Автор Тема: Бортовой журнал Chevy Blazer 4WD Елабуга  (Прочитано 17297 раз)
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
  • Откуда: РФ, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, 96 регион
« : Июля 11, 2011, 02:39:30 pm »
Всем привет!
Решил завести Бортовой Журнал.
Думаю, многим будет интересно и полезно.
Также дублировать буду на drive2.ru
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
Re: Бортовой журнал Chevy Blazer 4WD Елабуга
« Ответ #1 : Июля 11, 2011, 02:40:49 pm »
5 мая:
Сломался генератор.
Замена диодного моста и подшипников
Цена вопроса: 2500 руб.
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
« Ответ #2 : Июля 11, 2011, 03:11:06 pm »
1 июня:
Поменял диски.
Щас стоят от Chevrolet Camaro, модель 80-х,
у них вылет другой и дизайн интереснее.
Резина Пилигрим 235/75 R15
На фото ниже старые диски и другая резина
Такие были:
Такие щас:
А это тот самый Chevrolet Camaro:
Оффлайн fyntik
  • Куплю Блейзер 4.3, В Хорошем состоянии
« Ответ #3 : Июля 11, 2011, 03:27:47 pm »
На камаро красивей смотрятся
Куплю Блейзер 4.3, В Хорошем состоянии  без  Крупных Дефектов
Желательно Кожаный салон, примерно 200 т.р.
Можно в Личку
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
« Ответ #4 : Июля 11, 2011, 03:34:25 pm »
5 июня:
Сегодня была успешно установлена 2 фара,
точнее линзованная оптика Хелла.
Ближний галоген 60 мм
Дальний галоген 90 мм
Маски
Hella рулит!
Зазоры еще до конца не выставлены и необходимо отрегулировать на стенде свет.
Цена вопроса: 15000 руб.
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
« Ответ #5 : Июля 11, 2011, 03:37:44 pm »
15 июня:
Заказал книгу по ремонту и обслуживанию
avtoliteratura.ru/catalog…ontu-i-ekspluatatsii.html
Цена вопроса 750 руб.
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
« Ответ #6 : Июля 11, 2011, 03:38:50 pm »
15 июня:
Ремонт дворников
Левый дворник в нижнем положении стукал.
Звук очень раздражал.
При том, что не задевал ни за что.
Было принято решение позвонить Славе.
Слава пишет:
Сними поводки дворников и решётку воздухопритока
у осей поводков.
Короткая тяга трапеции одевается на вал мотора дворников шлицевым соединением.
Отверни гайку на оси мотора дворников,
отцепи от оси короткую тягу.
Затем дёрни дворники переключателем.
Вал остановится в крайнем положении.
Далее просто одень короткую тягу трапеции на вал мотора как надо, чтобы она не проскакивала крайнее положение, и затяни гайку.
В реале все оказалось сложнее.
В сервисе долго не могли снять пластиковую накладку.
В итоге сняли, частично разобрали механизм, так как он родной ещ и старый, побрызгали чем то, похожим на WD-40.
Итог: стук пропал, но начал немного похрустывать (ржавчина). Через несколько часов и хруст пропал и настала долгожданная тишина!
Цена вопроса: 300 руб.
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
« Ответ #7 : Июля 11, 2011, 03:56:49 pm »
18 июня:
Пробил колесо. Трос лифта запаски умер.
Поехали в лес.
Пробил колесо.
Решил снимать запаску, она под кузовом, на раме закреплена.
Опускается с помощью лифта.
Перематерившись, весь в грязи и покусанный комарами,
я понял, что надо снимать задний номер, чтобы снять запаску.
А номер я недавно закрепил хорошо так, чтобы воры не сняли.
В итоге сняв задний номер, я опустил запаску.
И было печальное зрелище.
Трос лифта почти умер.
Поставил запаску, пробитое колесо закинул в багажник.
Надо срочно менять трос или ставить цепь.
Уже было много случаем, когда запаска на полном ходу отваливалась из за того, что трос рвался.
Цена вопроса: 500 руб.
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
« Ответ #8 : Июля 11, 2011, 04:08:01 pm »
23 июня:
Первая замена масла в двигателе
Поменял масло в двигателе.
Машину покупал с пробегом 185-186 тыщ.
Пробег на момент замены 192 тыщи.
Esso Ultra 10W-40, полусинтетика.
Синяя канистра.
Канистра 4 литра-590 руб
Канистра 1 литр-170 руб
Масляный фильтр (МАН вроде)-350 руб
Замена в АМ Лидер-300 руб
Итого: 1410 руб
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
« Ответ #9 : Июля 11, 2011, 04:11:53 pm »
4 июля:
Умерла вискомуфта.
Температура начинает расти при движении
на полном приводе, особенно на пониженной.
Движок греется дико, температура за 100 переваливает
и практически не охлаждается.
На бездорожье приходилось ездить с открытым капотом
и включенной на полную мощность печкой. Ад просто.
На трассе видимо охлаждается потоком воздуха
и не греется вообще. Только в говнах.
Да и на трассе скорость постоянная чаще всего,
на круизе.
