Автор Тема: Течёт трубка от АКПП к радиатору!  (Прочитано 11498 раз)
Re: Течёт трубка от АКПП к радиатору!
« Ответ #15 : Апреля 22, 2014, 11:23:34 pm »
Да вообще можно капельницу поставить, на крышу канистру атфки, и все дела, масло всегда свежее))))
Блин, дорого!))
Смотрел на эстакаде, легче не стало! Лопнула нижняя трубка, возле штуцера! Теперь однозначно менять! :'(
Навскидку, кто нибудь трубок этих номера не вспомнит?
у нас на форуме продавались
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #16 : Апреля 23, 2014, 09:34:53 am »
Ну если совсем возле штуцера то может развальцевать заново?
Запчасти из США
Оффлайн MOOG
« Ответ #17 : Апреля 23, 2014, 09:56:26 am »
Да они гибкие же немного.Попробуй конечно развальцевать заново.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #18 : Апреля 23, 2014, 10:30:28 am »
Проблема не в развальцовке, а в снятии этой трубки! :(
Хотя, Если её отломить, то можно, наверное, головкой на карданчике подлезть! Только вот ставить потом как? Снова же не подлезть! :(
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #19 : Апреля 23, 2014, 10:38:23 am »
Ну Марат писал, надо открутить подушку коробки заднюю, двигатель с коробкой стоят на 3-х подушках 2 спереди на движке и сзади на балке под коробкой, я вообще балку эту откручивал когда короб снимал ну и глушитель, у тебе задача проще, думаю чтоб обеспечить нормальный доступ достаточно будет вытащить подушку, ну в крайнем случае балку открутишь.
Запчасти из США
Оффлайн bestavto
« Ответ #20 : Мая 02, 2014, 10:08:39 am »
Ну, да, сбоку... Я вчера под машину влез, попытался рукой достать! Не вышло! И ключом не подлезть! А даже если ключ накинуть и удастся, то его там не повернуть! :(
[/quote]
Я брал подходящий ключ для отворачивания трубок, грел паяльной лампой его (можно газовой горелкой) и подгибал до нужного изгиба.
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
« Ответ #21 : Мая 02, 2014, 12:32:50 pm »
там спец ключ нужен ;)
Оффлайн MOOG
« Ответ #22 : Мая 02, 2014, 04:59:29 pm »
какой такой спец ключ? разбирали все обычными ключами.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #23 : Мая 03, 2014, 12:03:27 am »
Разрезная головка на !3 и удленнитель 3/8 между рамой и кузовом....
Машину домкратили
« Ответ #24 : Мая 03, 2014, 12:04:36 am »
У тебя быстросьём-не путай человека!!!!!!
Оффлайн bestavto
« Ответ #25 : Мая 27, 2014, 12:04:36 am »
Скорее всего на 14. У меня на 14. Но если трубки старые то развальцовка не поможет, а если и поможет, то на время. Я себе делал новые из нержавейки, готовых в магазах не нашел, только в Автоколондайке в бухте, и то они не знали есть-ли в наличии. Гнул по старым трубкам. И если открутить опору и балку (подперев коробку выдвинутым домкратом), то коробас нормально опускается и это при том, что у меня кузов лег на двигатель (опоры кузова сгнили совсем).
« Последнее редактирование: Мая 27, 2014, 12:10:50 am от bestavto »
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #26 : Мая 27, 2014, 12:43:34 am »
Спасибо всем за советы! Решил ставить новые на фитингах (быстросъёмы), а старые буду ломать! Правда, человек, к которому за помощью в приобретении комплекта трубок и монтаже обратился, уже неделю на звонки не отвечает! Может случилось чего, подожду! Самому лезть менять - нет времени (на работе аврал), и ямы в гараже нет!
Оффлайн bestavto
« Ответ #27 : Мая 28, 2014, 06:23:45 pm »
А где фитинги брали? Можно контактик?
Есть фотки этих фитингов?
« Последнее редактирование: Мая 28, 2014, 06:33:37 pm от bestavto »
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #28 : Мая 28, 2014, 11:00:52 pm »
Это не я покупал, вроде в Академии для меня приобретали, но долго!
Тут, на форуме, продают ещё, вроде! С фото! Я бронировал даже! Ссылку найду - скину!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
