Автор Тема: Как подключить стартер. Блэйзер квадрат.  (Прочитано 7609 раз)
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
  • Балаково. Саратовская обл.
Пришёл новый стартер, но на нём два тонких вывода, а на старом всего один. Как его правильно подключать?
Новый. Стрелками указаны контакты на которые подавали плюс на земле - стартер работал.
Поставили на машину, толстый провод прикрутили на верхнюю стрелку, тонкий на левую, ниже, - не работает.   :-\
Старый
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2014, 09:16:33 pm от Gug »
Блэйзер 95 LT
Re: Как подключить стартер. Блэйзер квадрат.
« Ответ #1 : Апреля 11, 2014, 08:03:17 pm »
А что на картонке то написано? Нет ключа к разгадке?
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2 : Апреля 11, 2014, 08:06:11 pm »
Мы перевели так: если у вас один тонкий провод, присоедините сюда. Англичане мы так себе..  ;D
Блэйзер 95 LT
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #3 : Апреля 11, 2014, 09:43:31 pm »
Там и написано как подключать. Только по фотке не разобрать нихрена
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #4 : Апреля 11, 2014, 09:49:25 pm »
Дословно: if only one small wire is used
Блэйзер 95 LT
« Ответ #5 : Апреля 11, 2014, 09:49:55 pm »
Правильно подключал... там без указаний понятно куда ;)
толстый и так ясно куда а управляющий подключаешь на разрыв реле... тобишь когда замыкает втягивающее то слевого контакта ток идет направо и далее =)
« Ответ #6 : Апреля 11, 2014, 09:50:47 pm »
попробуй отверткой перемкнуть контакты
« Ответ #7 : Апреля 11, 2014, 09:54:06 pm »
подай по-очереди 12В на тонкие концы. Где сработает, туда и прикручивай управление..
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #8 : Апреля 11, 2014, 10:01:21 pm »
Контакты указанные стрелками? Пробовал, ничего. Может мы его уже спалили проверкой? Или где-то ещё собака порылась... :-\ ;D
Блэйзер 95 LT
« Ответ #9 : Апреля 11, 2014, 10:05:27 pm »
  • подключать можно к любому контакту - они внутри запараллелены. Просто к которому удобней..
    Оффлайн Gug
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #10 : Апреля 11, 2014, 10:10:41 pm »
    Однако не работает почему то. Даже щелчка нет.
    Блэйзер 95 LT
    « Ответ #11 : Апреля 11, 2014, 10:26:02 pm »
  • а плюс то приходит? Реле стартера щелкает когда ключ поворачиваешь?
    Оффлайн Gug
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #12 : Апреля 11, 2014, 10:31:36 pm »
    Нет. Вот это и странно. Старый стартер щёлкал, сняли, поставили новый - тишина.
    Блэйзер 95 LT
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #13 : Апреля 11, 2014, 10:37:51 pm »
    Дак тебе говорят,подай "+" на прямую от АКБ.Проверь питание на проводах.
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
    « Ответ #14 : Апреля 12, 2014, 02:21:27 pm »
    Марат! У меня такой же. Срабатывает только от одного конца.
