Автор Тема: Закономерность работы двигателя GMC Jimmy 95г 4,3  (Прочитано 11738 раз)
Re: Закономерность работы двигателя
« Ответ #15 : Июля 04, 2014, 11:31:12 pm »
да свеча вообще сухая, постоянно только в одном цилиндре, не зависимо от перемены местами трубочек форсунки.
Питание проверь на форсунке...
там одна форсунка ;)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #16 : Июля 04, 2014, 11:54:34 pm »
Подтверждаю)))) Тама форсунка одна, в общем будем крутить тему с регулятором есть подозрение что он с новья идет накрученный на самый минимум и тупо не хватает давления
Запчасти из США
« Ответ #17 : Июля 04, 2014, 11:59:48 pm »
на  самом деле странно, перед кручением я б регулятор со старого поставил.....
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #18 : Июля 05, 2014, 01:07:31 am »
Неправильно прочитал,думал паук нового образца...
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #19 : Июля 05, 2014, 07:54:05 am »
ну так и будем пробовать. как попробуем отпишусь
Запчасти из США
Оффлайн GMS4.3
« Ответ #20 : Июля 14, 2014, 02:43:41 pm »
Ну как там, эксперимент? И вопрос по ходу у вас на топливный насос приходит 14 Вольт?
GMC  Jimmy  95г  4,3 - был
Chevrolet Blazer 1996г V6 4.3  - сейчас
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #21 : Июля 14, 2014, 03:51:34 pm »
пока никак... некогда много другой работы, пока ездим на б/у форсунке, а про насос вопрос к чему? все к насосу нормально приходит, провод менял.
Запчасти из США
Оффлайн GMS4.3
« Ответ #22 : Июля 15, 2014, 07:04:29 am »
Просто хочу узнать, у меня приходит на клему бензонасоса 12,86В мне кажется должно 14В, или я не прав?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #23 : Июля 15, 2014, 09:20:12 am »
Так ты проверь сколько у тебя на акуме напряжение, сколько под нагрузкой (кондер, фары) тогда будет понятно теряется у тебя что то или нет
Запчасти из США
Оффлайн GMS4.3
« Ответ #24 : Июля 15, 2014, 09:34:47 am »
На акуме 13,96В без разнице с нагрузкой или без, а вот на бензонасос приходит 12,86в
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #25 : Июля 15, 2014, 09:53:50 am »
Ну значит идет где то потеря, и еще прошу заметить если насос в этот момент работает то просадка напряжения и должна быть попробуй замерить при заглушенном, на Аккуме и на насосе.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #26 : Июля 29, 2014, 09:14:36 pm »
Добрый вечер, итак проведена проверка теории о том, что на новых пауках (Двигатель 4,3 вин W - CPI, думаю актуально и для других подобных двигателей) изначально некорректно настроен регулятор давления, наши мысли подтвердились. На новых пауках регулятор давления настроен на самый минимум, при установке паука без регулировки двигатель начинает неровно работать, у нас не работал на 2-х новых пауках третий цилиндр, в нем просто не было бензина........... т.е. из за маленького давления бензина просто не хватает...... после настройки регулятора проблема исчезает.
Наша теория подтвердилась и данными на американских форумах, люди там пишут что изначально практически все производители пауков ставят регулятор на минимум. Кроме того советуют обращать внимание на утечки в регуляторе.
Регулятор рекомендуют выставлять на сброс при давлении 5 бар.
Проверка утечек регулятора - при выключении зажигания давление топлива должно оставаться на установленном уровне в течении 60 сек.
Все кто хотел выкинуть новые пауки и 7 раз снимал впускной коллектор привет)))) - сам такой, поставил вместо нового б/у пока не представился вариант проверить....
Запчасти из США
Оффлайн GMS4.3
« Ответ #27 : Августа 07, 2014, 10:37:07 am »
Спасибо за информацию, сам когда будешь все это делать?
Оффлайн Виттман
  • Blazer 95г, 4.3, Usa, 2дв. VIN 1GNCT18WXS2225804
    • ЯПЪ
« Ответ #28 : Апреля 29, 2015, 12:23:10 am »
Я поставил нового паука от GM , махнул всю систему зажигания, Насос давит 4,1 при повороте ключа, в работе - 3,9,4,1. Снимаю фильтр, вся левая сторона коллектора, (смотрел открыв заслонку) в бензе.. Двигатель работает неровно. Как настроить регулятор давления? Болт какой крутить знаю, но опираясь на какие тесты? давление, обороты регулировочного болта регулятора давления?
Оффлайн алекс189
« Ответ #29 : Апреля 29, 2015, 09:22:42 pm »
Доброго времени. Наверное немного не в той теме но плодить похожие не хочется. Проблема такая- авто отлично работает на прогревных оборотах, ни пропусков, ни потряхиваний. При достижении рабочей температуры также поначалу исключительно работает на холостых оборотах. Но стоит постоять,например в пробке-начинается расколбас, троение- чуть ли не глохнет. Повторюсь-не сразу, а после какого-то периода работы с устойчивыми, ровными холостыми. При резком нажатии на педаль газа- колбасится при трогании, на оборотах проходит. Если трогаться плавно- то набирает ровно, только в самом низу потряхивания.  К этому траблу добавился повышенный расход топлива- литров 17. Паук нового образца уже года три как установлен, фильтр топливный менял осенью. Ошибок никаких нет, хотя лямбды, егр и т.д. если что не так сразу чек загорался. Я думаю может форсунки пора мыть? Че-то больше ничего на ум не приходит. Да и еще такая проблема- после остановки двигателя из отводного шланга расширительного бачка обязательно несколько капель антифриза капает. Именно капель, и именно всего несколько. На заведеном двигателе даже при прогазовке ничего никуда не выдавливает. Не знаю важно ли это, надо ли здесь что-то рыть? Подскажет кто-нить? Машина в подписи. Спасибо что дочитали
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
