Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492583 раз)
Оффлайн alex 173
  • не так страшен черт как его малютка
« Ответ #2025 : Февраля 28, 2017, 08:11:30 pm »
Всем привет. Целый день сегодня про@ооо ( ну вы поняли) под машиной. Пытался снять коробку.... Почти получилось. Но! Не даёт выйти рычаг КПП. Так и напрашивается чтоб его из коробки вытащили. А теперь вопрос: скорости нормально включаться будут после этого? Вроде не дилетантов, но чейто сыкотно. На Волге по другому было....
ЕШБ 2.2 1998 года рождения .
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2026 : Февраля 28, 2017, 08:25:45 pm »
Открути его из салона. Снимается, ставиться, работает без проблем. Прокладку только наверно придётся новую вырезать
Оффлайн alex 173
« Ответ #2027 : Февраля 28, 2017, 08:30:13 pm »
Спасибо. На Волге снимал, ставил, перебирал сам без проблем. Да и снималась она с рычажком без проблем. А тут.....
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #2028 : Февраля 28, 2017, 10:11:19 pm »
  А чем коробка провинилась? Я к тому, что если дело не в коробке, а например, к сцеплению добраться надо, то коробку можно не вытаскивать, а оставить на поперечной балке лежать, которая под ней проходит.
Ищу убитые дискоступицы
« Ответ #2029 : Февраля 28, 2017, 10:17:40 pm »
Подскажите пож-ста,где купить ремень ГРМ на ШБЕ 2.2 л  149!!!зубьев.Заранее благодарен.
 У меня номер записан 93242890. Но у него ширина 25 мм. Наши вроде уже. Надо дорабатывать (обрезать по всей длине)
Оффлайн alex 173
« Ответ #2030 : Марта 01, 2017, 06:09:25 am »
Сам обрезал эти 5 мм лишних. Норм . четвёртый год ходит. Правда сейчас буду антифриз менять, ну и помпу разверну заодно под ремень на 146 зубов. Ремень кстати брал дешевенький дайко вроде...
« Ответ #2031 : Марта 01, 2017, 11:29:20 am »
 А как обрезал, чтобы ровно получилось?
Оффлайн alex 173
« Ответ #2032 : Марта 01, 2017, 01:39:40 pm »
На кухне на табуретке. Канцелярским ножом. Стары ремень положил сверху как лекало и прорезал. Как то так...
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #2033 : Марта 01, 2017, 01:42:03 pm »
Слушайте, кто-то писал про "универсальный жигулёвский уплотнитель" на двери. Я в магаз сунулся, а они хотят конкретики - какая модель?
Оффлайн alex 173
« Ответ #2034 : Марта 01, 2017, 02:24:45 pm »
На 5 дверь от Нивы( говорят) подходит. В теме про взаимозависимость написано вроде...
« Ответ #2035 : Марта 01, 2017, 02:50:31 pm »
Про пятую я помню...
« Ответ #2036 : Марта 02, 2017, 06:00:06 pm »
  Дядьки. тревожит меня мысль, что передние дискоступицы становятся все тоньше и тоньше. А заменить их на новые в виду отсутствия последних не представляется возможным. На форуме встречал два пути решения - сточить ребра жесткости вместе со старыми дисками и превратить дискоступицу в просто ступицу. И второй - заменить кулаки на кулаки от полноприводного и поставить пятишпилечные ступицы. Анализирую второй путь - замена на полноприводные кулаки.
  Вопрос такой, что нужно для второго пути решения? Не пойдут ли трейловские кулаки? Они просто на шесть шпилек бывают.
Месяц меня на форуме не было - прихожу, а тут все поменялось. И поиск толком не работает. Слово "кулак" вбил - вообще ничего не нашел.
Оффлайн alex 173
« Ответ #2037 : Марта 02, 2017, 08:24:24 pm »
Недавно менял себе кулаки от американца ставил. Но у меня 98 год. Со шпильками проблем нет. Насчёт трейла сказать ничего не могу. А от 4/4 встали без проблем. На развал никак ещё не доеду(((...
« Ответ #2038 : Марта 02, 2017, 11:17:10 pm »
 Кулаки на разборке брал или новые? Что они нынче стоят?
Оффлайн alex 173
« Ответ #2039 : Марта 02, 2017, 11:35:39 pm »
На разборе. Вроде 6 рублей за пару. Отрезал гранаты, наварил на вал гайки от 3/4 трубы( чтоб подшипники менять) ну и колодки тормозные новые поставил. Кулаки заменил, тормоза прокачал. Все. Пока..... Да единственно гемор был с установкой нижней шаровой. Не влазит СКА и фсе тут. Пришлось палец шаровой стачивать почти до шплинта. Тогда все встало нормально. И ещё я ниж. Шаровую в кулак ставил, а потом на рычаг устанавливал.