Новая вискомуфта US Motor Works (22158), цена 2060 руб в Экзист.
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
« Ответ #10 : Июля 11, 2011, 04:17:03 pm »
6 июля:
Раздатка снова работает!
Напомню, после соревнований, раздатка перестала
реагировать на кнопки и работала только в положении "полный привод", т.е. "4 HI".
Приехал в автосервис.
Подняли машину на подъемнике,
стали осматривать снизу.
Все цело, нигде шланги и провода не болтаются!
Звоню Славе из Кирова, прошу совета.
Стал делать по его инструкции следующее:
1) Снимаем клемму с аккумулятора на 5 мин.
2) Ставим клемму на место.
3) Затем вытаскиваем предохранитель №3 на 1-2 мин.
4) Не вставляя предохранитель на место, 5 раз включаем и выключаем зажигание,
до характерного щелчка (не заводя двигатель!)
5) Ставим предохранитель на место.
6) Заводим двигатель, рычаг в нейтраль
7) Нажимаем кнопки и проверяем работу раздатки.
После этих действий все заработало!
Но! Есть нюанс.
В тот момент, когда предохранитель был вытащен,
я вспомнил Стаса, что он говорил мне, что надо проверить сами кнопки (толкатели), возможно они запали или неисправны.
Я полез смотреть, снял толкатели.
В руках у меня осталась платка из текстолита,
а на ней сами механизмы кнопок.
Принцип, как в сотовых телефонах :)
Мне это знакомо.
Толкатель одной из кнопок нажимался с перекосом
и очень туго. Одно из двух креплений было сломано.
Я снял и убрал. Кнопочки можно нажимать пальцем.
Итог:
Раздатка работает,
а я голову ломаю, что же помогло?
Сброс ошибок или удаление заклинившей кнопки-толкателя?
P.S. Попутно немного подремонтировали механизм стеклоподьемника водительской двери.
Он держался на заклепках и 2 сорвало.
Поставили 3 болта, 4 не оказалось в наличие,
а сервис уже закрывался…
Цена вопроса: 600 руб.
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #11 : Июля 11, 2011, 04:22:49 pm »
Вчера лазил по полям Тверской области, произошло тоже самое, вытащил блок управления раздаткой, одна кнопка сломана и не давала переключаться, щас дома буду делать под пружинку.
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
« Ответ #12 : Июля 11, 2011, 04:36:59 pm »
10 июля:
Поменяли вискомуфту
Вчера вечером, Евгений Ренком любезно согласился помочь мне
и руководить процессом замены вискомуфты на моем Блейзере,
а также и самому принять непосредственное участие в ее нелегком снятии.
Открыв капот, мы начали демонтировать старую неисправную вискомуфту.
Но не тут то было! Оказалось, что она крепится иным методом,
не таким, как на Олдсмобил Бравада (квадратный родственник Блейзера).
Поняв это, мы пошли уже верным путем.
Но вискомуфта прикипела намертво и никак не откручивалась.
Пришлось задействовать даже газовый ключ!
Также пришлось снимать ремень.
Изрядно ободрав руки и неоднократно доставая упавший инструмент,
мы поняли, что вискомуфту просто так не снять.
Евгений, "золотых рук человек", принял решение выточить некий "кондуктор",
а проще говорят, железную хреновину 5 мм толщиной, чтобы прикрутить ее
к старой вискомуфте, чтобы ее же открутить.
Пока Евгений ее вытачивал, я достал упавший вниз инструмент и болтики,
а также снял воздушный фильтр и продул его, как мог.
Тем временем, Евгений выточил "кондуктора" и мы его начали прикручивать.
Ура! Вискомуфта сдалась и начала откручиваться.
Открутив ее, мы прикрутили новую.
Старую муфту я отдал Евгению, для экспериментов.
Итог:
Я приобрел бесценный опыт по ремонту моей машины,
а также сэкономил время и деньги, минимум 500 руб в сервисе
(эти деньги отложу на подарок на Д.Р. моей девушки).
P.S.Сегодня планирую ехать вечером к Евгению, менять мои перед. мертвые амортизаторы,
на Б/У амортизаторы Koni, которые любезно предоставил Евгений,
во временное пользование, пока я не куплю себе новые.
Спасибо огромное Евгений, чтобы я без тебя делал!
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
« Ответ #13 : Июля 11, 2011, 04:44:44 pm »
10 июля:
Поездка в автосервис:
Посетил автосервис, чтобы подкрутить торсионы и проверить мои опасения, по поводу отсутствия гаек на элементах подвески.
Торсионы подкручены, гайки закручены.
На фото гайки отсутствуют!
Цена вопроса: 200 руб.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2011, 04:47:08 pm от AnotheR-NT »
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
« Ответ #14 : Июля 11, 2011, 04:49:30 pm »
10 июля:
Помыл оба радиатора
Автомойка:
Заехал на автомойку. Разобрал решетку радиатора, накладки и маски оптики.
Тщательно вымыты оба радиатора внутри и снаружи.
Щас осталось промыть саму систему охлаждения и залить свежий антифриз,
а также найти и ликвидировать утечку антифриза.
Цена вопроса: 130 руб.
