Автор Тема: Глохнет на ходу, нет плюса на катушку зажигания. EBlazer 1998  (Прочитано 8467 раз)
Оффлайн rockfire
  • Позитив
дело обстоит так : на холодную едешь нормально, как только двигатель прогрелся, час ездишь и потом глохнет. постоишь, покуришь минут пять снова едешь пару км и т.д. Поставишь авто, остынет, снова ездишь до прогрева и ситуация повторяется. Допом ко всем бедам не заводится с ключа , т.е. крутит но не схватывает, кидаешь плюс на катушку зажигания - заводится.  не зависит от того прогрет двиг или нет. Завожусь по колхозному : сделал кнопку , на + акб , т.е. при включении кнопки идет питание с акб на катушку и заводимся) контактную группу перебрал, там всё норм. , раньше всё было норм. Куда рыть? что менять? голову сломал..
сейчас:
Ford S-max 2007 2.5turbo 220hp
EBlazer 1998 4.3cc - татарский жипик )
до этого Vaz 21310 ,1998
до этого Уаз Патриот, 2013лимитед
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
а как обстоят дела с клеммами на аккумуляторе? Может,стоит сначала их поменять, я настрадался с внешне прекрасными клеммами который изнутри покрылись перхотью, перегревались и теряли контакт.
Оффлайн rockfire
  • Позитив
С авто дружу опыт есть). Клеммы новые если интересно плюс посажены на графитовой смазке, что исключает окисление и потерю контакта при нагревании. Всю наружку ( проводку, контакты), уже посмотрел, всё норм. Куда копать глубже? Советский автопром проще в этом плане))))))))) может что проглядел подскажите? Проводка до бензонасоса новая. Но у меня факт : не идет питание на катушку зажигания. в чем трабл?
« Последнее редактирование: Марта 25, 2014, 07:57:02 pm от rockfire »
сейчас:
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Последнее редактирование: Марта 25, 2014, 08:04:27 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн rockfire
  • Позитив
у меня два модуля, один треснут, другой стоит на авто. И там и там реакция одна. глохнет. Питание с модуля уходит, звонил, не приходит на + катушки
сейчас:
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
а дублировать не пробовал? сначала один участок потом другой? я так искал проблему со стартером: разобрал пол-машины - подключил напрямую - крутит, собрал обратно - не крутит, стал дублировать участки проводом с двумя металлическими зажимами на краях: минус на корпус с акамулятора результатов не дал, а подключив основной плюс - завёл авто. Причина - закисли клемы, причём НА ВИД БЫЛИ БЛЕСТЯШИМИ И ЧИСТЫМИ, но небольшой кусок наждачки исправил эту фигню...
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
и вообще попробовал рабочую катушку у когот взять... фиг знает может она подыхает таким образом...
если + не приходит то это контактная группа ИМХО... доберись до нее и скрой крышку, там перемычкой првоеришь
Оффлайн rockfire
  • Позитив
тоже думал что контактная группа, уже разобрал, почистил. эффекта 0
сейчас:
а насос жужжит когда зажигание включено?
Оффлайн rockfire
  • Позитив
да жужжит. авто завести можно кинув + напрямую на катушку и ездить) но потом на ходу глохнет
сейчас:
не ну тогда копай... почему не приходит на катушку.. скорее всего модуль и есть
Оффлайн rockfire
  • Позитив
х.з. тестил второй модуль, ситуация та же
сейчас:
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Возможно косяк в разъёме где-то под капотом. При нагрее расширяется трещина и алаверды. У меня на предыдущей работе КИА Маджентис так чудил. Пока не нагреется всё OK. Нагрелся как следует, заглох. Через 10-15минут всё опять OK. Искали все сервисы Калуги и половина Москвы, результата 0. Пока однажды не плюнул и сам полез всё шерудить. В итоге через пару часов был уличён в косяках треснувший разъём ДПКВ. При нагреве разъёзжался, потеря контакта со всеми вытекающими. Вырезал разъём, соединил провода напрямую. Машина до сих пор бегает уже 5-й год с этой переделкой.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн rockfire
  • Позитив
с проблемой глохнет разобрался, перегревался бензонасос., осталась проблема 2 - с ключа не заводится, если кидаешь на катушку + тогда заводится с ключа... куда рыть? контактная группа перебрана, провода звоняться (провод-масса тестер пищит, что ок=) ).
сейчас:
