Автор Тема: Как убрать АБС....а надо ли?  (Прочитано 25897 раз)
Re: Как убрать АБС....а надо ли?
« Ответ #15 : Августа 16, 2014, 10:22:38 pm »
Это либо сам блок АБС,либо разгрузочный клапан у вакуумника,либо (что самое маловероятное) ГТЦ.
Может быть ещё один вроде бы смешной нюанс (обычно так бывает с передними тормозными шлангами) - задний шланг расслоился внутри и затыкает отток тормозухи,что приводит к нерастормаживанию задницы.
Оффлайн Космос(Александр)
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
« Ответ #16 : Августа 16, 2014, 10:29:33 pm »
Фишка в том,что после того как разогнался,хотя бы до двадцати км/ч,всё становится нормально. Не думаю что это расслоение в шлангах. Из-за датчиков не может,такое быть?
СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
« Ответ #17 : Августа 16, 2014, 10:31:37 pm »
  • не, это какой-то из датчиков АБС. Показывает не правильную скорость относительно остальных. Причем именно на малых скоростях.
    К Levious тоже относится. Ошибка при этом может и не гореть. Тк формально датчик то рабочий.
    « Последнее редактирование: Августа 16, 2014, 10:33:49 pm от Марат »
    « Ответ #18 : Августа 16, 2014, 10:33:20 pm »
    А на попе АБСка разве не с датчика скорости в раздатке считывает?
    « Ответ #19 : Августа 16, 2014, 10:35:10 pm »
  • да с него, но как датчик скорости он может работать как датчик АБС нет, тк это разные сигналы.
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #20 : Августа 17, 2014, 08:18:01 am »
    ну вот точно также походу.утром машину беру к выезду со двора метров 15 качусь потихоньку,перед перекрестком торможу(ну уже ожидаю этот момент)колеса какбудто сильнее блокируются.я думал,что с непривычки.,но это каждый день,поездиш по городу-нормально,поставил,утром взял-опять.АБС отрублено.какраз может это в ГТЦ?!когда прокачивали заметили,что в бачке жидкость както в обратку давит.должно на этих машинах так быть или нет?да и скажите где должен идикатор быть на квадратной панели?
    Взаимно
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #21 : Августа 17, 2014, 09:03:37 am »
    Это за ночь торм. диски покрываются тонким слоем окисла, поэтому первое торможение "резче"
    Оффлайн Mikhanic
    • GMC Suburban
    « Ответ #22 : Августа 17, 2014, 09:20:20 am »
    была такая мысль,но это получается,что такая фигня только на этой машине.и как сильно они должны окислиться,чтоб по асфальту таким весом,если я нажму на педаль,как на любой другой машине-резина визжать по асфальту будет.и именно пока не разгонеш машину до 3,ну тоесть 30-40км.я сам понимаю,что связи не должно быть,но.......
    Взаимно
    Оффлайн Полунефтяник
    • зачОООтка: +127/-1
    « Ответ #23 : Августа 17, 2014, 10:12:44 am »
    Задние тормоза как я понимаю барабанные?
    "Барабаны" будь они хоть трижды импортные "козья" штука!
    ИМХО я бы начал с них:
    -Как ходят поршни РТЦ, не закисли ли?
    -Кстати, если не работает "ручник"("ножник" ;)) то не будет и самоподвода, да и задние барабанные тормоза Тахоподобных это нечто!
    http://www.drive2.ru/l/3921225/
    Заклинивание поршней передних суппортов бывает, но намного реже.
    В общем, прежде чем грешить на ABS нужно привести тормозную систему в порядок.
    Например, не только расслоение шлангов, может быть тупо забита магистраль "чачей" и если машинка старая то чего-только не может быть!
    На старом Тахо обнаружил совершенно новые барабаны(не проточенные, правда сожранные снаружи "Коктейлем Лужкова"), и  приклёпанные колодки!(Честно говоря не думал, что кто-то  сейчас ищет феродо и клепает!)
    Я уже понял, что все против ABS - не тормозит итд..
    2007 год, зима, нужно срочно сдавать коттедж, лечу к заказчику...
    Да, олень, не спорю, начинаю обгонять КАМАЗ перед поворотом, вдруг встречка...
    Под колёсами сплошной лёд!
    Резко ухожу вправо(не закончив обгон- не хватило бы места), оттормаживаюсь, ABS трещит как сумасшедшая, растормаживаю, добавляю газа и пролетаем по краю обочины(кювет метра 2 глубиной)
    Напарник по калыму в шоке:
    -Толян, я думал всё!
    -ABS, Серёга!
    Без ABS точно бы улетели в кювет, никакое умение бы не помогло, тем более на переднеприводной тачке.
    И это только один случай!
    Кстати, этой зимой на новом Тахо тоже ABS выручала не раз.
    Держи дистанцию и всё будет ОК!
    Ну а если крутая обледеневшая горка, то тут может и не помочь и весь опыт, разве что полный привод, пониженная и отличная шипованная резина.
    Хоть раз, да вскачь!
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #24 : Августа 17, 2014, 01:04:12 pm »
    Ну ты обобщил! Против АБС только те, у кого она неисправна...
    « Ответ #25 : Августа 17, 2014, 01:36:26 pm »
  • это точно  :afro:
    Оффлайн Levious
    • Муркавод
    « Ответ #26 : Августа 17, 2014, 05:19:39 pm »
    у рейстайловых 840х, как я понимаю, 5 датчиков скорости. По одному на колесо и на раздатке. У меня стоит мост от дорестайла, там нет даже мест под датчики абс, хотя на предыдущем были. Вот так и живем. Колеса неродные, ГТЦ при смерти. Горят лампочки ножного тормоза, стабилизации и абс.
    « Ответ #27 : Августа 17, 2014, 05:47:52 pm »
  • а починить не пробовал? ;)
    Оффлайн Levious
    • Муркавод
    « Ответ #28 : Августа 17, 2014, 07:14:23 pm »
    Починить можно, если задний мост поменять на рестайловый.
    Оффлайн ariva75
    • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
    « Ответ #29 : Августа 17, 2014, 09:48:58 pm »
    А вот здесь можно поподробней, значит спидометр может работать а на коробку сигнал не идти?
