Автор Тема: реле управления светом  (Прочитано 12121 раз)
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
« : Сентября 14, 2008, 10:01:09 pm »
где находится реле управления светом в салоне, и еще на приборку оно отдельное или нет, а то столкнулся с такой проблемой, что при включении ближнего света в салоне подсветка горит только в пепельнице и на дверях кнопки, а вот приборка, и место где кондей потухло, поменял  предохранитель нигорит все равно, включаешь свет в салоне предохранитель перегорает сразу.
блейзер елабуга 2,2 98г.
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
Re: реле управления светом
« Ответ #1 : Сентября 14, 2008, 11:34:51 pm »
ну вот опять просишь помочь, а в ответ опять молчание. здорово. :afro:
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #2 : Сентября 15, 2008, 12:06:22 am »
короткое где-то.
не уверен что схема твоя,но всеж.
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #3 : Сентября 15, 2008, 12:14:21 am »
это форум, а не чат. народу не очень много, тем более компетентного, тем более в воскресенье вечером.
я когда что-нибудь спрашиваю - не рассчитываю получить ответ ранее чем через сутки.
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #4 : Сентября 15, 2008, 12:20:59 am »
извиняюсь наверное ты прав. слишком настойчиво получилось. за схему спасибо но чесно я на ней ненашол где он расположен, может кто так знает, и объяснит где он находится.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2008, 04:12:05 am от Boris »
Оффлайн Шумка (kalanghost)
  • зачОООтка: +50/-0
« Ответ #5 : Сентября 16, 2008, 03:05:47 pm »
У меня плохие прогнозы: скорее всего реле не найти... скорее всего его там нет  :)
Налицо проблема повышенного потребления тока на участке от предохранителя "+" до бортового "-", в этом проблемном участке находятся неработающие лампочки и все, что по схеме. Нужно видеть схему. Часть схемы выложил RED , за что ему огромное спасибо.
Если бы у меня случилась такая проблема, то я сделал бы следующим образом:
Попытался бы вспомнить когда столкнулся с этой проблемой впервые, так как такие проблемы обычно сами по себе не случаются, а происходят из-за:
-- внедрения дополнительного электрооборудования (что ставилось в последнее время и могло повлиять на проводку?),
-- кривой ремонт электрики с повреждением электропроводки,
-- повреждения кузова, которые повлекли повреждения электропроводки.
Если что-то подобное вспомнится, то, мне кажется, можно будет сразу найти коротыш и устранить его. А так вслепую нужно омметром пробивать плюс на корпус устраняя потребители тока по схеме, то есть, выворачивая лампочки. Все зависит от доступности проводов.
Удачи.
был у меня такой случай: на Субаре пропали габариты с правой стороны (зад и перед) и освещение номерного знака, предохранитель перегорал, стал искать по схеме и проводам и нашел, что коротыш притаился между кузовом и железной скобой в бампере. Машина была когда-то несильно битая в зад, бампер поменяли, а скобу бампера не выгнули и она почти касалась кузова, а через дырку в этой железке проходил провод освещения номерного знака. Из-за вибрации скоба перетерла оплетку провода и закоротила на кузов. Зная заранее мог бы сэкономить больше часа, потраченных на уборку багажника, чтобы из полика достать провода ;)
Chevrolet Blazer 4,3 1996; Subaru Legacy 1,8 1992
_____
Скидки по Клубным картам
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #6 : Сентября 17, 2008, 01:11:46 am »
Я сам сейчас ищу. Реле должно быть. При выключенном зажигании включи ближний свет и иди на звук :) По всем раскладам оно рядом с этой пищалкой.
Попробую днём с компьютера рисунок прикрутить.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2008, 01:21:53 am от Klopik82 »
ШБЕ 2.2 1997гв
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #7 : Сентября 17, 2008, 12:06:30 pm »
всем огромное спасибо, случилась сия беда после хорошего купания в свиду "неглубокой" луже на приличной скорости потом еще пару раз включалось и потухло навсегда, полазил коротит на кузов но где я так и ненашол, а насчет вмешательсва в электрику авто, то ставил ксинон но до купания все работало с ним хорошо, может кто знает сервис с грамотным электриком, только автоскан непредлогать начинился у них хватит.
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #8 : Сентября 21, 2008, 03:18:25 pm »
люди может у кого просто есть знакомый хороший элнктрик
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #9 : Сентября 21, 2008, 09:48:06 pm »
ну если нет не у кого значит так и буду ездить в темноте :buck2:
samsul
« Ответ #10 : Октября 02, 2008, 02:06:16 am »
посмотри проводку рядом с колесиком управления яркостю приборки. когда ксенон ставил где лазил?
Оффлайн madmax
« Ответ #11 : Октября 10, 2008, 08:28:56 pm »
В ЗАО есть грамотный электрик,если интересно скину адрес!
Блейзер 4,3 1995г.- в прошлом.Камри 3,5.W202 сейчас.
« Ответ #12 : Января 11, 2012, 11:49:59 pm »
Сорри за тупой вопрос... ::) :-\
Блейзер америка 97 год (черномырдинская партия).
Уже неделю шайтан какой-то: ухожу,ставлю на сигналку (можно дождаться,когда свет в салоне потухнет,а можно и не дожидаться - на охрану по-любому встаёт,правда с разными сигналами).
Может простоять сутки,а может три часа и.......включается свет в салоне,сигналка орёт и т.д....
Снимаю с охраны,вхожу через водительскую дверь,включаю зажигание - свет тухнет как положено.
Глушу,ухожу,закрываю - и всё по-новой.
Когда на закрытой машине поднимаешь наружные ручки передних дверей,типа открыть-свет зажигается,сигналка срабатывает. Есть такая функция.
Конечники все проверил,колёсико в порядке.
Может ли глючить этот чёртов блок задержки света в салоне? :-\ :-\
И как его опознать? Это чёрная коробочка с пятью проводами? :(
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #13 : Января 12, 2012, 01:40:21 pm »
скорее глючит концевик в личинке двери(он там есть).или дверной какой...
« Ответ #14 : Января 12, 2012, 02:00:42 pm »
Алексей,спасибо!
Попробую сегодня все личинки ключом открыть-закрыть.
Так чего-то не охота обивки разбирать... :'(
Дверные концевики в норме. :)
