Автор Тема: Пропали задние габариты 840й тахе  (Прочитано 7798 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
« : Марта 20, 2014, 02:22:47 pm »
На 840й тахе перестали работать задние габариты и верхний стоп сигнал.проверил все разъёмы,предохранители...всё живое и целое...уже закипает мозг!!!где смотреть?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 10:41:49 pm от Дарья »
Re: Пропали задние габариты
« Ответ #1 : Марта 20, 2014, 05:16:12 pm »
массы нету :-\
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #2 : Марта 20, 2014, 05:26:12 pm »
Звони цепи на лампочки и наличие массы.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #3 : Марта 20, 2014, 07:24:16 pm »
Что подразумевается под фразой "проверил все разъёмы". Питание там есть или нет до и после разъёмов, особенно под машиной. Если проверил чисто визуально даже пусть и с рассоединением, считай не делал ничего.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #4 : Марта 20, 2014, 07:40:18 pm »
а чем связан верхний стоп,задние габариты и подсветка номера,кроме общей массы?в книге нет схемы проводки освещения.где сзади масса крепится?под кузовом сзади все разъёмы чистые
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #5 : Марта 20, 2014, 08:08:42 pm »
Чистые разъёмы не есть не сгнившие в местах входа в них проводов. Пробник в руки и звонить. Иначе роды по телефону. В 900-х годовалых отгнивает, а уж в 840 нефиг делать за эти годы. А внешне всё прилично.
« Ответ #6 : Марта 20, 2014, 10:00:30 pm »
основные разъемы под задним правым крылом, за аркой. оттуда отходят штекера на левый и правый задний фонарь.
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #7 : Марта 20, 2014, 11:02:53 pm »
то есть в салоне и под капотом мало вероятно что что то отгнило.прознанивать разъёмы под правой аркой?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #8 : Марта 20, 2014, 11:09:32 pm »
Конечно из под арки начинать. Там всё в дерьме вечно. Я ж тебе говорю, на 900-х за зиму сгнивает бывает.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #9 : Марта 20, 2014, 11:20:48 pm »
Могла отвалиться масса, а мог и "плюс" где-нибудь в разъеме. Для начала померь так: один щуп от тестера на кузов, второй на лампочки. Есть 12в на обоих выводах ламп? значит "масса" пропала. Соответственно если 12в не доходит до ламп-ковыряем косу от капота и до фонарей
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #10 : Марта 20, 2014, 11:27:04 pm »
Лучше от фонарей к капоту ;) И нафиг тестер, неудобно. Светодиодный пробник рулит. Если бы я на работе наличие питания тестером звонил, давно бы с ума сошёл.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2014, 11:28:44 pm от RSM40 (Руслан) »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #11 : Марта 20, 2014, 11:57:07 pm »
сзади под бампером жгут проводов ,от него идёт чёрный провод на раму .если смотреть сзади на левый швеллер рамы .скорее всего он окислился .Не будет габаритов и верхнего стопа .При включении поворотов верхний стоп будет моргать . :).Ищи .
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #12 : Марта 21, 2014, 11:33:30 am »
спасибо.нашёл эту массу.она чистая.зачистил сильней.нихера.... :-\может где ещё сзади масса скрытая есть?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #13 : Марта 21, 2014, 12:03:01 pm »
На примере 410.
Жгут всей задней проводки лежит под ковром по левому борту. Постоянная сырость полов у водительского порога разрушает медную проводку изнутри. У моей машины тоже много чего сзади изначально не работало. Причина была именно в этом. Причем визуально провода целые, но местами заметны небольшие утолщения. В этих местах медные жилки и превратились в труху зеленого цвета. Вырезал, впаял куски такого же сечения и все заработало. Найти поврежденные участки проводов, кроме визуального осмотра, поможет игла и, как уже сказал Руслан, пробник с двумя светодиодами. Ну и схему желательно под рукой иметь. Все остальные возможные причины уже сказаны выше.
Еще один совет. При прозвоне целостности проводки "на короткое" через разъемы, надо вынуть все лампочки из прозваниваемой цепи. Иначе цепь будет звониться через нить лампы и казаться целой.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #14 : Марта 21, 2014, 08:52:09 pm »
Если пробник заточить, игла не нужна ;) Только аккуратнее с пальцами, что с иглой, что без. У меня все истыканы и уже не замечаешь, но после отпуска первые дни глаза на лоб лезут :'(
