Автор Тема: Встречайте блейзера  (Прочитано 20855 раз)
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
Re: Встречайте блейзера
« Ответ #75 : Ноября 16, 2014, 05:03:08 pm »
Ну кароч посоны, развалил я нах задний мост, посему временно пешеход. Вскрытие на неделе сделаю, расскажу что свернул.
1996 Chevrolet Blazer LT 4.3 USA - Linden
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #76 : Марта 31, 2015, 09:42:48 am »
ИТААААААК!!!! Встречайте!!!!! Я вернулся. Машин на ходу, спасибо добрым людям из Якутска. Починил в начале февраля, всё времени отписаться не было. Как выявило вскрытие - развалило ГП. Как новый мост пришел - так и закинул сразу. Щас будете меня колхозником обзывать - сайленты газелевские переделал. Ездит норм. Единственное не могу определить как сильно должен шуметь мост. Поменял ещё термостат, поставил General Motors 12632948. С нашими холодами езжу довольный и с печкой. В планах колодки и ремонт печки.
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #77 : Апреля 04, 2015, 12:02:22 am »
Сделал сегодня передок себе, оказывается всё просто, кто то из прошлых хозяевов отрезал шланг на лягушку. Возник вопрос, что за фишечка находиться под клаксоном, за аккумом. Одна идёт на сигнал, а другая была отключена. Не могу найти предназначение отключенной(
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #78 : Апреля 04, 2015, 12:27:40 am »
Береги себя ;D Сорри, тяпница :)
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #79 : Апреля 04, 2015, 12:13:51 pm »
Мда))) Я вчитался что написал)))
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #80 : Апреля 05, 2015, 07:45:59 pm »
Дааа, передок надо беречь  :)  А с мостом  молодец!
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #81 : Апреля 06, 2015, 08:46:59 am »
Передок он такой))) На выходных ещё нащёл течь топливной системы. Теперь жрёт литров 20 всего то)))
Оффлайн lowless
« Ответ #82 : Апреля 06, 2015, 12:54:43 pm »
прям как таха)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #83 : Апреля 06, 2015, 12:56:09 pm »
прям как таха)
Грешу на форсунки и подсос воздуха. Ближе к лету магистрали вакуумные переделаю.
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #84 : Мая 27, 2015, 12:40:37 am »
Однако, здравствуйте. Долго не писал - работа, семья, учеба. Но что то сегодня захотелось рассказать о машинке. Блейзер бегает, скачет, но к сожалению поломал себе генератор. Симптомами были периодические зажигания красного аккумулятора на ходу которые лечились шаволением проводка возбуждения. Ну а вчера он вообще отказался работать. Пригнал машин под дом, снял геныча и пошел домой курить форумы. И тут на меня что то нашло - я фоткал процесс сборки разборки. Наверно это уже возрастное. Итак, перво наперво греем паяльник.
Сдергиваем все крепления. В наборе у меня не было таких ключиков, но подошла головка на семь для электроники и по моему на 8 для болтов которые держат половинки. Аккуратно но мощным паяльником, китайские 20 ваттные не подойдут, отпаиваем все соединения. В процессе отпайки их нужно разводить маленькой отверточкой.
Вначале меня присадил на измену зазор подшипника но потом доперло что он держится щеточным узлом. Отвертка для сравнения, никто не пострадал.
Меряем сопротивления обмоток статора. 0.1 - 0.2 считаю нормой, так как мультиметр все таки побрехивает.
Далее меряем сопротивление на контактах ротора. Я понимаю что не очень правильно мерять ротор в статоре, но во первых не было никаких приспособ что бы снять шкив, даже не пытался. Во вторых теоретически так можно не касаясь ротором статора.
Как в учебнике.
Далее прозваниваем диодный мост.
Диодный мост живее всех живых,  в обратную сторону звонится.
Проведя все эти манипуляции я пришел к успеху выводу что поломка как я раньше и думал вызвана неработающим регулятором. Дальше начался хардкор. Так как на часах уже было поздновато, экзист уже не работал, то я разобрал реле регулятора. Микруха была залита лаком но мы то знаем что это mc33099. А проблема конкретно была в том что сигнал с пина зажигания не приходил на чип. То есть он не запускался. К сожалению элементная база не очень знакома мне да и маленького паяльника под рукой нет. Думаю ради саморазвития этот ремонт мог бы удаться, но при цене регулятора в 500 ре. он абсолютно не целесообразен.
Завтра закажу реле, как придёт соберу и поставлю. Все вышеописанное ни в коем случае не является руководством к действию, написано только как отчёт. Соблюдайте технику безопасности, помните про горячие генераторы, чистите паяльники чаще.
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #85 : Мая 31, 2015, 05:43:27 pm »
Приехал регулятор напряжения, Cargo 231184. Собрал все в обратной последовательности, запаял все соединения. Ещё раз убедился что с китайским паяльником делать там нечего. Поставил обратно, все работает. 14 вольт по мультиметру. А на сэкономленные купил жене цветы.
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #86 : Декабря 12, 2015, 09:46:30 pm »
Сегодня решил заняться мотором печки. Долго думал почему все не как у всех. Оказалось кожух печки, который рассыпался у меня в руках. Придётся теперь покупать. Вытащил сам вентилятор. Диагностика показала выработанный на ~50% в диаметре задний конец вала, проточка в передней части, пропиленные втулки и слегка подпиленные магниты. Чухнув репу и почитав фак пошел в хламтрест. В хламтресте оказалась только печка от десятки. От дэу не было. Проклял все, пошел грустный домой. Почитал форум, мысль зацепилась за сообщение про мотор от вентилятор. Разобрал вентилятор и получил ремкомплект втулок. Втулки подточил каждую мм на 5, за счёт этого все плотно собралось и втулки пришлись на не пропиленные места вала. Завтра поставлю, посмотрим что получится.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #87 : Января 30, 2016, 07:53:31 am »
Судя посему не получилось?!
У меня много автомобилей.
Оффлайн Серж
« Ответ #88 : Января 30, 2016, 08:05:03 am »
Ну не торопи человека! Всего то полтора месяца прошло...))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #89 : Февраля 08, 2016, 02:20:59 am »
Я обкатывал =) В общем если вал ротора не выработанный, подходят втулки один в один от китайского вентилятора напольного. А так все просто снимается. Правда развалился у меня в руках кожух печки.
