Автор Тема: реле управления светом  (Прочитано 12136 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: реле управления светом
« Ответ #15 : Января 12, 2012, 03:30:01 pm »
У меня датчик удара бесился-заменил и выстаил по грубее(мне часто под уклоном машину парковать приходится)-ни одного ложного срабатывания.........
« Ответ #16 : Января 12, 2012, 06:10:31 pm »
Андрей,сигналка как раз правильно работает - на открытие. Просто сигнал на вскрытие обычно берётся с плафона.
Перезакрыл двери ключом - уже 4 часа молчит... ;D Посмотрим,что будет... :)
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #17 : Января 12, 2012, 08:29:42 pm »
включаешь свет в салоне предохранитель перегорает сразу
Соответственно КЗ за той кнопкой, которую включаешь.
Я б глянул, но между нами 450 км  ::)
Смотри: включаешь габариты (горят?), должна зажечься приборка и подсветка всякой лабудени типа бардачка, прикуривателя, ect. Что включается?
Свет в салоне, во всяком случае у меня, включается когда открываешь двери не зависимо от того включены габариты или нет. Когда дверь открываешь свет в салоне включается?
Димер до конца выкручиваешь чтобы свет в салоне загорелся - предохранитель выгорает, так? А если по середине димер стоит предохранитель живой?
Я просто может туплю, но по
при включении ближнего света в салоне подсветка горит только в пепельнице
я не могу понять в чём трабл.
Релюшка на салонный свет не в бардачке стоит?
Каталог запчастей на блэйзер http://elabuzer.ru/
« Ответ #18 : Января 13, 2012, 09:48:08 pm »
 :D :D
В моём случае дело было в конечнике личинки водительской двери.
Уже сутки - глюка НЕТ!! :afro:
« Ответ #19 : Января 13, 2012, 10:58:45 pm »
 :D :D
Ставь Лёхе жирный +
« Ответ #20 : Января 13, 2012, 11:07:54 pm »
Ставь Лёхе жирный +
Уже... :)
Низачто бы не подумал на такую хрень!! :o
Оффлайн Серж
« Ответ #21 : Января 25, 2012, 05:37:28 pm »
Сорри за тупой вопрос... ::) :-\
Блейзер америка 97 год (черномырдинская партия).
Уже неделю шайтан какой-то: ухожу,ставлю на сигналку (можно дождаться,когда свет в салоне потухнет,а можно и не дожидаться - на охрану по-любому встаёт,правда с разными сигналами).
Может простоять сутки,а может три часа и.......включается свет в салоне,сигналка орёт и т.д....
Снимаю с охраны,вхожу через водительскую дверь,включаю зажигание - свет тухнет как положено.
Глушу,ухожу,закрываю - и всё по-новой.
Когда на закрытой машине поднимаешь наружные ручки передних дверей,типа открыть-свет зажигается,сигналка срабатывает. Есть такая функция.
Конечники все проверил,колёсико в порядке.
Может ли глючить этот чёртов блок задержки света в салоне? :-\ :-\
И как его опознать? Это чёрная коробочка с пятью проводами? :(
Слава! Я свою проблему здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=8593.0 описал. не буду повторяться. Как снять всю эту трехомудь изнутри  двери?У меня тоже до недавнего времени было-поднимаешь ручку передних дверей, сигналка и свет срабатывают, теперь только на правой все "ок".
PS при закрытии ключом ничего не меняется, пробовал.Вначале думал что после мойки замерзло все там, но нет, сейчас машина в тепле стоит. Пробую обратится в этом посте и к Леше ZUBCHIKI.
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 05:42:55 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
