Ну а если крутая обледеневшая горка, то тут может и не помочь и весь опыт, разве что полный привод, пониженная и отличная шипованная резина.
    все качнули,везде жидкость чистая(будто только залитая),все разжимается-сжимается.сзади стоят переклепанные колодки(барабан)думаю колодки еще не притерлись+окислы барабана.но сегодня тоже самое,аж вибрация по кузову,разогнался-все нормально.ручник не работает(старые х.зяева переделали его на коробку).какая связь с ручником?-неравномерное прилегание колодки к барабану?,но почему после разгона то нормально становится.
    "Неожиданное" решение проблемы.поставил рессоры от 2500,поменял линки и втулки стаба-проблема исчезла,следовательно дело было в "Резине"
    Взаимно
    Оффлайн Космос(Александр)
    • зачОООтка: +17/-0
    • +7 916 550 48 08
    « Ответ #59 : Сентября 08, 2014, 08:34:28 am »
    Ни хрена себе ;D :afro:
    СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
    HONDA VTX1800R
    УАЗ ПАТРИОТ 3163
