Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 377170 раз)
Re: Мой чёрный Субурбан 7,4
« Ответ #1830 : Октября 04, 2024, 07:24:07 pm »
Не так  Вода скопилась в развале .Начала испаряться и попадать под крышку и там конденсироваться . Вода не попадает в трамблёр
Ааааа! Точно! Я ж еще кондей врубил! Моторный щит наверно начал остывать.   СПАСИБО!
« Ответ #1831 : Октября 05, 2024, 12:00:37 am »
Сегодня покатался, температура по стрелочному индикатору упала на полтора-два деления. Хорошо отмыл радиатор!
Трамблер залил, но нет худа без добра.  :D :afro:
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1832 : Октября 06, 2024, 07:35:15 pm »
Так а крышку открывал? Или таки просохло все?
Вообще я так понял что моторный отсек ты не мыл, откуда вода в развале, типа когда радиатор мыл настрелял?
« Последнее редактирование: Октября 06, 2024, 07:39:05 pm от человечище »
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #1833 : Октября 06, 2024, 09:32:17 pm »
Крышку не вскрывал. Само просохло. Наверно когда мыл, сквозь радиатор вода струей прошла под крышку впускного коллектора, там есть расстояние между блоком. Форсунки видно. Значит туда налилось и напарило на трамблер.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1834 : Октября 08, 2024, 08:18:08 pm »
Везёт тебе , ездиешь... У меня второй год пошёл простоя, год криворукие чинили, теперь заново запчасти жду с августа...
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #1835 : Октября 08, 2024, 10:26:31 pm »
Лично я стараюсь 90% всего делать сам, только когда нужен подъемник, то еду на станцию. И если в ремзону не пускают, я не ремонтируюсь. У одного мастера постоянно все делаю, на подъемнике, по подвеске смотрел. А так - да, повезло с машиной, в хорошем состоянии приобрел.
За время владения, с 2014 года изучил тонну литературы и просмотрел миллион роликов по ремонту и обслуживанию. Если ютуб работает, это просто кладезь знаний. Вот например, вылечил детскую болезнь с текущем антифризом из-под впускного коллектора в развал цилиндров. На ютубе мужик выкинул штатные боковые прокладки и залил толстым слоем герметика вместо них. Я сделал, и 2018 года ничего не сочится, даже не потеет.
Это смол блок, но у нас такой же принцип.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2024, 10:29:16 pm от kilimanjaro »
« Ответ #1836 : Октября 09, 2024, 12:18:35 pm »
Повезло, машина в хорошем была состоянии.... Я изучил тонну литературы и видеоматериалов.... Как то одно с другим не коррелируется)))
Оффлайн yakobson
« Ответ #1837 : Октября 09, 2024, 06:02:37 pm »
Я металлические поставил, не помню контору. Может feel pro.
« Ответ #1838 : Октября 09, 2024, 07:14:15 pm »
Да нет, комплект содержит и метал и резинки.  На самом коллекторе прокладки с металлическими кольцами, и их тоже надо мазать герметиком перед установкой.
Вопрос в том, что и на заводе по бокам ставили резинки, и в любых наборах, хоть филпро, хоть джиэм, они есть и они не держат антифриз.
Их ставить нельзя, нужно заливать герметиком, ждать 10 мин когда подсохнет, и затягивать болтами тоже на герметике. Тогда сочиться не будет нигде.
« Ответ #1839 : Октября 09, 2024, 07:18:48 pm »
Чтобы по мелочи что-до сделать и не на..бнуть автомобиль по незнанию, нужно много читать. ТО, например, замена колодок, лампочек и т.д.
Кто в теме, тот поймет.
А кто наездник, тому это не надо, всё сломают за него сервисмены.  ;)
Когда приобрел авто и менял жидкости, заметил, что в коробе, в раздатке и в ГУРе был скорее всего дестрон 6. А он разъедает резиновые трубки, идущие к патрубкам на радиаторы. Масло в автомате темнеет от растворяемой резины. Об этом можно почитать.
Вернулся на 3-й, красный цвет остается красным от замены до замены. Когда сливал при покупке, удивился черному оттенку.
Еще перекупы, у которых я взял машину, залили какую-то гадость желтого цвета в раздатку.
Вовремя машина попала ко мне. Теперь бегает и радует.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2024, 07:27:02 pm от kilimanjaro »
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #1840 : Октября 10, 2024, 04:03:00 am »
О, знаменитый ролик! Тоже помог сразу выкинуть эти резинки из комплекта.
« Ответ #1841 : Октября 10, 2024, 07:59:41 pm »
 :clap2:
« Ответ #1842 : Октября 12, 2024, 09:45:44 pm »
Еще из нового - поставил заглушку на ЕГР.
Динамика увеличилась, экологию нахер.
Автобусы и камазы по городу катают, чадят до невозможности, а я что, хуже?
Заглушка закрывает поток отработанных газов. Перешивать мозги не требуется. Ошибок нет.
https://www.ozon.ru/product/zaglushka-egr-egr-chevrolet-lacetti-1-4-95-l-1362041709/
ЕГР у нас такой же, точная копия по размерам.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1843 : Октября 13, 2024, 08:42:12 pm »
У меня криворукие болты гбц на масло затянули, на жигулях же так, и у меня сто км не проехалось, как из под болтов антифриз пошел
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #1844 : Октября 13, 2024, 08:56:56 pm »
Ну ничего, Пару дней и начнешь уже собирать))))) все надо делать как в книжке написано.......
Запчасти из США
