Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 377021 раз)
Re: Мой чёрный Субурбан 7,4
« Ответ #1815 : Июля 17, 2023, 06:28:30 pm »
На али пришла рекламная ссылка. Решил заказать, цена- подарок по сравнению с оригиналом. Пусть будет, про запас.
Сейчас со скидкой стОит 1100 рупий.  :D
Вот ссыль: https://aliexpress.ru/item/1005005556794752.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.22474aa6V34WIK&sku_id=12000033531849092&_ga=2.104163136.1166969411.1689607409-692166240.1677790240
« Последнее редактирование: Июля 17, 2023, 06:44:52 pm от kilimanjaro »
« Ответ #1816 : Июля 17, 2023, 07:00:12 pm »
Ранее заказывал переключатель управления зеркалами. Вполне нормально работает.  А то мой сломали друзя, пытались как тумблером переключить наклоном. Руки крюки.  :D
https://aliexpress.ru/item/4000749227747.html?sku_id=10000007064598827&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.22ad4aa67KKzpo
« Ответ #1817 : Апреля 21, 2024, 09:31:11 am »
Всем привет!
Началась ранняя весна, и это позволило провести ряд мероприятий по техническому обслуживанию автомобиля на даче, под открытым воздухом.
За неимением гаража, ангара и тому подобного.
Что успел сделать на 20.04.2024
1. заменил ОЖ на синтек g12 до -40 градусов. Снял патрубок радиатора снизу, и два патрубка на заднюю печку. Всего ушло 15 кг, три канистры, всего брал 4, потом долью.
2. заменил тормозную жидкость на оригинал GM, заказывал в емекс.
3. заменил жидкость ГУР на ACDelco 19329448
4. заменил масло раздатки ACDelco 104-017, с помощью отличной примочки для заливки масла https://www.ozon.ru/product/nasos-dlya-zakachki-masla-v-reduktor-lodochnogo-motora-universalnyy-813289077/
5. Посмотрел передние суппорта, колодки еще походят.
6. Снял барабаны задних тормозов, вытряхнул порошок от износа колодок, почистил и продул колодки и внутрянку.
7. Заменил потрескавшийся патрубок обратки системы ГУР, которая шла от гидробуста в радиатор охлаждения.
8. Треснул и сочился пластиковый тройник подачи ОЖ на печки, заменил.
9. Заменил на новый купленный по случаю вакуумный переключатель потока на печки под воздушным фильтром под капотом.
10. Заменил свечи. Ставлю бриск спортивные Brisk GR15SXC. Ходят хорошо, не засираются.
11. Начал дохнуть аккумулятор, заказал в БИГТЕХ, скоро заменю.
12. проверил обводные ролики ремня, еще походят.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2024, 09:33:45 am от kilimanjaro »
« Ответ #1818 : Апреля 21, 2024, 09:32:18 am »
Еще заказал в запас фильтр АКПП JS Asakashi JT182K, с виду нормальный. Японский. Теперь дешевле оттудова, чем из УСА.
Прикупил масло в ДВС, ликви молли спешл тек ЛЛ беру.
Фильтр топливный взял, Filtron PP 859
масляный ACDelco PF454
и воздушный ACDelco A1300CF
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2024, 09:38:08 am от kilimanjaro »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1819 : Апреля 21, 2024, 11:41:12 am »
Давеча тоже заказал в запас фильтр коробки, потом нашел у себя асахашу еще, открыл для себя армтек, фильтры относительно емекс в разы дешевле и колодки оригинал на финика стоят в два раза дешевле чем везде
https://armtek.ru/product/filtr-akpp-s-prokladkoy-chevrolet-blazer-91--hummer-h1-94-96-27013673
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #1820 : Апреля 22, 2024, 09:21:40 pm »
Благодарю!
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #1821 : Августа 04, 2024, 01:52:38 am »
« Ответ #1822 : Августа 05, 2024, 11:46:55 am »
Я думаю новая, рестайл. По всей видимости, предыдущие владельцы ничего не меняли, все родное.
« Ответ #1823 : Октября 03, 2024, 07:00:22 pm »
Чет картинки все пропали. Да и ладно, новых наделаем.
« Ответ #1824 : Октября 03, 2024, 07:16:55 pm »
Всем привет! Жизнь продолжается, субур бегает, жрет бензин и радует окружающих.
Сегодня приключилась вот такая оказия со мной, рассказываю:
Был на даче, решил помыть машину кархером. Помыл, тщательно промыл арки, передние особенно, там частично видно брюхо движка. Промыл радиатор от накопившегося летом гнуса. Немного пыльнул в выхлопную трубу случайно, там особо грязи не вытекло, не придал этому значения. Машин простоял с 10 до 18 часов, собрался домой. Двигатель завелся нормально, доехал до города, от дачи 12 км. Стал переезжать лежачих еб.... полицейских, после него проехал метров 100 и двигатель просто заглох. Получилось неприятно, в среднем ряду на повороте около светофора.
Автобусы гудят, не вписываются, машины гудят, не верят, что я просто сломался, а не тупо старый черный сарай решил постоять около здания банка.
Неприятно. Включил аварийку. Не верят, гудят, корячатся, объезжают.
Пытаюсь заводить движок - а во тут самое интересное. Он как-будто схватывает, но с детоннацией, раздается металлическое клацание, и стартер крутит впустую. И так происходит каждый новый раз при запуске стартера. Раз десять так помаслал, бросил. Смотрю на датчик давления топлива - бенз есть, 4 кг. Значит насос живой. Смотрю предохранители с фонариком, все целые. Подергал релюхи, все в порядке. Стою, мограю аварийками.
Мимо едет сосед со стоянки, говорит, мож дотянуть? Я говорю - отлично, надо дотянуть.
Цепляем фал, едем потихоньку, благо ехать оставалось с километр.
На стоянке пригорок, пытаемя руками затолкать. На нейтралке.
Где там, 2,5 тонны не сдвинуть вдвоем.
Сижу, думаю. Включаю зажигание - и движок завелся как ни в чем не бывало! Не троит, не трясется, просто работает на холостых, как обычно.
Так что благополучно заехал на парковочное место. Постоял, газанул до 3000, нормально, правда из выхлопа водичка вылилась, но у нас с таким объемом это нормально, бывает, что льется конденсат из выхлопа. В общем такая история. У кого какие идеи есть, или похожий опыт, буду рад узнать подробности. Интересно, какой датчик может так влиять на двигатель?
« Последнее редактирование: Октября 03, 2024, 07:19:11 pm от kilimanjaro »
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #1825 : Октября 03, 2024, 08:23:19 pm »
" У кого какие идеи есть......"
Однако ,согрешил где то надысь. )))
Привет,Дмитрий!
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
« Ответ #1826 : Октября 03, 2024, 08:44:18 pm »
Привет,Дмитрий!
Привет, мой друг! Кто знает, что это, может знак свыше, чтоб меньше пил...  ;D
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1827 : Октября 03, 2024, 11:10:21 pm »
Скорее всего трамблёр залил .После таких процедур снимай крышку и протирай внутри .Конденсат .
« Ответ #1828 : Октября 04, 2024, 08:22:59 am »
Как же я доехал на мокром трамблере? Может вода в развале цилиндров скопилась, и на лежачем полицейском попала в трамблер... Ясно теперь, надо открыть и посмотреть что там.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1829 : Октября 04, 2024, 06:01:02 pm »
Не так  Вода скопилась в развале .Начала испаряться и попадать под крышку и там конденсироваться . Вода не попадает в трамблёр
