Автор Тема: Коробка переключается с опозданием. Шевроле Блейзер 97  (Прочитано 9351 раз)
Оффлайн Blade dancer
Друзья, ни с того ни с сего случился непонятный глюк. Передачи начали переключаться на 2500 тыс.оборотов, разгон крайне вялый не смотря на педалирование. Пробег коробки 40000 км.
  Куда смотреть? Вероятнее всего проблема в электрике? Пару месяцев назад выпала в аварийный режим, всё это время ездил с питанием от предохранителя другой цепи и было всё нормально.
  • Коробку чинили? Либо провода оторвали, либо контактная группа сдохла по совпадению
    Если так ездил, то возможно коробка уже погорела. Масло понюхай, пощупай...
    Масло без гари, цвет как и должен быть, контактная группа новая. После полной переборки прошёл 40000 км без каких-либо проблем.
  • значит обрыв проводки где-то. Питание на коробку не приходит, вот она и в аварийный режим встала.
    Я полагаю тогда бы она встала на 3 передачу? А здесь переключения происходят, но на завышенных оборотоах.
  • надо сканер подключить и смотреть напряжение на соленоидах. Ну и вообще ошибки по коробке глянуть
    эта вота..
    а передач точно 4 осталось? С первой на вторую если плавно набирать и при 2 тыщах газ бросить - на вторую переключит?
    а то бывает - лента сдохнет и кажется что передачи есть ток поздно переключаются.А на деле оно с первой на третью переключается...
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    А у меня вот только 2 и 3 остались,ну и задний ход.По началу тоже в аварийнй режим падала,но при манипуляциях возвращалась в обычный,питание приходит.
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
    пиратас
    ошибки надо почитать. Проблема может быть не в коробке
    эта вота..
    Серёг, на вторую бывает что и на 1800 переключает, а бывает что на 2500, на счёт четвёртой ничего не могу сказать, сильно мотор крутить не стал.
    год какой?автомобиль?
    Шевроле Блейзер1997
    Andrey V Ka
    Я знаю где собака порылась.
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    Кстати это твоя короПка :D :o ;D ;D ;D ;D
    Андрюх, ну так рассказывай,не томи, тем более коробка действительно твоя)
