Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492271 раз)
Оффлайн coprus
  • Авто: Шевроле Блейзер 2.2
« Ответ #2145 : Октября 18, 2017, 03:01:13 pm »
Прочитал. Расстроился, датчик нужен оригинальный судя по всему. Шестерошный только гасит лампу. Сразу вопрос может у кого есть за недорого?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2146 : Октября 18, 2017, 08:22:35 pm »
Да стоит, если и есть изменения то глазу не заметные.
А если отсоединяешь от него провод или  замыкаешь его на массу?
Оффлайн coprus
« Ответ #2147 : Октября 19, 2017, 04:10:32 am »
[/quote]
Если отсоеденяещь то без изменений, на массу не пробовал боялся замкнуть.
Оффлайн dimon69
« Ответ #2148 : Октября 19, 2017, 07:26:26 am »
А попробуй. Может дело не в датчике, а в приборке или проводке.
Соединен на клемму или на болт?
Оффлайн coprus
« Ответ #2149 : Октября 19, 2017, 12:51:33 pm »
Мама в папу! ;D
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #2150 : Октября 19, 2017, 01:12:07 pm »
Мужчины, подскажите пожалуйста!
Выжимной подшипник сцепления на 2.2 от чего подходит???
Отправлено с моего F8132 через Tapatalk
Оффлайн dimon69
« Ответ #2151 : Октября 19, 2017, 06:18:14 pm »
Мама в папу! ;D
Предыдущий владелец понимал толк в извращениях)))
Провод должен быть прикручен на гайку
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #2152 : Октября 19, 2017, 07:01:55 pm »
Во взаимозаменяемости как раз и про это есть)). И номерочки...
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #2153 : Октября 19, 2017, 07:21:08 pm »
Всё вроде бы перерыл. Не нашёл (((
Помоги пожалуйста!
Оффлайн dimon69
Оффлайн coprus
« Ответ #2155 : Октября 20, 2017, 04:19:25 am »
[/quote]
Это понятно, поэтому и пишу что датчик не родной а от ВАЗ-06. Родной стоит 2000 на Экзисте, может у кого лишний есть за умеренную цену? В разделе продам что-то совсем грустно. Предложений почти нет.... :'(
Оффлайн coprus
« Ответ #2156 : Октября 22, 2017, 05:07:22 pm »
Замыкал провод реакция есть стрелка дыигается, прибор в норме - проблема датчик!
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #2157 : Октября 23, 2017, 01:16:24 pm »
Мужики, опять проблема.
Ехал по трассе, пропало сцепление на ходу. Поменял диск сцепления... Ничего не изменилось, сцепления нет.
Что может быть??? Все мозги сломали уже, корзина в порядке.
« Ответ #2158 : Октября 23, 2017, 02:29:32 pm »
"пропало сцепление" это передача не включается или включается без выжима педали?
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #2159 : Октября 23, 2017, 02:32:54 pm »
Ехал на пятой передаче, вдруг мотор взвыл и какую передачу не включи, стоит. Единственное что порой реагирует на четвертую но и то как то никак. Поменял диск сцепления - ничего не изменилось.
