Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 491933 раз)
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #2115 : Августа 01, 2017, 10:11:06 pm »
Всем привет! Парни, ну подскажите по маленькой проблемке. Неожиданно накрылся спидометр. Датчик скорости, я так понимаю, находится на коробке. Как этот датчик проверить? Может кто сталкивался с такой ситуацией? Джекичан загорелся. Ошибки скрепкой проверил-выдало именно ошибку 24-нет сигнала датчика скорости.
Датчику 100 лет ни хрена не будет. Ищи отсутствие контакта.
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #2116 : Августа 02, 2017, 09:38:16 am »
Приветствую!А кто нибудь подскажет как открыть багажник изнутри или снаружи???Сломалась или соскочила тяга на ручке открывания багажника,личинки под ключ там давно нет.Поиском честно не искал.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #2117 : Августа 02, 2017, 10:00:17 am »
Открутить ручку (внутри которая) , накладка на шурупах тоже (с багажника откручивается по низу), накладку потом вверх вроде приподнять и ##тыдыщь## она снялась!!!
Отправлено с моего F8132 через Tapatalk
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2118 : Августа 02, 2017, 11:41:29 am »
Датчик индуктивный, проверять осцилографом :( Обычным тестером наверно можно проверить только обрыв, но для этого нужно знать какое у него сопротивление.
 Может проводка-разьем?
Оффлайн dimon69
« Ответ #2119 : Августа 02, 2017, 11:51:20 am »
Отодвинуть обшивку багажника, в щель просунуть руку, нащупать чето, потянуть за что-то, открыть дверь и уже потом разбираться что там случилось.
Кто то выкладывал отчет что и как там устроено и за что нужно тянуть, но быстрее сам откроешь дверь, чем найдешь у нас нужную тему
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #2120 : Августа 02, 2017, 12:02:39 pm »
Там тяга от ручки наружной до замка. Её тянуть.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #2121 : Августа 02, 2017, 12:21:50 pm »
К сожалению, мне в свое время так и не удалось просунуть в эту щель руку,чтобы нащупать тягу, так как щели там практически нет. Пришлось применять грубую физическую силу и срывать угол с самореза...   В дальнейшем я их не стал ставить на место и, как выяснилось,правильно - еще пару раз пришлось открывать изнутри)))    Да,угол обшивки повредил,к сожалению... но уж как вышло)) Заклеил.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #2122 : Августа 02, 2017, 05:54:43 pm »
[/quote]
Проводку смотрел, визуально всё на месте. Кажись всё-таки датчик. Кстати, не поделитесь номерочком?
Оффлайн olega
« Ответ #2123 : Августа 03, 2017, 09:34:37 am »
Благодарю всех отписавшихся,но если честно так и не сообразил как открыть багажник изнутри.Ручки в багажнике нет давно,а вот обшивка двери багажника крепиться на четырёх болтах по бокам(с торца по два с каждой стороны) и возможно ещё.Как их открутить чтобы снять обшивку я так и не понял.К применению грубой физической силы прибегать не хотелось бы,но как надоест лазить через салон в багажник так и сделаю наверное.
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #2124 : Августа 04, 2017, 04:49:52 pm »
Разобрал движок, на поршнях маркировка сверху
 2
|_|
712
Что это может означать???
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #2125 : Августа 18, 2017, 05:02:34 am »
Здравствуйте! Ребята, не могу найти тему по печке, там доп помпу ставили и вроде бы патрубок вывели сзади гбц... Помогите пожалуйста!!!
« Ответ #2127 : Августа 18, 2017, 12:08:29 pm »
Тьфу, на ходу плохо скопировалась... где-нибудь остановлюсь- скину
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #2129 : Августа 18, 2017, 12:22:36 pm »
Вот спасибо большое)))
