Автор Тема: автоматическое включение фар  (Прочитано 8508 раз)
Оффлайн ua0ott
  • Авто: Subaru Legasy`99, Shevrolet Tahoe 840LT`01, Tahoe 900Texas `07
« : Марта 28, 2011, 02:25:45 pm »
Хоть и пищит сигнал, а пару раз забыл фары выключить... Уже кто-то делал на ЕБлейзер (2,2, 98 г) автоматику для фар?
Подскажите пожалста!
Оффлайн Petrovich30Rus
  • зачОООтка: +24/-0
Re: автоматическое включение фар
« Ответ #1 : Апреля 03, 2011, 10:00:57 pm »
а на Блейзере датчик света есть?
Попрумор 911-й. Полномочный представитель земель и вод Каспийских, Астраханской вольницы и Калмыцкой степи. +7903 321 6777
Оффлайн bummen
« Ответ #2 : Апреля 03, 2011, 10:04:17 pm »
Наскоко я знаю нет. У меня не было во всяком случае
Блейзер   1997 г.в.  V-4300, автомат USA
Додж Караван 2000 г.в. V-3000, автомат USA-был
Последний человек на Земле сидел в комнате. В дверь постучались. /Фредерик Браун. «Кратчайшая страшная история из когда-либо написанных»/
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #3 : Апреля 03, 2011, 10:07:18 pm »
жаль... у меня Таха... именно этот датчик у меня и включает свет автоматом...
Илья BLAZER
« Ответ #4 : Апреля 03, 2011, 10:41:42 pm »
А такая штука как DRL (автоматическое включение ходовых огней) ? Очень удобно , у меня есть :-\
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #5 : Декабря 06, 2011, 12:06:49 pm »
продаёцца такая приблуда, через несколько минут после запуска двигателя включаются фары.
 http://www.logan-shop.ru/products/blok_vkljucheniya_dnevnuh_hodovuh_ognei
2141-136 2.5i
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #6 : Декабря 06, 2011, 06:06:42 pm »
Я поставил вот такую штуку http://www.12v.ru/site.xp/050056052124053057053124.html Управление на реле брал с регулятора оборотов печки, кажется с коричневого провода, через дополнительную кнопку для принудительного отключения. Заводишь, появляется напруга на управляющем контакте реле, через 10сек загораются ПТФ, заглушил двигатель-сразу гаснут. Есть одно НО: габариты при этом не загораются, а это вроде как нарушение ПДД. Вопрос к тем кто знаком с электрикой на Елабуге 2.2: если габариты через диод подключу параллельно ПТФ, ничего не сдохнет в машине?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #7 : Декабря 06, 2011, 06:44:27 pm »
не уверен, что это нарушение ПДД, дневные ходовые огни предусмотрены только спереди
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #8 : Декабря 06, 2011, 08:33:23 pm »
Дневные ходовые огни не требуют габаритных по ПДД.
Я сделал проще...
К своей схеме включения ближнего дальнего добавил ещё одно реле, которое включает ближний свет фар при запуске двигателя и снятии с со стояночного тормоза.
при постановке на ручник свет выключается, остальной свет работает штатно.
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #9 : Декабря 07, 2011, 03:53:41 pm »
Я в блейзере такое использую
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124052056050124.html
правда я его доработал, добавив провод на нормально замкнутый контакт и запитав от него фонари дневного света.
Да и ваще весь блейзер переделал, перекрутив жгуты фар вместе с мордой. А включалка автоматики выглядит так:
тумблер в выключенном состоянии приводит электросхему в штатное состояние, а включив его реализуется дневной свет при включении зажигания днем и ближний-габариты ночью независимо от положения штатных кнопок с индикацией зеленый-желтый.
А если резко заехать под яркий фонарь и выехать?фары тоже выключатся и включатся? не будет ли при каждом проезде под ярким фонарём выключатся фары? :)
2141-136 2.5i
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #10 : Декабря 07, 2011, 04:25:29 pm »
Салям! самый дешевый вариант-реле противотуманок от Таза 20 р. пусти через него + на ближний, а + управления реле возьми с зажигания. Завел есть свет, заглушил нет. :afro:
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #11 : Декабря 07, 2011, 04:29:18 pm »
верно))) только от замка нужно брать такой + , который при положении на стартер - будет выключаться))) или поискать реле с таймером на включение))
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #12 : Декабря 07, 2011, 04:42:30 pm »
Внесу уточнение: реле надо ставить после кнопки дальнего света. Картина такая: сел в машину завел, вкл свет, приехал, забыл выкл, заглушил и свет потух :afro:. Именно для этого, когда забыл выключить. При следующем пуске фары сразу загорятся при повороте ключа, вспоминаем и  :)
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #13 : Декабря 07, 2011, 04:50:18 pm »
хотя наверно пох ;D
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #14 : Декабря 11, 2011, 12:39:32 am »
там заявлено что-то около 0,6 сек на включение, типа в тоннель заехал. И что-то типа 20 сек на выключение. В практическом использовании всё работает чЁткА!
Отличные новости, буду думать, ценек очень гуманный :afro:
2141-136 2.5i
