Автор Тема: Встречайте блейзера  (Прочитано 20830 раз)
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
Re: Встречайте блейзера
« Ответ #30 : Июля 25, 2014, 09:19:36 am »
Чет я чего то не допонял--- что тебя устраивало и в чем?
Сравнительная неубиваемость  :) Прощала многие ошибки и вольности. Первая машинка в общем  :)
1996 Chevrolet Blazer LT 4.3 USA - Linden
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #31 : Августа 05, 2014, 12:01:04 pm »
Катаюсь уже почти месяц. Одни позитивные эмоции. 2 раза перебрал впуск, скоро поменяю регулятор. На днях лопнула мембрана ВУТа. Заглушил трубку вакуумника - сразу нормализовался расход, только тормоза дубовые. Думаю на выходных аккуратно приколхозить от япошки какой нибудь. В целом всё очень радует. Уже смотрю куда на море сгонять в августе.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #32 : Августа 05, 2014, 12:47:04 pm »
 :afro: :afro: :afro: удачи и в дальнейшем.
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
« Ответ #33 : Августа 05, 2014, 12:47:56 pm »
Колеса крутотанские!  :afro: И тазик тоже... был, видимо) Хотя не так и сильно сгнил - вроде пороги еще остались)
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #34 : Августа 05, 2014, 01:25:31 pm »
Пороги просто я переваривал)))
« Ответ #35 : Августа 05, 2014, 01:36:24 pm »
начинается...
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #36 : Августа 05, 2014, 01:44:48 pm »
У меня на Астро бывший владелец приколхозил радиатор охлаждения. Год детали собирал, теперь еще все вмонтировать надо...
Dodge Nitro
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #37 : Августа 05, 2014, 02:08:29 pm »
начинается...
План действий таков - снять, разобрать. Подтвердить диагноз - мембрана. Если мембрана не ремонтная ставить от япошки (ибо валяется где то). Иначе ремонтировать мембрану и собирать всё назад.
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #38 : Августа 05, 2014, 02:16:04 pm »
Так радиатор 8 штук стоит, новый, аналог. Тока что ждать долго.
« Ответ #39 : Августа 05, 2014, 02:42:46 pm »
а родной вут воткнуть?
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #40 : Августа 05, 2014, 03:12:03 pm »
А родной ВУТ ждать надо. А машина нужна сейчас. Да и денежное довольствие (пособие по работице) тока в сл. месяце.
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #41 : Августа 05, 2014, 03:15:48 pm »
если бы он только радиатор поменял. Там полный колхоз был по системе охлаждения.
Dodge Nitro
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #42 : Августа 13, 2014, 12:01:46 am »
На буходных, разобрал все это тормозное дело. Скажу сразу - снимается-ставиться не очень сложно. Ничего кроме пайпа к заслонке не снимал. Руки правда надо как у девственницы иметь что бы к верхним гайкам из салона добраться. Решается удлинителем с карданом и длинной головкой. Разбирается ваккумник тоже не сложно - аккуратно выстукивая за усики (4 штуки) по кругу. Обязательно почистить/смазать вдшкой шов. Но!!! Блин!!! Перед разборкой впредь, проверяйте геометрию корпуса вакуумника. У меня он оказался ПОГНУТЫЙ! Я не знаю что нужно было делать с ним до этого что бы погнуть его. При чём это всплыло уже после разборки оного. Вскрытие показало разрыв мембраны аккурат по сгибу. Неремонтопригодно. Колхозить ничего не стал, много переделывать, проще выписать б/у. Собирал часа 3. В результате психанул - запрессовал аккуратно по периметру молотком (от такой я вандал). Стало как и раньше. Тут кстати возник вопрос - педаль не стоит колом сразу, а начинает схватывать ближе к середине, это накрывается ГТЦ или ешё чего?
Так же прикупил ОБД сканнер (327). Из ошибок было то что малое напряжение на МАФ, ДПДЗ (ну это понято - был момент я без них заводил). А вот из не понравившегося - периодически выскакивающая 0174. При чём выскакивающая минут через 5 после того как дашь машине под хвоста. Думаю трабл из за бензонасоса.
« Ответ #43 : Августа 13, 2014, 08:48:11 am »
P0174 Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
Оффлайн GFreeman
  • Виталий
« Ответ #44 : Августа 13, 2014, 12:31:58 pm »
Я же и говорю - бензонасоса не хватает. :)
