Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492419 раз)
Оффлайн константин кбр
« Ответ #2085 : Июня 22, 2017, 09:24:33 am »
Проверь метки ГРМ похоже что сбиты. Не правильное смесе образование. Если моник мыл то зажигание.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #2086 : Июня 22, 2017, 09:31:31 am »
Каким способом зажигание выставлять???
Всё что нас не убивает, делает нас сильнее.
« Ответ #2087 : Июня 22, 2017, 09:39:30 am »
Открой защитный кожух ремня ГРМ, на распредвале есть хорошо заметная метка в верх она должна софподать с мткой на кожехе. В низу надо зеркалом либо снять шкив коленвалала. Ну и на всякий случай проверить 1 поршень что-был в ВМТ.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #2088 : Июня 22, 2017, 09:53:14 am »
Спасибо за информацию, сегодня посмотрю метки и отпишусь.
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #2089 : Июня 22, 2017, 05:55:31 pm »
У меня вот так. Кожух не снял, только отодвинул. Неверное у меня риска где то в другом месте. А если не правильно выставлено, сильно ощущается?
« Последнее редактирование: Июня 22, 2017, 05:58:59 pm от Darsk »
« Ответ #2090 : Июня 22, 2017, 06:44:05 pm »
Если есть время не поленись сними кожух, так не видно. А нижняя метка совпадает?
Ну а ощущается примерно как у тебя.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #2091 : Июня 28, 2017, 12:51:00 pm »
Друзья!
Подскажите номера (артикул) на втулки, сайленблоки, пыльники.
Может ссылку дадите на заменяемость. Машина Елабуга 2.2.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2092 : Июня 28, 2017, 03:30:41 pm »
На первой странице есть полезные ссылки, правда там названо колхозом... http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=34059.msg643313#msg643313
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #2093 : Июня 28, 2017, 06:17:58 pm »
 Спасибо!!!
Оффлайн Алекс76
« Ответ #2094 : Июня 28, 2017, 07:05:28 pm »
Добавлю про замену колдуна от классики.
Родной потек, от жигулевского отпилил лишнее железо.
Поставил новые трубки со своими штуцерами для регулятора, тройник, т.к. не хватило одного отверстия.
Три месяца уже, все работает.
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #2095 : Июня 28, 2017, 07:25:09 pm »
Подскажите, есть аналог сальника (GM 93242603) передней ступицы?
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #2096 : Июля 12, 2017, 08:57:45 am »
Какой артикул на топливный насос (газель бош)?
Оффлайн dimon69
« Ответ #2097 : Июля 13, 2017, 10:33:37 pm »
Сам насос не ставил, т.к у меня дело оказалось не в нем, но по виду он один в один с нашим родным
Оффлайн Алекс76
« Ответ #2098 : Июля 14, 2017, 07:17:59 am »
Только короче в нижней части, не будет достовать до дна бака. Надо сделать удлинитель, прибавить 10 мм. И поставить Газелевский фильтр-заборник.
Оффлайн Алекс76
« Ответ #2099 : Июля 14, 2017, 09:27:41 am »
И еще фишку надо переделать.
Продается вся проводка бензонасоса, купил от ВАЗа, не хватило длины, пришлось переделывать клеммы.
Если купить Газелевскую, то можно попробовать просто поменять ее.
Главное не перепутать + и -.
