Автор Тема: Глохнет на ходу, нет плюса на катушку зажигания. EBlazer 1998  (Прочитано 8482 раз)
с проблемой глохнет разобрался, перегревался бензонасос., осталась проблема 2 - с ключа не заводится, если кидаешь на катушку + тогда заводится с ключа... куда рыть? контактная группа перебрана, провода звоняться (провод-масса тестер пищит, что ок=) ).
проверь в режиме ключа  "стартер" (+) есть на катушке или нет?
Оффлайн rockfire
  • Позитив
Нету, всяко пробовал. уже незнаю куда рыть(( 2 модуля зажигания ставил, контактную группу перебрал. А + так и не появился( притом как то в раз перестала заводится, заводилась, заводилась и бац не заводится. Уже не глохнет, эту проблему решил(перегревался бензонасос), а с заводкой так же беда. Завожусь сейчас так : кидаю + с акума на катушку и завожу тогда.
сейчас:
Ford S-max 2007 2.5turbo 220hp
EBlazer 1998 4.3cc - татарский жипик )
до этого Vaz 21310 ,1998
до этого Уаз Патриот, 2013лимитед
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
А не могли остаться где-нибудь "сопли" от старых сигналок? Ощущение, что где-то релюшка стоит и, в итоге, заглючила...Просто у меня было подобное, но, правда, питалово на мозги отключилось в самый "подходящий" момент...
Оффлайн rockfire
  • Позитив
Сигналки никогда не стояло(
сейчас:
Оффлайн rockfire
  • Позитив
в общем отдал авто электрикам - перепаяли комп, заменил датчик положения коленвала. ИЩЕТСЯ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ...сгорел(
сейчас:
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=16201599
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Амвросий
Здравствуйте. Такая проблема- заглох по середине дороги и больше не завелся. Электрика вся работает (лампочки, дворники.....), а начинаешь заводить - тишина-  стартер не крутит, бензонасос не гудит. Куда начать копать?? Контактная группа??
Блейзер елабуга 2.2 /97г.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Сам же и ответил :) А насос у себя я ни разу не слышал
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
Если имеешь в виду это: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C3A0920F&sr=-4 то ставь Patron PCI1026. Полный аналог, 6 месяцев без проблем и цена смешная
Оффлайн Амвросий
Разобрал контактную группу почистил контакты собрал и... ничего все тоже самое не заводится. Разобрал опять (подумал может, что не так собрал?), присмотрелся, оказалась что на валу пластиковом уже выработка и он не отжимает контакт. Подогнул контакт, пока работает  :D
пока работает - заказывай контактную группу  ;)
