Автор Тема: как снять цилиндр сцепления блейзер 4.3 мкпп  (Прочитано 7987 раз)
Оффлайн Нина Владимировна
  • Авто: Шевроле блейзер 4.3. 97г
Подскажите как снять цилиндр сцепления который в коробке?
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
Если речь про тот который стоит внутри колокола, то снять коробку и снять цилиндр))
Если который снаружи, то там проблем быть вообще не должно все и так понятно.
Chevrolet Blazer 95 4.3 4x4 МКПП 33x12,5x15 A\Т 4" бодик ГП 3,73 в заду говлок
Тот который внутри коробаса. Как его отсоединить от шланга? Там втулку я отжал.но не выходит
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
Ну процедура у америкосов примерно следующая.
Снять главный цилиндрик (благо снимается с ушей банальным поворотом вокруг своей оси), снять коробку, потом на месте в руках отсоединить трубочку от главного (там маленький шплинтик вбит, выколотить любым подручным средством), и открутив пару болтов снять рабочий.
Можно по другому, снять коробку, открутить рабочий, и уже у него выбить стопорный шплинт и извлечь трубку.
Если че трубка просто вставлена с обычным уплотнительным кольцом, могло например присохнуть\прикепеть ну или еще чего, главное шплинт полностью выбить, он может цепляться даже самым краешком.
Спасибо. А я это уплотнение пластиковое забила отжала по направлению к рабочему цилиндру. А не вкурсе номерка этого уплотнения. Хотела заказать да так и не нашла.
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
Их нет в продаже отдельно, заказывать только всю систему сцепления в сборе.
http://www.youtube.com/watch?v=SJ-CBzPjWzo  а вот на этой ссылке он просто снимается. у меня похоже такой только глубже утоплен в коробку и две круглые дырки , один под спускной штуцер а в другом это соединение. завтра попробую. больше склоняюсь к тому что он прикипел или закис.
Добрый вечер. Так и не получается отсоединить шланг от рабочего цилиндра сцепления, который в коробке. Он там мертво сидит, замачивала всем чем только можно. Может, кто сталкивался с такой же проблемой, помогите пожалуйста, может там какой секрет есть. Заранее благодарна.
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
Фотку бы того место которое снять не получается, у меня на этой неделе сцепление в руках будет, дак смогу отфотать процесс разборки.
Хорошо, я завтра сфотографирую. Буду очень благодарна за помощь.
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
Re: как снять цилиндр сцепления блейзер 4.3 мкпп
« Ответ #13 : Июня 04, 2014, 07:53:48 am »
На сколько я понял по конструкции магистрали сцепления, именно это место не разборное, а просто запрессованое, те возможно снять его либо нельзя либо крайне сложно. Я бы все-таки снял коробку и демонтировал всю конструкцию уже в руках.
« Ответ #14 : Июня 04, 2014, 03:16:38 pm »
Спасибо, буду пробовать.
