Автор Тема: Закономерность работы двигателя GMC Jimmy 95г 4,3  (Прочитано 11706 раз)
Оффлайн GMS4.3
Добрый день, меня зовут Роман я из Новосибирска. Машина GMC Jimmy 4.3 CPV.
У меня случилась странная закономерность работы двигателя, двигатель работает как будто троит, но как только заправиш бензобак до полного он перестает троить. Провода проверил, свечи поставил 2 месяца назат новые оригинал, но хочу поставить бош платинум, может всетаки свечи. Топливный насос ставил валбро (кажется так называется) не помогло, решил поставить тюнинговый от  Aeromotive он держит 8 атмосфер не помогло, но машина стала более приеместой.
   Эта трабла начилась после замены паука на новый оригинал, на специализированной станции по американцам.
Может у ковонибудь было такое. Мои мысли: может когда полный бак с вентиляцией чтонибудь происходит в баке или это как то связано с ЕГР?
Буду очень признателен вашим ответам
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 09:19:39 pm от Дарья »
GMC  Jimmy  95г  4,3 - был
Chevrolet Blazer 1996г V6 4.3  - сейчас
avs30
Re: Закономерность работы двигателя
« Ответ #1 : Июля 04, 2014, 07:07:35 am »
Тут волшебные слова, полный бак и полупустой.
Насосы "погружного" охлаждения- возможно перегревается. (кстати какой, сейчас установлен погружной или подвесной)
Подсасывает воздух, повреждение или просто "тупо" сетка с бензонасоса слетела. Фильтр топливный, обратку продуй - вполне возможно пережало где то.
Оффлайн GMS4.3
« Ответ #2 : Июля 04, 2014, 07:20:39 am »
Сейчас стоит погружной насос, поставил только вчера . Пробовал пережать обратку плоскагубцами, там большое давление бензина прям слышу как он с напором идет в бак, при этом мотор начинае глохнуть. А там 3 шланг с клапоном который вентиляцию бака совершает он связан както с ЕГР?
« Ответ #3 : Июля 04, 2014, 09:14:46 am »
Вентиляцию бака смотри.
Оффлайн GMS4.3
« Ответ #4 : Июля 04, 2014, 11:46:42 am »
Подскажи пожалуйста, что иммено смотреть в вентеляции бака? я очень сложно в этом расбираюсь
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Июля 04, 2014, 11:57:20 am »
О Ребята, тема актуальная давайте думать, у меня точно такая фигня, поставил новый паук, а один цилиндр не работает, поставил б/у все работает, а паук стоит не пять копеек. Проводили следующие махинации, меняли местами трубки паука, все равно не работает все тот же цилиндр, компрессию мерили, бензонасосы и вентиляции можно исключить сразу. пока езжу на б/у пауке но с новым надо что то решать........ есть мысля что по умолчанию регулятор накручен на самое маленькое давление и бенза тупо не хватает на один цилиндр, как еще объяснить что не работает один цилиндр.............. хоть какую трубку в него воткни......
Запчасти из США
Оффлайн GMS4.3
« Ответ #6 : Июля 04, 2014, 12:50:42 pm »
Да точто такая же ситуация как будто один цилиндр не работает, причем это 4 цилиндр
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #7 : Июля 04, 2014, 03:02:47 pm »
Видать нету мыслей у Сокланов по этому поводу(((( Так и будем на старых инжекторах ездить))))
Запчасти из США
« Ответ #8 : Июля 04, 2014, 04:01:23 pm »
Давление на работающем двигателе, надо полагать, замеряли?
Паука старого ставить пробовали?
Глупый вопрос - почему бензонасос можно сразу исключить?)
И если подозрение падает на регулятор давление - почему не попробовать его поставить со старого паука?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #9 : Июля 04, 2014, 04:03:33 pm »
Потому что перед тем как в очередной раз снимать впускной коллектор надо покурить тему, а то надоело уже его снимать туда сюда, может кто сталкивался......
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #10 : Июля 04, 2014, 04:04:59 pm »
Бензонасос можно исключить сразу т.к. старый б/у паук работает, кроме того у меня лично стоит внешний насос с большим запасом как по давлению так и по производительности.
Запчасти из США
« Ответ #11 : Июля 04, 2014, 04:05:30 pm »
А как она может такой баг дать? Разве что забита наглухо, но тогда при открытии полупустого бака был бы нехилый ШПОК и симптомы бы, по идее, пропадали.
« Ответ #12 : Июля 04, 2014, 04:11:24 pm »
Мне кажется, лучше его по другим симптомам исключить) Ну да ладно.
Так а свеча в 4м цилиндре вообще сухая? Как и весь коллектор внутри?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #13 : Июля 04, 2014, 04:22:42 pm »
да свеча вообще сухая, постоянно только в одном цилиндре, не зависимо от перемены местами трубочек форсунки.
Запчасти из США
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #14 : Июля 04, 2014, 11:28:00 pm »
Питание проверь на форсунке...
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
