Автор Тема: Течёт трубка от АКПП к радиатору!  (Прочитано 11527 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« : Апреля 22, 2014, 12:12:35 am »
Из под машины закапало, активно! По следам масла даже вычислить можно, куда поехал!)))
 По цвету - АТФ. Из АКПП уходит, уровень падает. Глянул под авто - в масле латунные трубки, что к радиатору идут! Сначала решил, что течь в месте соединения этих трубок внизу, но после заметил - трубки в масле от АКПП самой!
Как устранить? Подтянуть? Подлезть к креплению трубок к АКПП, мягко говоря, проблематично!((( Кто нибудь подтягивал?
Там развальцовка или что?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Течёт трубка от АКПП к радиатору!
« Ответ #1 : Апреля 22, 2014, 12:39:23 am »
Там в акпп закручены типа 2 адапторов от таких http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1027392&cc=1164709 а к ним под конус трубки с развальцовкой
Запчасти из США
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #2 : Апреля 22, 2014, 09:40:18 am »
То есть смысл есть попробовать подтянуть!
А вот как и чем подлезть то туда?! :( Блин, не коробку же снимать! :(
« Ответ #3 : Апреля 22, 2014, 10:26:23 am »
  • опору коробки сними, коробка и опустится ;)
    Оффлайн SospatroS
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #4 : Апреля 22, 2014, 01:33:47 pm »
    Приёмную тоже снимать? Когда поддон АКПП снимал, опору откручивал! Хвост коробки хорошо вниз уходил, а вот перед - не очень! Боюсь 2-3 см ухода вниз не хватит! :(
    Может проводил кто такую операцию?
    Оффлайн SospatroS
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #5 : Апреля 22, 2014, 02:16:13 pm »
    Загоню сегодня на эстакаду, посмотрю получше....
    Ещё вопрос: может ли такая течь влиять на работу АКПП (момент переключения там, или ещё чего)?
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #6 : Апреля 22, 2014, 02:44:07 pm »
    Течь на мой взгляд на работу влиять не должна, у меня лило из коробки отовсюду, если уровень есть все нормально работало. Подкрутить можно снизу, там штуцера сбоку.
    Запчасти из США
    Оффлайн SospatroS
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #7 : Апреля 22, 2014, 03:05:37 pm »
    Ну, да, сбоку... Я вчера под машину влез, попытался рукой достать! Не вышло! И ключом не подлезть! А даже если ключ накинуть и удастся, то его там не повернуть! :(
    « Ответ #8 : Апреля 22, 2014, 03:05:45 pm »
    Ну как так не влияет.. если течет, то уровень АТФ не будет в норме. от этого и коробас тупит.
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #9 : Апреля 22, 2014, 03:19:39 pm »
    Не ну это если ручьем льет)))) а если маленько течет он же сразу не упадет, у меня коробка текла с поддона с сальника Трансформатора, со шлангов и ничего дней по 10 без доливки ездил, как ехать перестает значит кончилось масло)))
    Запчасти из США
    « Ответ #10 : Апреля 22, 2014, 03:30:26 pm »
    когда ехать перестает это очень жестоко =)
    я чувствовал когда литра не хвататало.. (переливало в раздатку). машин трогаться начинал с больших оборотов
    Оффлайн SospatroS
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #11 : Апреля 22, 2014, 03:44:05 pm »
    До "перестаёт работать" не доводил, за уровнем слежу, доливаю периодически! Трогается нормально, переключается на 2300-2600! :(
    У меня прилично капает! Почти ручьём! Устал доливать! :(
    Но есть и +, масло можно вообще не менять, оно всё время свежее ;D
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #12 : Апреля 22, 2014, 05:10:31 pm »
    Да вообще можно капельницу поставить, на крышу канистру атфки, и все дела, масло всегда свежее))))
    Запчасти из США
    Оффлайн SospatroS
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #13 : Апреля 22, 2014, 11:08:21 pm »
    Блин, дорого!))
    Смотрел на эстакаде, легче не стало! Лопнула нижняя трубка, возле штуцера! Теперь однозначно менять! :'(
    Навскидку, кто нибудь трубок этих номера не вспомнит?
    Оффлайн MOOG
    « Ответ #14 : Апреля 22, 2014, 11:15:05 pm »
    там еще и резиночки уплотнительные есть в штуцерах коробки.Тож сифонить уже могут от старости.
    На рокавто пошукай по америкосу отличный каталог с фотографиями наглядными.
    Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
    TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
